gusha писал(а):
09 фев 2023, 15:33
...а тут есть автор, что который может допиливать плагин и оперативно решать возникающие проблемы.
Не выдавайте желаемое за действительное :D
Это большой труд и ответственность.
Думаю пока глобальных переделок не ожидается
pervushinmetal
Сообщение pervushinmetal »
Обнаружил проблемы с отображением каталогов для некоторых сериалов.
Пример:
Мульт-сериал "Агрессивная Рэцуко".
На самом сайте представляет из себя 4ре разные карточки для 4х разных сезонов.
В приложении в поиске находит все эти 4ре карточки - проблем нет.
Но, если перейти в просмотр, например 2го сезона, после выбора озвучки, в следующем каталоге отображается только "1 сезон" который соответствует 1ой карточке.
Получается, что в данном случае, посмотреть что-то кроме 1го сезона не выходит.
Проблема была обнаружена на некоторых сериалах, сезоны которых оформлены на сайте как отдельные карточки.
На самом сайте, всё работает корректно.
Скрины ниже.
Dune HD Smartbox 4k
Ну какова ж они одинаковый сериал разнесли по разным итемам.(
Вся логика модифицированного алгоритма ломается.
Могу вернуть как было у Кота, но тогда прощай FHD навсегда. Резка вещает только до 720. И не важно что там на сайте предлагается выбор вплоть до 1080p Ultra. Это обман.
pervushinmetal
11 фев 2023, 17:38
А можно в настройки вывести выбор алгоритма?
Или вся логика там завязана?
На самом деле, этот сериал далеко не единичный случай...
Dune HD Smartbox 4k
pervushinmetal писал(а):
11 фев 2023, 17:45
В том то и дело. У сериала и его подсезонов один ID-кинопоиска/IMDb
На него алгоритм и опирается.
Нагромождать плагин всякими никому непонятными "выборками" - только угробить простоту и комфорт.
Конечно если у резки такая тенденция будет нарастать, то вернёмся к старым "формулам" и 720(
Приведите мне ещё пару примеров таких проблемных сериалов.
pervushinmetal
11 фев 2023, 17:55
Примеры:
Невероятные приключения Джоджо [ТВ-1]
Токийский гуль [ТВ-1] (В приложении вообще только "сезон 3" отображается)
Dune HD Smartbox 4k
11 фев 2023, 18:02
Примеры:
А сейчас?
pervushinmetal
11 фев 2023, 18:53
А сейчас?
Сейчас всё работает!
Судя по всему, подобное оформление часто встречается в аниме-сериалах.
Проверил ещё несколько популярных аниме-сериалов с которыми наблюдалась такая проблема - всё работает как надо.
Так же, на всякий случай проверил сериалы с "правильной" иерархией, которые изначально отображались правильно - проблем нет.
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Всегда удивлялся сообществам подобным этому, хотя не редко с ними сталкиваюсь в связи с увлечениями.
Если обнаружу неполадки - отпишу.
Ещё раз благодарю! "На пиво" закинул ;)
Dune HD Smartbox 4k
Ser4ei
Сообщение Ser4ei »
07 ноя 2022, 17:41
Ув. автор новой версии плагина,
если возможность добавить просмотр фильмов с субтитрами?
На сайте этот функционал работает, фильмы с оригинальной дорожкой отображают субтирты, и в плагине изначально такие фильмы присутствуют в списке выбора, но при просмотре субтитрты не отображаются.
Сейчас обновился плагин до версии 0.0.4
Изменения неизвестны.
Провожу тестирование. )))
ded130 писал(а):
11 фев 2023, 20:29
Если поднять глаза и почитать пару тройку постов вверх, то можно понять какие были изменения.
И отпадет необходимость быть - тОстером :lol:
11 фев 2023, 20:39
Первый тОст
ded130 писал(а):
11 фев 2023, 20:47
Первый тОст
А у меня работает
Так у меня тоже работает. Только через пару тройку минут просмотра вот так
А затем так
ded130 писал(а):
11 фев 2023, 20:47
Первый тОст
И что значит этот тОст ?
Это "черный прямоугольник" :lol: ?
Где лог?
У меня работает на всех дюнах :D
ded130 писал(а):
11 фев 2023, 20:59
А затем так
У Вас и до этого так было. И Вы об этом неоднократно писали?
Лог будет ?
11 фев 2023, 14:58
Пример:
v.0.0.4 исправлено.
Ser4ei писал(а):
11 фев 2023, 19:29
viewtopic.php?p=20811#p20811
Логи по этому поводу я уже тут выкладывал. Мне ответили. Но проблема так и не исчезла.
Попробую сегодня еще раз лог снять.
ded130 писал(а):
11 фев 2023, 21:17
Прекрасно. Лог - это всегда хорошо !!!
Лучше всех объяснений поможет разобраться в проблеме.
По крайней мере Вы будете знать - что у Вас не так.
