The "launch_media_url" command with "plugin_launcher://" media_url can be
used to launch the given plugin, the given entry point of the given plugin,
or execute the given action on the given plugin.
Example: http://10.0.0.1/cgi-bin/do?
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=radiotime}
Syntax: http://10.0.0.1/cgi-bin/do?
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name} http://10.0.0.1/cgi-bin/do?
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name}{ep_media_url=plugin_entry_point_media_url} http://10.0.0.1/cgi-bin/do?
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name}{action_id=plugin_acti
free.tv
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Keenetic Giga (KN-1010)
Здравствуйте. Приставка Dune hd base 3d . Подскажите пожалуйста в Украине Ваш плагин будет работать? И если можно ткните в установку и настройку плагина. Желательно пошагово так,как в это деле полный профан
zip-файл на флешу, флешку в дюну, пульт в руки. Источники->ИмяФлешки->dune_plugin_freetv_0.4.6.zip->Enter
Всем привет. Может кто подскажет, сегодня резко на 2 дюнах(102,Neo 4 k plus) перестал работать наш плагин. Произошла ошибка. Приложение будет закрыто. переустановка плагина, сброс дюн на заводские не помогают
Dune HD Neo 4K Plus,прошивка последняя
GPON,РТК
Сахалин
Прежде чем обнуляться, достаточно было заглянуть в логи. Ведь не зря же их придумали!
Прорицаю, что-то там типа
/plugins/free.tv/freetv_tv.php:19] [E_WARNING] file_get_contents бла-бла
У вас проблемы с инетом, либо с провом, либо с гуглами. Нет доступа к серверу плагина.
Всё, разобрался, Ростелеком редирект врубил,инет есть,ютуб работает,а скорости 0,свем спасибо
GPON,РТК
Сахалин
Всем привет, Я по ходу тут один единственный невезучий, у кого Dune отказалась от установки плагина? Пишет "Ошибка: не удалось установить приложение" Помогите пожалуйста, может кто знает, в чем проблема?
Dune HD TV-301
Прошивка 150721_0136_b9
Может быть дело в отсутствие системного накопителя, не хватает места, гадаю.
нет, системный носитель стоит, 32гб флешка, отформатирована в ext2.... Другие плагины ставятся, работают, этот нет ((((
Системный накопитель надо еще инициализировать, просто вставить флешку и отформатировать в Ext недостаточно.
32 это излишне для системного, может и из за этого проблема, достаточно 2 гб, можно разбить на два раздела, один использовать под системный, форматировать необязательно дюна сама отформатирует под системный как надо.
Отлично. Еще возможно флешка заглючила (мертвый сектор и т.п.), только формат и переинициализация поможет. Ну и переустанавливать все придется. Я бы на вашем месте сначала проверил бы эту теорию: заменить флеху на другую, и попробовать установить плагин. Меняйте флехи только после полного обесточивая плеера. Если что - вернете старую и все восстановится.
День добрый, в последнее время стал вылетать плагин (Произошла ошибка. Приложение будет закрыто.), но при этом на 9 прошивке приложение работает без ошибок. Вот лог
free.tv.log
Поправьте плиз канал " CGTN Русский " , уже несколько месяцев выдаёт - не поддерживаемый формат , и на канале
Earth TV сейчас тоже самое заметил.
Плюс на канале " Наш Кинопоказ " отсутствует EPG/АРХИВ.
Кодеки установлены !
CGTN Русский - работает
Earth TV - работает (https)
Наш Кинопоказ - поправил
Кодеки этому плагину не нужны, а ДНС от гуглов обязательно.
