Страница 59 из 494
Добавлено: 23 окт 2019, 05:52
arsst
Установил 2.9.3.
При запуске нет возможности выбрать регион.
А если попытаться войти в настройки провайдера, то ошибка.
Что не так делаю?
Добавлено: 23 окт 2019, 07:45
arsst писал(а): ↑23 окт 2019, 05:52
Установил 2.9.3.
Что не так делаю?
Откуда вы? Лог плагина прикрепите.
Добавлено: 23 окт 2019, 09:26
olgerd
Brigadir писал(а): ↑22 окт 2019, 17:13
Переключайтесь на забаву (адаптивные) и не трахайте себе мозг.
Это вы про вот такое?
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=10798
PS Как же без траханья мозга-то? =)
PPS Понял - плагин тот же, но подключение через интернет, а не через мультикастовый лан ртк.
Добавлено: 23 окт 2019, 10:37
Brigadir писал(а): ↑16 фев 2019, 10:07
Из-за прошивки. К сожалению для 101й потолок - b9
Добрый день! Возникла проблема: в качестве провайдера используется мобильный интернет от ТЕЛЕ2. Ранее Симка стояла в смартфоне и по WI-FI интернет шел в Дюну - все было отлично. Затем Симку переставил в некий древний роутер (HUAWEI B681) с гнездом для Сим карт. Интернет с него идет отлично за одним исключением: у плагина "подкачивается" телепрограмма, но не идет изображение (даже не стартует) ни "живое", ни из архива. Какие у Вас предположения и рекомендации?
Добавлено: 23 окт 2019, 10:40
serge_linkov писал(а): ↑23 окт 2019, 10:37
Не зная как настроен плагин можно только ванговать. Но это вы уж сами как нибудь.
Добавлено: 23 окт 2019, 10:53
Brigadir писал(а): ↑23 окт 2019, 10:40
Спасибо за оперативность! Я только интересуюсь есть ли некие общие рекомендации для настойки проблемных роутеров - проброс конкретного порта и т.п.?
Добавлено: 23 окт 2019, 16:52
Решил проблему самостоятельно:
1. Само приложение: "Опции провайдера" -> "Сервер данных" -> "85.94.1.25". При этом "Макрорегион" -> "Центр".
2. DUNE: "Настройки" -> "Сеть" -> "Режим" -> "DNS вручную". При этом "Настройки TCP/IP" -> DNS 1 - адрес страницы администрирования роутера, DNS 2 - "85.94.1.25".
Все заработало.
Добавлено: 24 окт 2019, 10:13
Vladimir555
Здраствуйте...
вот уже второй день бьюсь с прошивкой
дюна 101 в начале стояла версия прошивки 150721_0135_b9
скачал файл и откатил 140722_1115_b8
с прошивкой Б9,плагин не грузился.
откатил все загрузилось и установилось.
но вышла новая проблема в начале установки не выходит выбор города это во первых.
во вторых как все проходит и начинаеться поиск каналов написано найденно 0
в чем может быть дело и проблема?
лог прикрепляю
Добавлено: 24 окт 2019, 11:09
Vladimir555 писал(а): ↑24 окт 2019, 10:13
Здраствуйте...
лог прикрепляю
home_tv.log
Если не появляется список локаций - значит нет доступа к серверу по домену. Если нет доступа к серверу по домену - значит не определяется ip адрес этого сервера. Значит проблема в днс серверах провайдера. Значит нужно прописать адрес днс сторонний, например гугла 8.8.8.8. В сетевые настройки роутера или дюны. Выше человек решил эту проблему и написал как.
Добавлено: 24 окт 2019, 11:57
Vladimir555
serge_linkov писал(а): ↑23 окт 2019, 16:52
Все заработало.
в Дюне выставлял 8,8,8,8 в ДНС 1 и 2 не помогает.
как найти этот IP адрес "85.94.1.25?
