Страница 7 из 595
Добавлено: 13 ноя 2018, 02:37
Slavic007
bozmann писал(а): ↑12 ноя 2018, 10:35
Мне аж стало интересно и где же такие прошивки 1345 и 1346 находятся ?
Настройки - Прочее - Обновление прошивки - Проверить доступное обновление - Показать все версии. Должна быть в списке прошивка 180606_1345_r13.
Добавлено: 13 ноя 2018, 12:24
Bratko
нет обновлении
Добавлено: 13 ноя 2018, 22:32
Slavic007
Bratko писал(а): ↑13 ноя 2018, 12:24
нет обновлении
Лаконично. Непонятно, это по-русски?
В приставках Dune HD Pro 4K образца 2018-ого года прошивки 180606_1345_r13 не будет.
Добавлено: 13 ноя 2018, 23:51
jura-bruser
Спасибо за 0,0,6.
Если можно,хотелось бы видеть при обновлениях,в описании,что изменилось,а то прошерстил весь плагин
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:25
Вообще-то писать нечего - исправление мелких огрех. Рутинная работа одним словом.
Добавлено: 14 ноя 2018, 13:39
jura-bruser
Ясно.
Спасибо,что занимаетесь этой рутиной
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:25
stingerun
Плагин отличный. Автору низкий поклон. Но у меня на DUNE 102 возникает такая проблема - при обращении к архиву канала,а затем возвращаясь к прямой трансляции (любого канала) меняется масштаб изображения. Приходится с пульта возвращать исходный размер.В чем может быть дело ? У кого ещё такая загогулина ?
Добавлено: 14 ноя 2018, 16:34
stingerun писал(а): ↑14 ноя 2018, 16:25
В Дюне
Настройки-Воспроизведение-Параметры-Запоминать настройки масштаба-Нет
Добавлено: 14 ноя 2018, 18:20
stingerun
ddaaff писал(а): ↑14 ноя 2018, 16:34
В Дюне
Всё получилось. Спасибо. Удачи.
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:36
serg_vlad
А подтверждение добавления в избранное это технологический нюанс или со временем будет убран?
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:04
serg_vlad писал(а): ↑15 ноя 2018, 19:36
Можно и убрать.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:16
jura-bruser
А зачем убирать,наоборот полезная функция имхо.
Добавлено: 16 ноя 2018, 12:05
Schraube
ddaaff писал(а): ↑15 ноя 2018, 21:04
Можно и убрать.
Будет лучше
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:09
Исправлено 0.0.7
Добавлено: 17 ноя 2018, 05:57
Ау124
Добрый день всем. Ссылка на скачивание free tv неактивна. Подскажите плиз где скачать.
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:33
Ау124 писал(а): ↑17 ноя 2018, 05:57
Скачивается, пробуйте другой браузер.
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:40
Mirage1971
При выборе определённых каналов ( например VIP Comedy HD) появляется табличка с надписью доступ закрыт. И не возможно закрыть ее пока плеер не перезапустишь.
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:18
lorusqus
Mirage1971 писал(а): ↑19 ноя 2018, 13:40
Полностью присоединяюсь. Методом проб удалось понять, что сообщение появляется, если работать через wi-fi, скорость которого не более 30 мегабит\сек. Мне повезло, и могу подключить Дюну через ethernet на скорости 100мегабит\сек, тогда сообщение "Доступ закрыт" не появляется. А самое интересное, если ошибка появилась при просмотре ТВ, то при выходе из ТВ и открытии любого файла с диска, сообщение продолжает "висеть". Это очень печально. Кто знает, как избежать появление данного сообщения?
Всё это происходит на: Dune HD TV-301 с последней официальной прошивкой и последней версией плагина 0.0.7.
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:17
silver0000
А кодеки установлены?или же установить другую прошивку,на этой ссылке есть прошивки.
http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/
У меня была проблемма с Dune 301,сейчас всё работает
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:29
logio
У меня тоже самое...Дюна 101 подключена по вайфае...эта надпись появляется...висит около 3-5 секунд и пропадает....и я заметил еще вот что-если листать каналы от меньшего к большему,то не появляется надпись,а если наоборот то появляется...проверенол-перепроверено..реально так есть...я имел ввиду-листать каналя от меньшего к большему
