Кроме невозможности просканировать плейлисты работают полностью все каналы с программой и с перемоткой, то биш архивы.
Из https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 3&p=551468
Домашка пока на Хоматиксе, как и на Бокси, работает штатно. Там потоки другие, отличные от классических Дюн.
Хотелось бы понять, чем разница?
Поясните пожалуйста, если я правильно понимаю - то "стримят" то сервера Ростелекома, а дюна - только принимает и расшифровывает кодированный видеопоток.
Получается, сервера Ростелека одновременно "стримят" (ну или стримили) в разных форматах - HLS для дюн, dash(mpd) для приложений итд.
Или это приставка, при подключении к РТК серверу, запрашивает у него нужный ей (поддерживаемый ей) тип вещания?
Просто опять же, возвращаясь к тому что на бокси-хоматиксах домашка продолжает работать, а там где было hls - не работает. Могу предположить что сервера одни и те же "забавные" для этого вещания, просто для hls формата - просто идет отлуп на подключении, а для dash(mpd) - видимо, пока еще сервера работают по старому (дают доступ и дают стрим)?
Непонятно вообще, если у РТК сейчас остался только Wink через их приложения, то с какой целью они тогда столько лет вещали HLS? Не думаю что "тупо забыли выключить"...
Шифрованный hls больше ни у кого не работает. Точка.
М.б отключат и эти потоки. Возможно пока сохраняют для каких то локальных нужд/приставок.без поддержки dash
Смысл тут размазывать домыслы, если от факта краха drm-hls не отмахнуться.
Очень простое и эффективное решение они реализовали - отсечь от VCAS-серверов (где ключи брали практически все приборы).
Доброго дня вы случаем плагин не бэкапили, очень бы пригодился.
Сам долгое время смотрел мультикаст находил IP сервера Ростелеком в Волгограде вбивал его в плагин все работало. Но это было на старой версии плагина точно не помню 3.0.х. После обновления на последнюю версию мультикаст так и не смог запустить, да и старый список каналов не сохранился.
Dune HD Pro Vision 4K
А смотрите, кроме этого у кинетика отвалился доступ к KeenDNS.
Пытаюсь прицепится к роутеру по текущему IP - никак. А FTP по IP-адресу заработало.
А раньше соединение было настроено через имя KeenDNS и тоже не подключалось.
Получается порты заблочили. 443 точно.
Говорят это борьба с VPN такая.
Значит и доступ к серверу с каналами похоже перенастроили. Возможно порт не тот.
Очень хорошо сказали. Но почему у меня все работает?ddaaff писал(а): ↑07 сен 2023, 19:44Шифрованный hls больше ни у кого не работает. Точка.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Dune HD SmartBox 4K (221018_1640_r20)
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
- superpskov
Ошибка при синтаксическом анализе пакетаImar писал(а): ↑05 сен 2023, 17:39Нашел. Вот версия Wink, которая встала на Dune. Все функции вроде есть (пока еще не всё успел проверить).
И пульт работает, как положено:
Wink_1.80.0_ATV.apk
https://4pda.to/forum/index.php?act=att ... c0eea73d23
Вот еще один вариант. У меня работает. Только автозагрузка глючит, разбираюсь пока.
https://4pda.to/forum/dl/post/28850141/ ... .0+ATV.apk
Samsung QE55QN85AAUX
И вопрос к тем, кто сталкивался.
Никак не отладить автозапуск wink.
Пробовал ставить Autostart 2.2, пробовал 1.0 - не работает. Один раз включит, потом не запускает.
Как решить эту задачку?
- superpskov
Тоже самоеImar писал(а): ↑08 сен 2023, 16:40Вот еще один вариант. У меня работает. Только автозагрузка глючит, разбираюсь пока.
Что значит "синтаксическая ошибка"?
Все работает. Кроме автозапуска.
Вот еще один вариант рекомендуют:
https://4pda.to/forum/dl/post/28318637/ ... .0_ATV.apk
Добавить в избранное и включить автозапуск из избранного, на Magic Plus работает, думаю и на вашем плеере будет работать.
Вы даже не указали модель плеера и прошивку, вот и не работает.
- superpskov
- superpskov
Всё равно пишет ошибка, плеер Dune HD neo 4k t2 plus (Версия прошивки: 230606_0206_r21)Imar писал(а): ↑08 сен 2023, 18:02Что значит "синтаксическая ошибка"?
Dune HD Real Vision 4K. Прошивка последняя.
Требуется Android: 7.0+
Вы имеете ввиду, что при установке пишет "синтаксическая ошибка"?superpskov писал(а): ↑08 сен 2023, 18:1120230908_173136.JPG
У меня всё ставилось без проблем.
Dune HD Real Vision 4K, прошивка последняя.
Да вашу то я подпись вижу, автозапуск заработал?
