22 дек 2024, 19:11
Суперизвращение выходить из плага ретурном при просмотре или просто гасить пауэром, и заходить в плаг ч/з zhopu, не давая ему загрузить нужные библы, актуальный плейлист, изменения в коде и т.д.
А потом ноют, что не работает.
Вродеж в настройках плага есть пункт Автозапуска для таких любителей.
Я уже сто раз пожалел что добавил эти фичи... Они очень криво реализованы у дюны, а на орехи достается нам...
22 дек 2024, 19:11
О привычках (как и о вкусах) не спорят, ПО должно корректно работать в разных ситуациях ;)
Другое дело, что на r22 фичу автовоспроизведения сломали, у меня даже на реалвижене не работатет (вылетает в главное меню). Поэтому, Billy1973, трахайте техподдержку дюны, или довольствуйтесь тем что есть.
Billy1973
Сообщение Billy1973 »
22 дек 2024, 23:21
У меня автовоспроизведение работает, если плагин перед выключением закрыт. Проблема возникает, если "суперизвращаться" выключением и включением приставки, предварительно не закрыв плагин.
Dune 102w. Последняя.
Dune Hd Av1 4K. 240619_1810_r22
Billy1973 писал(а):
23 дек 2024, 04:26
Я это и имел ввиду - автовозобновление воспроизведения (или просто автовоспроизведение).
Billy1973
Оказывется, оно глючит только если выключать приставку при просмотре hd канала. Если выключать при просмотре sd канала, то после включения канал показывает. Великолепная приставка.
Billy1973 писал(а):
23 дек 2024, 16:50
Хватит пороть чушь. Для показа шифроканалов на ЛЮБОЙ андродюне нужна активация Dune Extra Premium.
Это врубается только при правильном заходе в плаг, а не по-козьи.
Вас плаг об этом умоляет, а упоротые продолжают его насиловать.
Ещё один вынос мозга и я отключу вашим дыням плагин.
ivan125148
Сообщение ivan125148 »
Здравствуйте. Можно поправить канал Мульт HD , одна буферизация и чёрный экран.
Желательно и настоятельно рекомендуется!!!
Заполнить подпись с указанием модели дюны и версией прошивки
Указать в профиле гео (страна)
Сделать лог работы плагина и выложить здесь
Afternoons
Сообщение Afternoons »
А как правильно выходить из плагина если не ретурном и не через общее выключение приставки? На самом плагине кнопки "Выход" нет, ну или не увидел :)
Хотя поскольку я под History исключительно засыпаю, для меня все равно единственный выход будет отключением приставки по таймеру sllep через 90 минут :D
ЗЫ Автозапуск отключен, поскольку на r22 он криво реализован (с), но после включения Дюна исправно показывает то, на чем остановилось раньше
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
Afternoons писал(а):
24 дек 2024, 14:44
Кнопка СТОП для этого есть.
Afternoons
24 дек 2024, 15:14
Спасибо, буду знать.
Вдруг когда-нибудь так и не усну :)
24 дек 2024, 14:44
Ух-ты. Канал обладает опьяняющим эффектом? Надо какнить попробовать перед сном, вместо водки)
screw17
Сообщение screw17 »
Всем привет и с наступающим новым годом, ребят такой вопрос, к сожалению не по теме - имею приставку Dune HD Magic 4K Plus и полностью она меня всем устраивает и отец попросил ему такую же купить, а их уже нет в продаже, подскажите аналог, что бы работали дюновские плагины Free TV, базинга и hdrezka. Всем огромное спасибо за подсказку
frable2
Сообщение frable2 »
screw17 писал(а):
24 дек 2024, 19:54
Из официально продающегося в магазинах Dune HD AV1 4K, на мой взгляд, вполне годится на определение "аналог", с учетом отличий по железу, разумеется. По кол-ву памяти Dune HD Magic 4K Plus в плюсе.
Или можно купить Dune HD Magic 4K Plus на Авито с рук в хорошем или даже прекрасном состоянии. По цене, полагаю, будет примерно одинаково.
P.S.
Довольно подробный обзор Dune HD AV1 4K, посмотрите, что в ней есть и чего нет из нужного вам: https://www.ixbt.com/live/tv/obzor-dune ... omiya.html
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
screw17
Сообщение screw17 »
frable2 писал(а):
25 дек 2024, 05:26
P.S.
Спасибо большое за развернутый ответ
Andre1981
Сообщение Andre1981 »
уважаемый ddaaff поправьте пожалуйста каналы khl v2 и khl prime идёт передача и зависает секунд 10-20, отвисает чичут посмотрю и опять зависает секунд 10-20 и так далее, поправьте пожалуйста, заранее благодарен
dune HD 102 (190919_0242_r11)
Andre1981 писал(а):
27 дек 2024, 19:16
У вас зависает, у меня нормально показывает.
Чем автор плагина вам должен помочь, сменить за вас провайдера?
Andre1981
у меня провайдер хороший скорость 300 мбит
basilura
Сообщение basilura »
Andre1981 писал(а):
28 дек 2024, 17:47
Проверил KHL и KHL Prime. Работают безупречно.
basilura
Сегодня с 22.00 финал рапида (шахматы) в Нью-Йорке. Мало ли, в качестве новогоднего чуда, какой-нибудь канал с нашего ресурса видео-картинку из зала показывает, сообщите. Сергей Шипов (Crestbook) на youtube куда-то в своём компе смотрит и видит зал с шахматистами.
Andrew_196
Сообщение Andrew_196 »
Всем добрый день и с наступающими!
Тоже приобрел Дюну HD AV1 4K, и сразу вопросы...
- при установке FreeTV Дюна показала сообщение:
Премиальная функция (Dune Extra)
Для воспроизведения стримов части ТВ-каналов требуется функционал Dune Extral
ОК, полез в поиск, прочитал про обновления
- Потом вспомнил про v2 каналы
Поиск по v2 не ищет, коротко ему...
Потом прочитал в найденном про правильное выключение и выключение плагина - вопросов стало еще больше ;) на 102 всё было так просто (не работает - выдерни из 22В на 10 секунд)...
Поэтому вопрос к уважаемым создателям плагина: позволяет ли форум редактировать первое сообщение темы, чтобы в него собрать FAQ (чтобы не вспоминать, что про V2 каналы писали где-то на 450 странице и прочие не совсем очевидные вещи). Или каким-то иным образом организовать такой справочник?
Было бы очень замечательно. Со своей стороны готов подготовить некий черновик такого справочника
