Это так и было задумано?
- выбираю канал, перехожу в режим его редактирования
-добавляю url стрима и его выбираю для просмотра
- канал открывается те ссылка рабочая
- возвращаюсь в режим редактирования канала, выставляю авто
-канал закрыт( не показывает)- опять захожу в режим редактирования, - хочу принудительно (без авто) выбрать записанный ранее url, - ан нет
записи с записанным ранее url нет (те не сохраняется)
во всех операциях променял команду - сохранить
Добрый день,
Заинтересовал ваш плагин, но прочитав тему и список совместимости так до конца и не понял, возможно ли установка и использование плагина на Dune HD Pro 4K ?
Да, если выбрать авто и сохранить, то ваш стрим стирается из памяти. Если вы хотите что-то проверить, но потом вернуться обратно, то необходимо выделить ссылку в поле для редактирования и скопировать в буфер обмена, затем вставить когда нужно.gorr писал(а): ↑30 ноя 2018, 16:01Это так и было задумано?
Нет, на Pro не будет работать, на реалтеках нет поддержки вериматрикс дрм.
Реально зря, скай отрабатывает каждую вложенную в него копейку. А про - это пока игрушка недоделанная.
заметил такой глюк:
отсканировал каналы Новосибирская обл., захожу в настройки плагина -> список каналов -> HD-каналы (каналы отсортированы по названию). в списке каналов вижу канал "52. 360 Новости HD", пытаюсь его запустить, а вместо него запускается другой канал (канал который находится вверху отсортированного списка HD-каналов). тоже самое происходит и при попытке запустить канал "874. Travel&Adventure HD". т.е. каналы какбы есть в списке, но просмотреть их нет возможности.
dune 102w
Спасибо. Действительно, список каналов в папке отличается от такового в тв-браузере после запуска воспроизведения. Посмотрю что не так...vavanpop писал(а): ↑30 ноя 2018, 20:03заметил такой глюк:
У меня Dune HD Neo 4K живу в Смоленске пров. Ростелеком, ТВ нет, все отлично работает.
И все таки вы оказались правы, нашел у себя ошибку из-за чего изменились уникальные идентификаторы каналов, вследствии чего и похерились избранные. В ближайшее время будет апдейт.
Спасибо за отличный плагин, удобно и экономит пенсию.
Благодарность автору отправил по указанному адресу.
Еще бы канал Eurosport 2 добавить.
Dune HD Connect (r11) + системная флешка
Спасибо за поддержку. За евроспортом - к ростелекому.
Уважаемый автор спасибо за возможность смотреть телевидение. Плагин нравится,но есть один ньюанс при воспроизведении любого канала через пол минуты затыкается на неск секунд потом идёт без затыков. Dune HD Base 3 , прошивка b9 , версия плагина v2.9_test_build_20181020 лог файла прикрепил
Dune HD BASE 3 прошивка b11, Dune HD Lite53D прошивка b9.
Обновить прошивку не пробовали?Vel69 писал(а): ↑04 дек 2018, 05:30Уважаемый автор спасибо за возможность смотреть телевидение. Плагин нравится,но есть один ньюанс при воспроизведении любого канала через пол минуты затыкается на неск секунд потом идёт без затыков. Dune HD Base 3 , прошивка b9 , версия плагина v2.9_test_build_20181020 лог файла прикрепил
пробывал r 11 на ней ещё хуже,постоянная буферизация
заметил такой баг,если переключать каналы в режиме лайв. Если выбирать каналы с передачей в повторе соответственно через пор ап меню затыков нет
Дюна как подключена и куда?
- nezametnyi
Здравствуйте, подскажите не работает программа телепередач по шнурку, по WiFi работает, версия прошивки последняя,
В шнурке должен быть интернетnezametnyi писал(а): ↑05 дек 2018, 01:07Здравствуйте, подскажите не работает программа телепередач по шнурку, по WiFi работает, версия прошивки последняя,
- nezametnyi
