Katana
Сообщение Katana »
Micha привет, исчезли постеры в кинопабе поправь если время есть. Спасибо.
Сообщение kia »
Katana писал(а): ↑
02 сен 2021, 00:26
Постеры на месте.
momo
Сообщение momo »
Katana писал(а): ↑
02 сен 2021, 00:26
Аналогичная проблема, но она похоже никакого тоношения к этому плагину не имеет, на андроид версии тоже самое, почистил кеш в проге, так даже те постеры что были тоже пропали.. пробовал менять сервера , но без успеха..
Dune HD Pro 4K (revision tv292a,200914_1539_r13)
Dune HD Solo Lite (190919_0242_r11)
dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b24
Katana
Сообщение Katana »
kia писал(а): ↑
02 сен 2021, 09:02
Постеры на месте.
Постеры пропали одновременно с Filmix, но там починили в течения дня, на кинопаье глухо... Переустановка плагина не помогает.
Alex_1984
Сообщение Alex_1984 »
Всем привет, когда будет обновление на плагин Кинопаб?
maloj123
Сообщение maloj123 »
Никогда, поддержка плагина прекращена
место проживание Германия
bozmann
Сообщение bozmann »
Добрый день , на днях установил этот ПЛАГИН , а так-же последнюю ВЕРСИЮ и можно сказать что всё хорошо если не брать в учёт это .
1) При переключении ДОРОЖКИ происходит остановка кадра и в верхнем левом углу появляются песочные часы с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается примерно 30 секунд ,а потом кадр исчезает и появляется чёрный экран ,но так-же с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается примерно около 1 минуты ,а потом выкидывает в список серий и только потом можно запустить серию с выбранной дорожкой .
2) При Автоматическом и Механическом переходе серии ,так-же происходит остановка кадра и так-же в верхнем левом углу появляются песочные часы с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается уже намного дольше ,примерно 5 минут и потом так-же выкидывает в список серий и только потом можно запустить следующую серию .
Что делать ещё не знаю ,так как 2 раза полностью сносил ПЛАГИН и по новому устанавливал ,а так-же перебрал всё в НАСТРОЙКАХ ,но результат тот-же .Установку делал на Dune Hd Realbox 4K
А если ничего не трогать к примеру при просмотре ФИЛЬМА ,то всё без проблем .Да вот ещё ,ВЕРСИИ менять не пробовал ,только пробовал на последней .
Если кто-то сталкивался с подобной ПРОБЛЕМОЙ ,то пожалуйста подскажите что ещё можно сделать Спасибо заранее .
bozmann писал(а): ↑
08 сен 2021, 13:06
Эта проблема существует со времён Римской империи,поэтому Миша купил Mibox,курит сигару и смотрит нормально кинопаб😁
Kostofan
Сообщение Kostofan »
Сегодня вылетает с ошибкой на нескольких DUNE.
Dune BD Prime 3.0 системная флешка установлена
Dune HD Neo 4K
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Прошивки всегда последние
Сообщение kia »
Kostofan писал(а): ↑
09 сен 2021, 15:45
Попробуйте роутер перезагрузить, и отпишитесь пожалуйста помогло или нет.
Александр Семенович
У меня так же на 2-х дюнах вылетел Кинопаб. Перезагрузка роутера и дюн не помогла
iskra113
Сообщение iskra113 »
Аналогичная проблема - вчера приложение просто вылетало с ошибкой. Сегодня запускается, но невозможно изменить настройки, все заканчивается ошибкой воспроизведения файла.
Dune HD SmartBox 4K Plus
Dune HD Base 3d
Alekszh067
Сообщение Alekszh067 »
Тоже не работает. Пишет: " Ошибка приложения. Произошла ошибка. Приложение будет закрыто". Хотя на телефоне через vpn открывает и воспроизводит. Пробовал удалять и заново устанавливать, не помогло.
Dune HD Pro 4K
John(ru)
Сообщение John(ru) »
На одной 102й с ошибкой вылетает, на второй просто авторизация слетела, потом с ошибкой вылетело. На след. день на второй запустилось, авторизация прошла. Закономерности не уловил. Если кто способ решить найдет - пишите. Да, роутера перезагрузка, переустановка не помогают
igor_z67
Сообщение igor_z67 »
Аналогично,ошибка на 2х Дюнах, Solo 4k и Realbox. Сперва просили ввести код на сайте, но код не вводится,пишет ошибка. При удалении устройства на сайте, заново не добавляется, "Ошибка". Хотелось бы, чтоб еще поработало приложение, андроидное не так нравится.
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
Здравствуйте. Подскажите плз где брать дистрибутив кинопаба для андроида?
И как его на дюну поставить? Как обычный плагин с флешки или через где?
Спасибо, если кто сможет ответить
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
ErAzEr
Сообщение ErAzEr »
Плагин на самом ресурсе кинопаб в разделе приложений лежит. 👍
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Hook691
Сообщение Hook691 »
ErAzEr писал(а): ↑
09 сен 2021, 19:38
Только плагин умер(
Dune hd magic 4k plus
Сообщение kia »
a_dyuka писал(а): ↑
09 сен 2021, 19:09
На сайте кинопаба пункт меню "инструкции"
ErAzEr
Сообщение ErAzEr »
Под Андройд вроде живой плагин.
Вот под Dune OS увы да.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Закрыто
