А где нет, не там смотрю? Я в этих онлайнах не смыслю...
Обновление. Касается коррекции API для медиатеки.
Уважаемый автор, перестал работать канал Классика кино dHD. Если это поддаётся коррекции, то заранее благодарен.
Pro 4K Plus tv393a
Версия прошивки 200914_1539_r13
Проводное подключение
Скажите, вот в немецком пакете изначально было много каналов с архивами. Теперь же осталось по пальцам пересчитать. Это - проблема с источниками или плохо идут архивы?
И ещё по немецкому пакету. Сейчас вместо канала n-tv идёт канал mdr, и это уже не первый раз так. Можно это как-то поправить? Спасибо!
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r) LAN, Android 9 прошивка всегда актуальная (включая Бэты)
Источник гавкнул
Бесплатных нету.sky410 писал(а): ↑04 ноя 2020, 10:48Скажите, вот в немецком пакете изначально было много каналов с архивами. Теперь же осталось по пальцам пересчитать. Это - проблема с источниками или плохо идут архивы?
Те, что есть с архивами вещают в h265. Старые модели не потянут.
забавно... а у меня нет и перезапуск дюны и полный сброс с установкой плагина заново и прилетевшее обновление не помогло...
А возможно каким-то образом добавить и в h265 в пакет ,или это очень муторное занятие. Спасибо
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
При обновлении плагина медиатека появилась, но нет обложек у фильмов и соответственно названия. Только квадраты.
Подскажите где в дальнейшем копать? У меня Dune HD TV-303D.
Кнопка А - вид, будут хотябы названия.
Про ДНС от гуглов я уже устал писать.
Картинки льются про протоколу https
Если у дюны b9 то я не виноват.
У меня, при том, что ДНС от гугл прописан в роутере, картинки отобразились после включения (в роутере) игнорирования ДНС от провайдера и рестарта Дюн.
Если игнорирование отключить и рестартовать, - картинок нет.
Спасибо Вам большое, не болейте.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
У меня обложки появились после подключения системного накопителя.
Я вроде знаю где копать , если стоит режим ожидания в настройках дюны - переключите на выключение питания и в будущем оставьте эту функцию в положении " выключение питания" - это избавит вас от различных глюков ! Так же советую всем сделать так же , это лучше для дюны ну и конечно для вас.
Ерунда!!! Как это влияет на парсинг обложек???kiwi88 писал(а): ↑05 ноя 2020, 21:26Я вроде знаю где копать , если стоит режим ожидания в настройках дюны - переключите на выключение питания и в будущем оставьте эту функцию в положении " выключение питания" - это избавит вас от различных глюков ! Так же советую всем сделать так же , это лучше для дюны ну и конечно для вас.
Не морочьте людям голову! Советы он раздает...
Несколькими постами выше Мастер ddaaff объяснил что и как влияет на парсинг обложек
Сделал на трёх плеерах, все стали не доступны по сети и часы на мордах плееров потухли. Спасибо большое за такой совет.kiwi88 писал(а): ↑05 ноя 2020, 21:26Я вроде знаю где копать , если стоит режим ожидания в настройках дюны - переключите на выключение питания и в будущем оставьте эту функцию в положении " выключение питания" - это избавит вас от различных глюков ! Так же советую всем сделать так же , это лучше для дюны ну и конечно для вас.
И чем лучше-то стало для меня и плееров???
Каждый раз включая плеер происходит загрузка системы с нуля. По мне такое себе, привык к стендбаю.
Если есть возможность, верните канал "Униан ТВ" (из-за футбола).
Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Dune HD Connect (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
