Страница 7 из 38
				Добавлено: 08 сен 2023, 18:18
				 Imar
				DmNat писал(а): ↑08 сен 2023, 18:05
Добавить в избранное и включить автозапуск из избранного, на Magic Plus работает, думаю и на вашем плеере будет работать.
Уже давно добавил. Включил. Не хочет запускаться при включении.
				 superpskov
				DmNat писал(а): ↑08 сен 2023, 18:15
Требуется Android: 7.0+
Тогда понятно, буду использовать Free tv
				Imar писал(а): ↑08 сен 2023, 18:16
Вы имеете ввиду, что при установке пишет "синтаксическая ошибка"?
Правильно пишет, сис. требования не подходят. Но вопрошающему лень всё самому прочитать.
				Добавлено: 08 сен 2023, 18:20
				 Imar
				DmNat писал(а): ↑08 сен 2023, 18:16
Да вашу то я подпись вижу, автозапуск заработал?
После перезагрузки один раз автозапуск срабатывает. Потом (после выключения-включения) снова выхожу на Избранное плеера.
				Добавлено: 08 сен 2023, 19:13
				На соседнем форуме появился Плагин Proiptv Для M3U Плейлистов. Я пробую и изучаю -
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry551475
				Добавлено: 08 сен 2023, 19:15
				 Imar
Потом поделитесь с нами ))
				Добавлено: 08 сен 2023, 19:18
				 aksenov29
А есть вообще плейлисты типа как на ростелекоме?
				Добавлено: 08 сен 2023, 19:29
				Я беру листы в телеге на канале TV HUB
И тут
https://t.me/tvlistbot
P.S.
Вроде немного разобрался. В подробности вдаваться не буду но вроде плагин работает нормально.
				Добавлено: 08 сен 2023, 20:42
				 Imar
				Парни, вы такие заумные...
Я беру плэй-листы...
Ты объясни для слабоумных ))
				Добавлено: 08 сен 2023, 21:07
				Ну самое простое.
Захожу в настройки выше описанного плагина - Настройки плейлистов - нажимаю изменить настройки.
Нажимаю редактировать. Нажимаю на пульте POP UP - выскакивает меню. Предварительно я на флешку или на SD карту скачал плейлисты в формате m3u
Лично я выбирал "Выбрать файл" затем захожу во флешку или карту памяти и выбираю нужный мне лист.
				Добавлено: 08 сен 2023, 22:21
				 Imar
				ded130 писал(а): ↑08 сен 2023, 21:07
Ну самое простое.
Охрененно...
				Добавлено: 09 сен 2023, 00:05
				 AntonArd
				У меня FreeTv на dune 102 работает
				Добавлено: 09 сен 2023, 07:58
				 anton
				ded130 писал(а): ↑08 сен 2023, 19:29
И тут
P.S.
Tv hub что то не нашёл, сбрось ссылочку пожалуйста
				Добавлено: 09 сен 2023, 11:46
				 rEVENger
				Всем доброго дня.
У меня на Neo 4K T2 Plus продолжает работать Домашнее ТВ.
На двух других приставках Magic 4K и Magic 4K Plus не работают.
Бэкап с  Neo на Мэджики результата не дает.
				Добавлено: 09 сен 2023, 12:28
				 bumboks
И тут
P.S.
Благодарю за ссылку на плейлист.TV HUB не нашёл в телеге
				Добавлено: 09 сен 2023, 15:59
				 luna1
				rEVENger писал(а): ↑09 сен 2023, 11:46
Всем доброго дня.
А вы пробовали обесточивать? У меня тоже одна старенькая Neo 4k работает, выключаю в дежурный режим её, пока питание полностью не выключал
				Добавлено: 09 сен 2023, 19:07
Совет как заставить Домашку перестать работать
				Добавлено: 09 сен 2023, 22:21
				 Imar
				Подскажите, кто может.
Ну, никак не справиться с автозапуском.
Ставлю Wink 1.91.0 ATV.apk. Автозапуск - только после перезагрузки. После выключения-включения - папка избранное.
Если ставить любую версию не APK. Автозапуск работает отлично. Даже на канал возвращает.
В том случае пульт Dune не работает нормально.
Samsung QE55QN85AAUX
				Добавлено: 09 сен 2023, 22:51
				Imar писал(а): ↑09 сен 2023, 22:21
Аналогичная байда со всеми apk. Пишите замечание в ТП.
				Добавлено: 10 сен 2023, 10:45
				 Bagauser
				Потихонечку восстанавливаю плейлист, потоки с разных источников в основном с okko, качество картинки отличное. Из минусов не работает архив.
