Работает.
Доброго дня! Уточните, пожалуйста в версии 1.27 не поправили ошибки, которые на realbox возникали?
DUNE REALBOX 4K без флешки
DUNE 303D
DUNE 303D
Никто ничего не правил, иначе была бы другая версия плагина и об этом было бы объявлено в описании к ней.
Понял, спасибо!
DUNE 303D
DUNE 303D
- serge_linkov
Ну если на соседнем форуме Вы это "alexandr1972 ", то "выкинуть" пока еще не советовалиkudryaalexandr писал(а): ↑20 июн 2020, 06:59здравствуйте, плагин будет работать на smart D1 ? пользовался филмиксом, начались проблемы с просмотром, бесконечная буферизация, на соседнем форуме посоветовали выкинуть приставку, т.к. антиквариат
А КиноПаб на 101-й нормально работает, думаю и на Вашем "Антиквариате" будет работать.
Если побаиваетесь проплачивать, то напишите в личку - помогу с тестом без оплаты. Можно и на соседнем - имя у меня одинаковое.
- kudryaalexandr
спасибо, уже проплатил, все работает
- _Play_Boy_
Маэстро, возможно добавить описание перевода в плагине, как на андроидном приложение ? А в идеале вообще сортировка по переводу , если конечно вообще возможно.
- micha86
Покажите как то выглядит._Play_Boy_ писал(а): ↑22 июн 2020, 23:10Маэстро, возможно добавить описание перевода в плагине, как на андроидном приложение ? А в идеале вообще сортировка по переводу , если конечно вообще возможно.![]()
У меня тоже D1. Все прекрасно работает! Только прошивку поменял на последнюю b9!!!!
- _Play_Boy_
- _Play_Boy_
Ну это только пожелания, если сильно много заморочки с этим то бусть будет как есть.
Всем привет
Перестали работать фильмы/сериалы на Dune 102.
Прошивка стоит последняя (не бета).
Ошибку пишет: "ошибка: проигрывание файлов не возможно."
До этого все работало хорошо, потом подписка закончилась. Через некоторое время оплатил и вот собственно ошибка
update
проблема решилась переустановкой плагина
update
Добрый день, а возможно ли в плагине карточку фильма реализовать как в родном приложений фильмы?( в базинге как то смогли сделать)
Dune hd magic 4k plus
Добрый вечер. Спасибо за плагин.
У меня dune hd base3d не могу во время просмотра фильма или сериала промотать ни вперёд ни назад. Причём шкала изменения появляется и меняется, но при нажатии на кнопку enter на пульте ни чего не происходит. Подскажите в чем засада. Заранее спасибо.
Версия прошивки?bvd1900 писал(а): ↑26 июл 2020, 18:16Добрый вечер. Спасибо за плагин.
170519_1353r11
Обновитесь на крайнюю 190919_0242_r11
