sleivel
Сообщение sleivel » 06 ноя 2020, 01:33
Вечер добрый.
Сегодня обновил плейлисты по запросу дюны и большая часть каналов отвалилась :(
Регион Санкт-Петербург, при поиске нашел 300+ каналов, но например детский Никилодиум (301) не работает, хотя на второй дюне, без обновления, все показывает . в чем причина?
Плагин переустанавливал, результата 0
pronja
Сообщение pronja » 06 ноя 2020, 07:10
Подскажите пожалуйста, на каких моделях из андроид линейки идёт более долгое переключение каналов? У меня neo 4k переключает быстрее чем neo 4k plus, они вроде одинаковые или я забыл что то настроить? Такое ощущение что пропадает сигнал с выхода hdmi, каждое включение канала идёт с отображением видео выхода телевизора.
Сообщение Brigadir » 06 ноя 2020, 07:55
pronja писал(а):
06 ноя 2020, 07:10
Наверное не каждого, а только после запуска воспроизведения в плагине, далее уже не моргает. В приставках на реалтек процессорах стримы дольше стартуют.
Samius
Сообщение Samius » 07 ноя 2020, 10:19
pronja писал(а):
06 ноя 2020, 07:10
а у Вас случайно не нео 4к т2 плюс в железном корпусе?
pronja
Сообщение pronja » 07 ноя 2020, 18:00
Как лучше андроид дюну? У меня нео 4к плюс
kosbarbos
Сообщение kosbarbos » 08 ноя 2020, 21:07
pronja писал(а):
06 ноя 2020, 07:10
Выключите автоопределение разрешения в настройках видео, престанет пропадать сигнал и будет переключаться быстро.
Quattro
Сообщение Quattro » 09 ноя 2020, 13:00
Коллеги, подскажите в чем проблема... Несколько дней назад плагин перестал показывать каналы. При подключении к любому каналу пишет соединении и на этом все :(
Сообщение ddaaff » 09 ноя 2020, 13:16
Quattro писал(а):
09 ноя 2020, 13:00
Для кого это написано???
Сообщение Brigadir » 09 ноя 2020, 15:35
Quattro писал(а):
09 ноя 2020, 13:00
Во время воспроизведения (черного экрана) нажмите инфо потом селект и посмотрите url потока, начинается с http или udp?
msw07
Сообщение msw07 » 10 ноя 2020, 16:14
Здравствуйте! А посоветуйте оптимальную модель Дюны под этот плагин и фри тв.
pronja
Сообщение pronja » 10 ноя 2020, 18:31
msw07 писал(а):
10 ноя 2020, 16:14
Все зависит от цены. Недорого 101. Чуть дороже 102 и 303. Дороже уже на андроиде.
Сообщение Brigadir » 10 ноя 2020, 18:58
101/301 ни в коем случае, даже даром. 102/303/Base 3D тоже устарели, но еще как-то дышут, 102ю лично не рекомендую, она слабенькая. Ну и любая современная на андройде будет лучше, хоть даже смартбокс самый дешевый.
Сообщение bator » 11 ноя 2020, 22:21
10 ноя 2020, 18:58
А как же: ?
06 ноя 2020, 07:55
На моей 303D по мультикасту каналы запускаются моментально. UHD-каналы, которые как известно преобразованы в "перевариваемые", не мультикастовые, стартуют заметно дольше. Представляю, насколько дольше тогда стартуют каналы на новых реалтековских Дюнах :lol:
Сообщение Brigadir » 12 ноя 2020, 06:58
bator писал(а):
11 ноя 2020, 22:21
Пользуюсь про4к 2 как основной, ничего криминального, терпимо, 1,5-2 сек старт, даже видео выкладывал. Мне важней живой интерфейс.
sandron777
Сообщение sandron777 » 12 ноя 2020, 12:17
всем привет! такой вопрос, установил плагин на SmartBox 4k но работают только архивы, в чём может быть проблема?
maloj123
Сообщение maloj123 » 12 ноя 2020, 15:02
Приветствую, возникла проблема на многих каналах нет epg стоит телепередача и всё, пробовал заново отсканировать не помогло. Что это может быть?
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Сообщение Brigadir » 12 ноя 2020, 17:08
sandron777 писал(а):
12 ноя 2020, 12:17
Воспроизведение UDP должно быть выключено, проверьте.
Сообщение Brigadir » 12 ноя 2020, 17:12
maloj123 писал(а):
12 ноя 2020, 15:02
Лог давайте, или идите к гадалке.
maloj123
Сообщение maloj123 » 12 ноя 2020, 22:57
12 ноя 2020, 17:12
Про лог не подумал извиняюсь, программа сама появилась.
Вот теперь только на первом хд стоит заставка от Ростелекома.
Лог нужен?
Сообщение alex1963 » 13 ноя 2020, 00:52
maloj123 писал(а):
12 ноя 2020, 22:57
Лог нужен?
Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
https://t.me/wink_news/420
Закрыто