адрес страницы администрирования роутера это адрес в настройки я так понимю
Добавлено: 24 окт 2019, 15:26
Vladimir555 писал(а): ↑24 окт 2019, 11:57
Была меленькая опечатка. Правильно так: DNS1 - 8.8.8.8., DNS2 - 85.94.1.25.
А по поводу "найти 85.94.1.25" - а зачем его искать, просто введите его в DNS2.
Для информации: "85.94.1.25" это адрес сервера откуда идет отдача от РТ в макрорегионе "Центр".
Добавлено: 25 окт 2019, 10:59
Vladimir555
serge_linkov писал(а): ↑24 окт 2019, 15:26
спасибо...
ДНС водил через точки
а вот РТ в макрорегионе "Центр".
может кто знает адрес РТ дальний Восток ?
Добавлено: 25 окт 2019, 17:45
Vladimir555 писал(а): ↑25 окт 2019, 10:59
спасибо...
Сам плагин Вам "подсказывает" IP для нужного региона: В "опциях провайдера" выбирайте свой регион (в Вашем случае "Дальний-Восток") и указываете свой "Регион вещания",а затем в перечне "Сервер данных" появляется соответствующий IP (для примера "г.Якустк" - 10.66.0.33).
Вот его и введите в DNS2.
Но что странно: из всех IP для "Дальний-Восток" пингуется только 10.66.0.33.
Если не будет находить плейлисты и каналы попробуйте в "Сервер данных" оставить "Открытый источник", а в DNS2 - 10.66.0.33.
А что скажет уважаемый "Brigadir" по поводу правильности выяснения IP таким способом?
Добавлено: 25 окт 2019, 19:08
serge_linkov писал(а): ↑25 окт 2019, 17:45
Я скажу что это неправильный в корне совет. Приват настраивается в соответствии с инструкциями. В центре работает, т.к. 85.94.1.25 - это внешний ip-шник, т.е. не из приватной сети. Но в остальных регионах не прокатит как у вас. Я считаю, что если нет знаний и навыков, то нефиг и лезть в эти дебри, смотреть забаву как другие. Для забавы нужно выбрать "по умолчанию", а также отключить воспроизведение удп и для хлс выбрать адаптивные. Ну и дюну воткнуть в порт с интернетом.
Добавлено: 26 окт 2019, 14:03
Brigadir писал(а): ↑25 окт 2019, 19:08
Критику принимаю. Извиняюсь.
Добавлено: 26 окт 2019, 21:35
speedtarrat
плагин успешно установил. каналы загрузились. Но при выборе канала, пробовал несколько, буферизация т.е. загрузка не происходит. Висит значок загрузки, и ничего не происходит.
Просьба подсказать как это вылечить.
Заранее спасибо.
Добавлено: 26 окт 2019, 22:25
speedtarrat писал(а): ↑26 окт 2019, 21:35
Заранее спасибо.
Выше мой пост читаем.
Добавлено: 26 окт 2019, 23:57
speedtarrat
Brigadir писал(а): ↑26 окт 2019, 22:25
Спасибо, но не сильно помогло. Просмотрел нескольких постов выше, ответа не нашёл. Просьба , подскажите хотя бы в каком месяце был этот пост? Читать 60 страниц постов нереально.
Добавлено: 27 окт 2019, 07:05
speedtarrat писал(а): ↑26 окт 2019, 23:57
Предпоследнее предложение:
viewtopic.php?p=3478#p3478
Добавлено: 27 окт 2019, 08:42
Sinko57
Подскажите что не правильно настроил. Было обновление. После него при просмотре каналов постоянно остановки, через каждые 5 секунд. И просмотр начинается сначала.
Менял время буферизации и синхронизацию по времении другие параметры настройки. Ничего не помогает.
Может сделать сброс настроек и по новой плагин установить?
Сильно не пинайте, не очень силён в тонкостях глубокой настройки.
