Muhamed
Re: Dune HD TV-102
Сообщение Muhamed » 13 окт 2020, 17:40
подскажите пожалуйста какую прошивку надо поставить на 102-ю, что бы встал плагин домашнее ТВ.
вижу что нужна r-11 у кого то есть такая ?
Сообщение Brigadir » 13 окт 2020, 18:53
Через настройки - прочее - обновления в самой дюне. Снимите галку скрывать бетты.
Вообще плагин ставится на любую прошивку. Если он у вас не ставится, выдает ошибку или не выдает ничего и ярлык не появляется - значит мало места, заново инициализируйте системный накопитель, наконец внешнюю флешку задействуйте для этого.
Muhamed
Сообщение Muhamed » 14 окт 2020, 08:51
обновил прошивку.
снес все настройки, в заводские установки.
она вообще теперь запрещает открывать какие либо приложения :((
Сообщение Brigadir » 14 окт 2020, 10:53
Дюна провайдерская наверное?
Muhamed
Сообщение Muhamed » 14 окт 2020, 12:47
да спидилайн
но как то странно до момента обновления она позволяла устанавливать приложения... теперь нет.
Сообщение Brigadir » 14 окт 2020, 13:21
Значит в новой прошивке заблокирована возможность установки чего-то стороннего.
Muhamed
Сообщение Muhamed » 14 окт 2020, 14:27
откатываюсь назад там тоже самое все.
ничего не открывается, ничего не запускается
подскажите пожалуйста на какой ветке можно посмотреть про отвязку от оператора ?
Сообщение Brigadir » 14 окт 2020, 17:22
Тут можно поспрашать:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry485275
Muhamed
Сообщение Muhamed » 15 окт 2020, 09:56
поспрашивал.
прошил.
теперь кирпич.
могу отдать на запчасти.
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 » 20 окт 2020, 08:25
Всем привет! Вопрос есть по 102w только антенна у неё отсутствует, вроде бы как раньше подключал ась через usb
Dune air с антенной, теперь её нет, есть в наличии 2 шт работают без проблем долгое время без нареканий, появилась случайно 3я, видать с большими проблемами, при загрузке моргает сначала грасный потом синий глазок в течении 15сек, происходит загрузка, но к сети по lan не подключается хотя выбираю её идёт поиск ip постоянно, Лицензия стоит player ( свободная) прошивка 170519_1353_r11 попробовал залить новую не находит usb что за фикус?????? Спасибо за ответы
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Samius
Сообщение Samius » 21 окт 2020, 00:38
Замена RTL8201 вас спасёт (это которая как краб 🦀 выглядит)
bashkir2
Сообщение bashkir2 » 23 ноя 2020, 18:00
Друг чего то натыкал в Дюне, теперь она грузится до появления "часиков" и дальше не идёт. Никакие кнопки в главное меню не помогают выйти. Кирпич? Или лечится? Если прошивку залить на флешку - есть надежда, что она его увидит и прошьётся?
Сообщение Brigadir » 23 ноя 2020, 19:18
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=18847
Emergency settings reset попробуйте.
bashkir2
Сообщение bashkir2 » 23 ноя 2020, 21:10
Спасибо, попробую. Только не понял как создать пустой файл. :?
Погуглил и решил, вроде получилось. Отбой. :D
frable2
Сообщение frable2 » 29 ноя 2020, 08:01
Такой возник трабл.
Dune 102W, флешка с системным накопителем вставлена.
Перестали сохраняться настройки в плагинах. В частности - Базинга не запоминает поиск/просмотренное, после перезагрузки пункты истории поиска и просмотренного пустые. Плагин погоды Widget Ext тоже не сохраняет настройки, после перезагрузки настройки обнуляются.
Обновил прошивку на последнюю доступную (тест) - без изменений. Очистил накопитель во флеш памяти - без изменений.
Подскажите, в чем может быть проблема - в данных плагинах или это сама Дюна глючит?
Вторая такая же Дюна работает с этими же плагинами без нареканий.
Сообщение Brigadir » 29 ноя 2020, 09:14
Попробуйте вставить эту флешку в пк, форматнуть, проверьте запись/чтение, потом опять в дюну и заново инициализировать системный накопитель.
frable2
Сообщение frable2 » 29 ноя 2020, 10:23
29 ноя 2020, 09:14
Спасибо. Кажется, проблема действительно была именно в системном накопителе.
Не стал его форматировать, в самой Дюне выбрал пункт меню "очистить системный накопитель".
Потерял при этом ряд настроек и установленных плагинов. Заново установил Базингу, плагин погоды, Домашнее ТВ. И как будто бы это решило проблему: настройки сохраняются, Базинга историю показывает, погода видна. Что и требовалось.
Что-то взглюкнуло в самой Дюне, выходит, ну или флешка глючит. Понаблюдаю еще какое-то время, если снова полезут косяки, попробую поменять флешку.
Сообщение Brigadir » 29 ноя 2020, 11:52
Такое бывает когда на включенной дюне шевельнули флешку. Желательно вставить туда коротыш (для автомагнитол).
Cyberded
Сообщение Cyberded » 24 янв 2021, 14:43
Здравствуйте! Вопрос по существу - возможна ли жизнь после смерти или кирпич остается кирпичом?
Поставил прошивку dune_firmware_tv102_170519_1353_r11.dff на tv-102 и получил кирпич (основная ошибка - не инициализировал системный накопитель и с флешки ставил прошивку). Выдало ошибку при прошивке и был предложен вариант перезагрузки. После оной никаких реакций - варианты с "dune_boot_reset_settings.flag" и "dune_firmware.dff" ни на что не повлияли. Загрузка и лого даже не появляются, как и синий светодиод. Воскресить можно или только в качестве интерьерного украшения использовать?
заранее спасибо )
Samius
Сообщение Samius » 24 янв 2021, 17:28
ошибка не в этом, а в том, что вы не для своей приставки прошивку взяли. Восстановить можно только через программатор, отпаивание и припаивания взад нанды.
