k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 24 янв 2021, 00:20
24 янв 2021, 00:14
Маг включен в порт для iptv приставки?
Да, а инет получает через Wi-Fi свисток.
Сообщение Brigadir » 24 янв 2021, 00:24
k19olegh68 писал(а):
24 янв 2021, 00:20
Вот вам и ответ, маг "прикидывается" приставкой. Дюна так работать не будет, ей нужен интернет.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 24 янв 2021, 00:27
24 янв 2021, 00:24
Ну он и есть приставка от РТ, прошитый прошивкой ДНК.
Сообщение bator » 24 янв 2021, 00:37
24 янв 2021, 00:14
У нас в квартиру заходит витая пара, в ней сразу есть и интернет и иптв. (мультикаст). Поэтому что маг что дюну можно включить в любой порт роутера - на них будет и то и другое сразу .. То есть на Дюне интернет есть.
Сообщение Brigadir » 24 янв 2021, 01:14
У меня тоже так. Только интернет появляется уже в роутере в отдельном LAN. Короче, превратить ее "приставку для кухни" руки не поднимаются, дюна без интернета это не дюна.
Сообщение bator » 24 янв 2021, 01:18
24 янв 2021, 01:14
Ничего не понял. Поэтому повторю вопрос: Почему у меня маг может показывать архив канала, который Дюна показывать не хочет?. Пр прочих равных условиях - наличии мультикаста и интернета?
serg777
Сообщение serg777 » 24 янв 2021, 02:37
Народ да не мучайте вы приставки свои.Плагин приказал долго жить.Возможно что то и измениться в далеком будущем
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Сообщение Brigadir » 24 янв 2021, 02:54
NEW! v3.0b8 (24.01.2021)
Исправления/дополнения:
  • Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), и остальные на Sigma (прошивки от N3RU), на Android-платформе без изменений.
  • Многочисленные изменения в кастомном телегиде.
  • Исправления ошибок.
Плагин сам обновится с версии 3.0b7.
Перед запуском плагина переключить HTTP стримы на CBR!
Также поменялся источник иконок для каналов и их пропорции. В Центре иконки уродские (прозрачные), рекомендую сменить регион (на Москву к примеру).
На прошивках ниже r11 работоспособность плагина мной не проверялась.
Werfy
Сообщение Werfy » 24 янв 2021, 03:20
v3.0b8 на андроид и не ставится - некорректные данные приложения.
Hman
Сообщение Hman » 24 янв 2021, 03:38
24 янв 2021, 02:54
На прошивках старше r11 работоспособность плагина мной не проверялась.
Бригадир D1 на прошивке от N3RU , ребутит плеер при попытке войти а приложение, его настройки , а также при попытке его удалить. Откатить плагин получилось тока с флешки на b7
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
murom
Сообщение murom » 24 янв 2021, 03:52
Dune Prime 3 - вылет с перезагрузкой оболочки после переключения на шифрованный канал. (если поставить ABS). Если установить CBR, то все каналы можно включить , только на зашифрованных стоит " доступ закрыт" и изображение рассыпается на квадратики и звук идёт отрывисто.
serg777
Сообщение serg777 » 24 янв 2021, 03:57
murom писал(а):
24 янв 2021, 03:52
Dune Prime 3 вылет с перезагрузкой оболочки после переключения канала.
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Hman
Сообщение Hman » 24 янв 2021, 04:01
serg777 писал(а):
24 янв 2021, 03:57
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Kt1945
Сообщение Kt1945 » 24 янв 2021, 04:09
Автоматом предложило с версии 3.0b7 обновиться на v3.0b8 (24.01.2021)
UDP потоки включены
Качество выставил низкое SD ...
(поскольку на старой 3.0b7 контрольная Россия1 в HD не работала, а в SD прекрасно грузилась и так ещё с несколькими каналами )
Расстроился, что TLC отвалился не только в wink vod copymyst на телефоне, но и на 102 dune, а теперь на v3.0b8 в 102 dune всё заработало.
Как мало однако нужно человеку для счастья )))))))))))) Сначала приучить к хорошему контенту и отобрать, а потом вернуть :D
Спасибо ОГРОМНОЕ :D
Hman
Сообщение Hman » 24 янв 2021, 04:15
Бригадир плагин b8 на D1 на прошивка от N3RU , ребутит плеер при попытке войти в приложение, его настройки , а также при попытке его удалить. Откатить плагин получилось тока с флешки на b7. Плагин жёстко ребутит дуню , аж тема слетает...
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
AlexBor
Сообщение AlexBor » 24 янв 2021, 04:26
Hman писал(а):
24 янв 2021, 04:15
У меня на обеих Дунях такое. Откатился на 3.0b7. Там хоть кое-что, но показывает...
Ждём-с.
ustig
Сообщение ustig » 24 янв 2021, 04:57
после обновления плагина, при запуске любого канала вылетает ошибка и плагин выключается. вернулся на версию 3.07 - все работает. Только выскакивает при запуске окно с обновлением плагина. Как его отключить, чтобы не выскакивало?
frable2
Сообщение frable2 » 24 янв 2021, 05:01
Интересно, а можно ли отключить предложение "Обновить" как-то, чтобы не появлялось и, соответственно, не обновлялось?
Да, может хочу странного, но просто у меня работает все, плагин 3.0b6, ничего менять не хочу. Сегодня при запуске плагина выскочило предложение обновить до 3.0b8. Чудесной кнопки "не обновлять" в меню не нашел. Тапками не кидайтесь, я все понимаю и сочувствую. Если нельзя от этого экрана с предложением избавиться никак, ну что ж, буду жать "Не обновлять", пока все работает. "Не сломалось - не чини"©.
102W, сеть РТ, приват, UDP и т.п.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry » 24 янв 2021, 07:56
Обновился на 3.08b. HTTPS выключено, UDP, CBR. Московская область, РТ. Всё работает.
Dune HD RealBox 4K (230223_1206_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (230217_0256_r21)
lois
Сообщение lois » 24 янв 2021, 07:58
Как переключить HTTP стримы на CBR?
Закрыто
