Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
Alex Cabbage
Re: Краткий обзор Dune HD Pro 4K II
Сообщение Alex Cabbage » 26 июл 2020, 21:22
26 июл 2020, 15:42
В обзоре я указал все сэмплы, которые пробовал. Там есть 256 и 512, все воспроизвелись. По HDMI невозможно передать однобитный поток как есть, данные всегда перепаковываются и подмешиваются в общий поток с видео. Далее этот общий поток расщепляется и параллельно передается по нескольким физическим каналам передачи данных. На приемной стороне происходит обратная последовательность преобразований. Довольно сложный процесс.
Я пока выше 128 не пробовал, хотя в коллекции и 512 есть. Мой Marantz только 64 и 128 понимает.
С арифметикой - всё понятно - я сам технарь и ИТ-шник, сами кодировки и процессы перекодировки хорошо представляю.
Дюн много разных было - первая большая такая с BD приводом и скошенной мордой - до сих пор в стойке стоит, как антиквариат. :)
Просто хотелось понять, какой ЦАП работает в данном случае? Дюновскай или усилителя? У Дюны про это вообще ничего не нашёл.
Считаю, что в принципе, особых различий при 192x24 и выше между кодировками нет. Однобитная выигрывает только при потерях при передаче в плохих каналах: потеря старшего бита в PCM ведёт к провалу моментного уровня в 2 раза, а в однобитном формате - практически может вообще ничего не произойти. Зато однобитный хорошо фильтрует паразитные ВЧ гармоники (по определению).
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 26 июл 2020, 21:40
Решил от болтовни перейти к практике. :)
Взял и запустил DSD512.
Ух-х-х ты!!!
Хотя, может быть это и самовнушение, но мурашки по спине побежали!
Это был Wechseldominante - Babel (DSD512).
Значит Дюна в PCM перегоняет, и довольно неплохо (на мой изощрённый слух :))
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 26 июл 2020, 22:02
Упс!
Ещё один "сюрприз". :(
ISO-образ DSD-диска играть отказался.
Говорит "Ошибка; слишком длинный файл".
Хотя разиер его всего 3,36ГБ и внутренности его он видит (как Lite-меню).
Странно, надо разбираться: другой ISO-образ DSD размером 4,65 ГБ прочитал...
Сообщение alex1963 » 26 июл 2020, 22:50
Alex Cabbage писал(а):
26 июл 2020, 22:02
Упс!
Для решения этой проблемы, можно установить UAPP, также он дает возможность получить DSD Native через USB интерфейс, на поддерживающим это ЦАПе.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 27 июл 2020, 14:35
alex1963 писал(а):
26 июл 2020, 22:50
Сорри, а что это за UAPP? USB Audio Player Patcher?
Спасибо! Нашёл - не Patcher, а PRO. :)
uta1-66
Сообщение uta1-66 » 28 июл 2020, 02:28
добрый вечер.
поставил плеер TiviMate .программа начинает виснуть,причем намертво,на пульт не реагирует.приходится выключать и перезагружать аппарат,иногда вместо канала идет ярко-зеленый цвет.опять помогает только перезагрузка.все настойки перебрал,лишнего ничего не включаю.HDMI менял несколько раз-не помогает.подскажите пожалуйста,как исправить ситуацию?спасибо
Сообщение Brigadir » 28 июл 2020, 06:08
Зеленый экран - это, похоже, проблемы с кабелем.
Джим
Сообщение Джим » 30 июл 2020, 13:33
Скажите пожалуйста, а при перемотке субтитры показывает?
Сергей258
Сообщение Сергей258 » 30 июл 2020, 16:24
Добрый день. Приобрёл данный медиаплеер недавно, подскажите пожалуйста ссылку по настройке IPTV на Дюне этой модели, новичок я в этом аппарате. Спасибо.
Сообщение alex1963 » 30 июл 2020, 16:43
Джим писал(а):
30 июл 2020, 13:33
В некоторых случаях показывает, в некоторых нет, от чего зависит не знаю, не использую такой вид просмотра.
Сообщение Brigadir » 30 июл 2020, 17:04
Сергей258 писал(а):
30 июл 2020, 16:24
Просвещайтесь:
viewtopic.php?p=36#p36
Сергей258
Сообщение Сергей258 » 30 июл 2020, 19:13
30 июл 2020, 17:04
Просвещайтесь:
Спасибо !
Джим
Сообщение Джим » 05 авг 2020, 21:09
Интересно, а погодный плагин к нему есть?
Сообщение Brigadir » 05 авг 2020, 23:04
Джим писал(а):
05 авг 2020, 21:09
Конечно да
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=16513
Сергей258
Сообщение Сергей258 » 06 авг 2020, 12:05
Есть ли какое нибудь для данной модели приложение-каталог для аудио файлов, чтобы с обложками альбомов ? Что то гуглил и ничего не нашёл.
serg777
Сообщение serg777 » 06 авг 2020, 12:16
Что не делай с андроидом , а он так и остается андроидом
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Джим
Сообщение Джим » 06 авг 2020, 14:47
Штатный плеер так и не научился ass субтитры нормально отображать. Только третий плейер их показывает.
Vladelec
Сообщение Vladelec » 12 авг 2020, 22:40
27 июл 2020, 14:35
Получилось у вас его поставить?А то Гугл плей маркет пишет не совместимо с вашим устройством.
Сообщение alex1963 » 13 авг 2020, 01:06
Vladelec писал(а):
12 авг 2020, 22:40
Получилось...?А то Гугл плей маркет пишет не совместимо с вашим устройством.
Ставил отсюда, https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559635 версия 4.2.5, работает.
Сообщение ahrhome » 13 авг 2020, 16:10
Была у меня возможность поиграться с этой приставкой,после первой про,не удивила,совсем не удивила.
Если не нужны наши плагины и приставка нужна чисто гонять фильмы да андроид , Zidoo z9x дешевле на 75 долларов,имеет лучший чип с Dolby Vision ,для тех у кого проэктор Dolby VS10 в подмогу.
Естественно про 2 имеет больше памяти и иконку Андроид ТВ,но так и не смогли реализовать Netflix HDR.
Не ощутим прорыв.
