У модели Pro 4K II и с этим плагином есть нюансы. Последняя версия плагина не показывает каналы (попробовал включить 5-6 наугад, черный экран с буферизацией; на кнопки info и т.п. реагирует)
Снес, поставил предпоследнюю версию плагина - работает нормально.
Что-то в этой модели дюны есть, что мешает привычной работе плагинов ДомашнееТВ и КиноПаб
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
В кинопабе есть проблемы с дорожками, о которых вы говорили, не спорю. С Домашним проблем нет, все работает.a_dyuka писал(а): ↑13 сен 2020, 00:45У модели Pro 4K II и с этим плагином есть нюансы. Последняя версия плагина не показывает каналы (попробовал включить 5-6 наугад, черный экран с буферизацией; на кнопки info и т.п. реагирует)
Доброго дня.
Может это на конкретно моем экземпляре Pro 4K II. Но у меня работает так:
1) поставил последнюю плагина, настроил как обычно в регионе СПб и ЛО - любой канал висит в буферизации/соединении.
2) Снес, поставил предыдущую версию, настроил - всё ок. Примечание: как мне показалось принцип настройки немного отличается. Старый плагин при первом запуске принудительно проходит через диалоги настроек, новый запускается в обычном режиме сразу и в настройки можно зайти по желанию.
3) Старый плагин напомнил об имеющемся обновлении, обновил- работать перестало.
4) Удалил обновлённый плпгин и поставил/настроил снова старый - работает,
Минус: периодически Дюна напоминает о наличии обновления, приходится отказываться
Версия прошивки дюны 200702_2251_r15
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Upd
На прошивке 200910_2300_r15 ДомашнееТВ и КиноПаб заработали на Pro 4K II заработали в привычном режиме, без замечаний.
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Парни,что не так? Пытался записать эфир на Dune Pro 4K II - ничего не вышло ни с одним из плагинов. На кнопку rec не реагирует. Я не спец, только познаю нюансы iptv.
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
Андроиды не умеют записывать. Кнопка в этом девайсе для красоты.
Спасибо, я уже понял. Придется снова пройтись по рынку
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
Если интересует именно запись IPTV, то из новых Dune, Neo 4K Plus умеет записывать, также владельцы Smartbox говорили об этом.
Да пишут ,только не на свою внутреннею память,в USB вставте флешку или диск и всё пишется.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше.Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
"Излишества" отключаются в настройках, UDP там же включается, пользуйтесь как раньше, никто не мешает.
Примеры каналов можно? И регион в котором они имеются. Проверю.
доброго дня. давно не запускал плагин,как последнюю версию обновил. сегодня попробовал-пишет,обновите плейлисты,при обновлении-процесс завершился с ошибкой,не найдено ни одного плейлиста. дюна 303D и HDMax , одно и тоже на обоих
Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Тут надо понимать, что я в плейлисты не лезу, все что есть у провайдера - попадает в плагин. И не собираюсь вручную восполнять. В этом и была задумка, понимаете?! Плагин живет своей, максимально независимой от автора, жизнью.йцуке писал(а): ↑20 сен 2020, 12:12Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Включил SmartBox, опять вылезло это:
Обновил, увидел это:
Сейчас вижу - Телепередача с номером 10, 11, 12 и т.д.
Куда нажать и как поправить всё это безобразие?
Вернул предыдущую версию плагина, всё прекрасно работает!
Как избавиться от надоедливых картинок?
Smartbox и плагин 3.0b6 - всё прекрасно работает.
При обновлении плейлистов бывает, что не находит их или находит не все каналы, повторное сканирование как правило решает проблему
Smartbox 4K (230606_0206_r21)
Real Vision 4K Plus (240123_0207_r22)
10 раз запускал, не находит, провайдеров разных пробовал. Если всё робит то и нехрен обновлять, поговорка вроде есть такая.
Как картинки то всплывающие убрать?
Всем привет!
При сканировании не находит у меня! У кого-нибудь получилось найти через Домашнее ТВ?Внезапно на серверах Ростелекома были обнаружены восемь новых фильмовых HD-канала, которые ранее считались эксклюзивами Триколора. Возможно, они пока тестируются:
Арсенал HD, Наш кинопоказ HD, Про любовь HD, Блокбастер HD, Камеди HD, Хит HD, Наше Мужское HD, Кинопоказ HD.
Dune HD PRO 4k II - крайняя
Dune HD PRO 4k Plus II - крайняя
Dune HD Pro Vision 4K Solo - крайняя
Dune Hd Premier 4K Pro - крайняя
Говорят с 1 октября должны появиться, если прописать самостоятельно, то работают, эфир и архивы.
