Тоже самое, только вид сбоку.
Ну и ещё нужно учесть время на валидацию. Канал то ведь "бесплатный"!!!
Ок , спасибо Маэстро , извините за беспокойство .
У меня этот канал нормально запускается.
Возможно вы находитесь на много ближе к серверву , чем я
Сегодня обновился плагин (при сегодняшнем моём включении). Спасибо за обновление. А с чем оно связано?
Уважаемый автор! Так всё же есть возможность вернуть каналы Screensaver? Если не хватает места, то лучшим кандидатом на удаление является, например, пакет Djing. При запуске любого из его каналов он выдаёт рекламу их платного сервиса и всё, так что Free TV его никак не назовёшь.
Добрый день,
сорян если оффтоп, некоторые каналы включаются на полсекунды, затем телек уходит в черноту, как будто неподдерживаемое разрешение.
Каналы разного разрешения ведут себя одинаково, например NewsOne и NewsOne HD, DocuBox HD, некоторые другие.
Плагин переустанавливал, гугловый DNS прописал в дюне. У товарища на другом провайдере (ростелек) все нормально с этими каналами.
С видеонастройками дюны баловался, ничего полезного не нашел.
Есть идеи?
дюна TV-102, телек Sony FullHD, подключен по HDMI, провайдер МТС.
Есть идеи?
Большая просьба добавить каналы - ТВ Центр Международный (TVCI) и ТВ Центр HD
Djing-и придётся повыкидывать, для скринсейвов нет источника, помер.A_M_D писал(а): ↑19 ноя 2020, 14:56Уважаемый автор! Так всё же есть возможность вернуть каналы Screensaver? Если не хватает места, то лучшим кандидатом на удаление является, например, пакет Djing. При запуске любого из его каналов он выдаёт рекламу их платного сервиса и всё, так что Free TV его никак не назовёшь.
Мелкий ремонт. Когда что-то серьёзное всегда говорю.
Должен заметить, что уже второй день (наверное после обновления) у меня проблемы с включением и работой некоторых каналов, в первую очередь с "Первым HD v.2". Проблемы вплоть до зависания плагина и перезапуска всей приставки. На предыдущей версии плагина всё было в порядке, работало шустро - замечаний практически не было.
Можно ли это поправить или вернуть прежнюю версию плагина? Спасибо!
- krasnoyarec
попробуйте развертку в плеере установитьтв 50Гц, должно помочь.
Правда анимация интерфейса в меню плеера станет менее плавной, но тут вам выбирать что из двух зол меньшее зло.
upd. Лайфхак : поставьте видеорежим плеера 1080i 59.9 Hz, после долгих изысканий остановили на этом режиме. Именно с таким режимом твшное видео идет в 50/60 герц и 1080i, а не прогрессив. Впрочем, как и должно идти. А киношное видео идет в 1080р - тоже как и должно идти.
И плавность меню плеера сохраните. У 102 оно и так не шибко бодрое, а на 50 гц совсем загрустит.
upd2. и еще лайфхак: я ставлю в избранном первым каналом именно такой канал, который транслирует в 50 Гц. То есть те каналы, которые сейчас у вас ящик уводят в черноту.
Таким образом, запуская плагин, ящик переходит в режим 50 гц развертки, и при переключении на любые другие каналы, ее не меняет
Добрый день.За раннее извиняюсь если не то.Хотел что бы мне подсказали.
Хочу купить Dune HD SmartBox 4K ,на ней будут работать эти плагины для просмотра tv ?
Спасибо за раннее.
Спасибо за раннее.
Будут.
Будет, но у некоторых пользователей 4к каналы вылетают.
Помогло, большое спасибо! Недостаточная плавность меню всегда раздражала и анимацию я когда-то отключил, курсор не переплывает а перескакивает, это быстрее.krasnoyarec писал(а): ↑22 ноя 2020, 16:06попробуйте развертку в плеере установитьтв 50Гц, должно помочь.
В последние несколько дней появились проблемы с некоторыми каналами (Discovery Channel, например): долго подключается, частая буферизация. До этого все работало нормально. Смотрю в Краснодаре, интернет от Ростелеком 100мбит, приставка smart box 4k, подключение lan кабель, log файл прилагаю. Скорость интернета ниже 70 мбит не замечал. Домашнее TV работает как и раньше хорошо. Что посоветуете проверить?
- Вложения
free.tv.log- (22.31 КБ) 3 скачивания
Smart box 4k dune hd (200415_0403_r13), Dune HD 102 (150721_0135_b9) cист.флешка присутствует, Dune HD Connect (190919_0242_R11) cист.флешка присутствует
Discovery Channel, например у ФРИ и Домашнего один источник.medlane писал(а): ↑30 ноя 2020, 20:25В последние несколько дней появились проблемы с некоторыми каналами (Discovery Channel, например): долго подключается, частая буферизация. До этого все работало нормально. Смотрю в Краснодаре, интернет от Ростелеком 100мбит, приставка smart box 4k, подключение lan кабель, log файл прилагаю. Скорость интернета ниже 70 мбит не замечал. Домашнее TV работает как и раньше хорошо. Что посоветуете проверить?
Некоторые другие каналы имеют некоторые другие источники.
Забудьте про понятие "скорость от провайдера" при просмотре IPTV.
В плагинах это точно не решается. Они не борются с затыками, не умеют.
Здравствуй ddaaff ! Поправь плиз :
Музыка 1
Музыка 2
Музыка Кино
Спасибооооооо!!!!!!
Музыка 1
Музыка 2
Музыка Кино
Спасибооооооо!!!!!!
