Ну хватит, уже не смешно. Вот скрины всех файлов b5 и b6, смотрите даты изменения файлов, где отличаются - я подчеркнул, и сравнил каждый файл, отчеты сравнений также прилагаются (несовпадающие строки выделены желтым).
Повторяю, разница в 3х строчках! Никакое воспроизведение тут не затронуто, только епг запрашивается в XML вместо JSON.
Сравнение файлов.zip
Я не пытался что-то доказать что вы там что-то изменили, или пошутить. Но что было , то было. Происходило это при этом на одном из 4к каналов.при переключении на него, даже надписи соединение не появлялось секунд 10. При этом рандомно не было на некоторых каналах епг. На некоторых была, а на некоторых список телепередач, с шагом в час. Да, соглашусь, нужно было снять лог, и отправить Вам. Но рука дернулась сама поставить предыдущую версию. Причем такого не было с момента установки б6, проявилось именно сегодня. Сейчас обновлю на б6. Возможно предыдущий раз криво Обнова стала, если опять проявится, скину лог.
Первый же запуск, и такая же история
home_tv.log.zip
Пару перезагрузок, и вроде бы нормализовалось. Посмотрю что будет дальше.
Dune HD Pro 4K || latest firmware version
Dune HD Realbox 4K latest firmware version
Onkyo TX-NR676E
Sony 65xe9005
А может быть такое, что иногда xml сервер отдает более тормознуто, чем json?
Врятли это так, скорее всего XML не всем коробкам под силу , если json тянет то тока после того как обработал появлялась epg тут и время немного с задержанием было
home_tv.log.zip
Загрузка программы прервалась по таймеру после 10 сек молчания сервера. После 2х перезагрузок плеера сервер попустило и "пока вроде бы нормализовалось". Я больше чем уверен на b5 тоже самое было бы, если не хуже. Хрен их знает что у них с программой происходит, у меня норм (тьфу-тьфу).
У забавы поменялась ссылка на поток канала РЕН ТВ HD. Больше не фурычит (регион Москва). Подождать когда ситуация исправится или самому ручками подправить? Спасибо!
И началось это с момента обновления плагина на b6. Вот прям именно с этого момента. На b5 не припомню такого.
Нупричём тут версии?!. Из логов же видно, что публичные сервера тупят. Во ФРИ тоже бывает облом с епг от смартлабса.
Вспомните катавасию с серверами ключей, когда у многих был "доступ закрыт" при просмотре. И плагин был бессилен, пока на их стороне не поправили.
У меня на РЕН ТВ постоянное СОЕДИНЕНИЕ. У остальных как?
Dune HD Pro 4K Plus (260303_1721_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Magic 4K Plus (260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Max Vision 4K (260303_1721_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Real Vision 4K Plus (260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Solo 8K(260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Pro 8K Plus(260526_1156_r24) (Alpha New GUI)
Нормально работает, HD и обычный,
Тогда что за фигня. у одних работает, у других нет.
