- Slavic007
Совет тем, у кого квакающий звук. Тоже такое заметил у родителей на старых Смартах и Максе. Долго пытался победить, играя настройками телевизора, и безуспешно. Квакание пропадало только тогда, когда включал только один канал звука, уже не помню правый или левый. Победил только тогда, когда, используя метод тыка, в настройках звука Дюн вместо СТЕРЕО включил 5.1. И всё, никакого квакания. Может кому-то мой совет поможет.
- Slavic007
В Лондоне всё еще заглушка на Первый канал.alex1963 писал(а): ↑13 ноя 2020, 00:52Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
https://t.me/wink_news/420
Вручную включил CBR поток от RT. Пошло, но, к сожалению, поток не HD.
Спасибо, тоже так сделал.
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Спасибоalex1963 писал(а): ↑13 ноя 2020, 00:52Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
- br1964@gmail.com
В США CBR переключение не помогает
- Slavic007
Я делал на Realbox. Может на 102-ой это не работает, не проверял. Но всегда можно включить FreeTV. Там ещё и видеотеку добавили.
Эх... Вот бы нам в Домашнее...
Насчёт квакающего звука замечено кваканье на НТВ , карусель и Россия 24 ,помогает игра скоррекуией синхронизации звука, ибо звук может опережать картинку или отставать.... Вопрос от чего так происходит , на других каналах такого нет.
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Не так давно заквакал звук на старом Smart. На Звезде, Дом кино.
Пробовал звук на 5.1 - вроде норм становилось.
Но ещё если в архиве туда-сюда попрыгать раз 5-10 - бывает звук нормализуется. Но может потом опять начать квакать.
На тех же каналах на FreeTv - аналогично.
Dune HD Magic 4K Plus - 230223_1206_r20
Так как услышать то этот звук!!!??? Что и где нажать и подкрутить?
Уважаемый Бригадир , есть ли возможность восстановить работу 1HD за рубежом или от вас не зависит.спасибо
От меня не зависит, я ничего не транслирую. Можете лишь попытаться нарыть другой стрим и вбить в плагин.
Я так и подумал, спасибо
Уважаемый автор! На Dune Hd Smartbox 4K (прошивка последняя стабильная) при попытке просмотра 4К каналов через несколько секунд плагин вылетает, и Dune возвращается в главное меню. Это никак нельзя исправить? На Dune HD Duo 4K всё нормально.
Dune Hd Duo 4K, Dune Hd Smartbox 4K, прошивки последние стабильные.
Смартбокс у вас подключен к 4К ТВ или к FullHD? У меня подключен к 4K и с просмотром 4К каналов нет никаких проблем.
Dune HD 303D 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune HD Solo Lite 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune HD Connect 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune Hd Smartbox 4K 200914_1539_R13
Не могу проверить, у меня нет смарта. Из тех что в подписи вылетов не замечал.
А к 4К не подключали?
