Shiginev писал(а):
07 май 2020, 10:18
Так, разобрался. Оказывается у меня не обновлен был плагин. Обновил , теперь следующие проблемы:
1. В настройках по прежнему написано 1.2.6 версия, хотя явно обновилась
2. Появились другие аудиодорожки, но при выборе иной дорожки от "верхней", воспроизведение останавливается и вырубается фильм, заново запускаю, опять все тоже-дородка не меняется, а фильм вылетает и так на нескольких. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста.
Про версию плагина - все в порядке. Поскольку последняя версия это бэта, то ее не меняли. Цифирки изменятся когда будет альфа.
В настройках отключите SSL
Теперь во время воспроизведения любого кино нажмите кнопку mode. Включится этот режим.
Теперь можете выбирать hls или http и дорожки должны работать.
Если не будут то надо обязательно делать лог
Модель новая у автора ее нет так что может и подправить надо будет
Этот фукционал не тестировался на реалбоксах. Скорей всего проблема в изменениях в прошивке.
Shiginev
Сообщение Shiginev »
07 май 2020, 10:23
Все понял, буду пробовать, напишу.
DUNE REALBOX 4K без флешки
DUNE 303D
Shiginev
07 май 2020, 10:24
Не получается сделать лог:
1. В винде 10 флешку не форматнуть под fat 32, есть , конечно. через powershell , но после этого папку не создашь. так как не читает этот формат 10-ка
2. Попробовал в exFAT не создается лог файл.
Что делать?
DUNE 303D
Shiginev писал(а):
07 май 2020, 23:14
Что делать?
NTFS
Vlle
Сообщение Vlle »
Доброго времени суток! Хочу оплатить аккаунт, раньше не было проблем, сейчас при нажатии на оплатить:
(При попытке оплаты произошла ошибка!
Заплатить этому продавцу может только владелец формального аттестата.
Получить аттестат очень просто! Сообщите свои паспортные данные на следующей странице.)
Раньше этого не было... Нажал и готово... Как быть? В чем проблема? Может как-то можно перечислить на прямую, с кошелька на кошелек?
Vlle писал(а):
11 май 2020, 00:45
Это все - в тех.поддержку ресурса. Здесь только про плагин.
Aurosonic
Сообщение Aurosonic »
Привет. Уже больше года использую Dune HD Pro 4k у себя дома для просмотра фильмов с kino.pub используя ваш плагин. Никогда проблем не возникало. Решил подарить родителям аналогичную приставку, но начального уровня Dune HD Smartbox 4k для аналогичных целей. Установил плагин и тут начались непонятные проблемы. Плагин запускается, но работает странно: то находит фильмы, то пишет что ничего не обнаружено. Если находит фильм, то не всегда открывает его. При нажатии на фильм появляется пустой экран с двумя кнопками. Иногда просто долго висит подключение и затем dune shell error. Решил забрать к себе домой проверить приставку. У меня работает без каких либо проблем. Я так понимаю проблема связана с провайдером, который блочит доступ к kino.pub api. Сам интернет у родителей работает нормально, гонял и youtube и прочие ресурсы. Проблем нет. А вот плагин kino.pub ни в какую нормально не работает. Как можно решить данную проблему? Исключительно посредством vpn плагина для дюны?
dmitrydiaz
Сообщение dmitrydiaz »
Спасибо за приложение!
Подскажите, пожалуйста, какой тип потока нужно поставить?
Если я в России, то сервер должен быть Россия?
И какое время буферизации оптимально?
DUNE Neo 4k plus
dmitrydiaz писал(а):
11 май 2020, 14:18
Дюна какая у Вас? Заполните подпись чтобы этот вопрос не возникал больше.
Тип потока :
hls и http - поддерживают выбор аудио дорог.
hls 2 - дорожка будет одна. Первая по умолчанию.
Что выбрать решать Вам, слишком много факторов. Попробуйте что лучше будет работать. Важно!!! На последних дюнах смарт и реал боксах наблюдаются проблемы. Надеемся что будет исправление либо в прошивке либо в плагине.
Какой сервер:
В плагине есть возможность замера скорости до серверов. Измеряйте. Выберите. Не факт что российский будет лучше работать. Также слишком много факторов влияющих.
Время буферизации:
Оптимальным будет оставить по умолчанию. Все остальное только путем подбора. Никто не знает ваших условий подключения к инету. Ну разве найдется Ваш сосед по лестничной клетке с тем же провайдером :)
dmitrydiaz
dune neo 4k plus
DUNE Neo 4k plus
Vikar
Сообщение Vikar »
07 май 2020, 10:23
не подскажете, что может быть не так, на Pro 4k?
в http действительно есть выбор дорожек, в hls его нет, как и в hls2.
никакой видимой реакции на нажатие mode.
в Плагине выбран hls в "моих устройствах" hls не предлогается, и нет разницы что выбираю http или hls2
Vikar писал(а):
11 май 2020, 20:23
Должен быть в http и hls
В hls2 - не было, нет и не должно быть
Vikar писал(а):
11 май 2020, 20:23
Во время воспроизведения!!!!!!! фильма или сериала , нажимаете на пульте кнопку "mode" и в правом верхнем углу экрана будет надпись - режим "mode" вкл./выкл.
Vikar писал(а):
11 май 2020, 20:23
На Pro 4k должно работать. Как раз в последней бэте правили воспроизведение hls для этой модели.
Вы какую последнюю версию устанавливали?
Последняя 1.2.7.b,_24
Vikar
Сообщение Vikar »
11 май 2020, 21:22
вообще никакой реакции на нажатие mode во время воспроизведения, никакой надписи не появляется.
Vikar
Сообщение Vikar »
11 май 2020, 21:26
Стоит версия 1.2.6. Видимо в этом и проблема.
Vikar
Сообщение Vikar »
11 май 2020, 21:26
ок, спасибо, поставил эту версию вручную.
Что интересно, в настройках по прежнему стоит 1.2.6
Но кнопка menu заработала, как должна.
В режиме hls дорожки стали выбиратся, но только по кнопке Pop_up, а кнопка Аudio работает по прежнему только s HTML.
Так и было задумано?
Vikar писал(а):
11 май 2020, 21:41
Скачайте в первом посте версию 1.2.7._b24
Установите. Обращаю Ваше внимание что после установки вы увидите что номер версии не изменился. Это нормально. Так сделано автором. Но после установки
все должно работать
Vikar писал(а):
11 май 2020, 21:53
Кнопку Вы можете переназначить любую. По умолчанию там не Audio
