kgh1
Сообщение kgh1 »
03 май 2020, 11:47
А дюнатв помнит канал последний? Может метка повреждена? Попробуйте удалить /config/resume_state.properties
У Dune-HD.TV вообще нет такой возможности, как запоминание места остановки просмотра, старт плагина выводит в общее меню, даже если смотрелся архив. Каким образом можно удалить указанный файл?
Dune HD 303D 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune HD Solo Lite 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune HD Connect 190919_0242_r11 сист. накопитель есть
Dune Hd Smartbox 4K 200914_1539_R13
kgh1 писал(а): ↑
03 май 2020, 12:04
Нажмите плей на ярлыке плагина вместо энтер, и запустится тв.
kgh1
Сообщение kgh1 »
03 май 2020, 12:09
Dune-HD.TV не запоминает канал просмотра, стартует с первого канала.
kgh1
Сообщение kgh1 »
03 май 2020, 11:47
Удаление этого файла не помогает.
Сообщение svyaznoy362 »
Brigadir, а возможно прикрутить источник epg iptvx, на пару каналов не могу я найти epg в яндексе, все тв или рт их нет.
wallelive
Сообщение wallelive »
В редакторе каналов только взамен существующего канала получится завести новый? Как добавить новый, у кого получилось, подскажите
wallelive писал(а): ↑
04 май 2020, 09:04
Только редактированием имеющихся, новых не добавить.
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
Добрый день всем.
Обновил плагин до V3.0b3, сделал отключение (HTTP Secury выключен) как рекомендовали, но проблема так и осталась :( :( :( . Радость длилась не долго буферизация стала повторяться после 2-х дней работы. И стали проходить еще чаще. Проявилась еще другая аномалия. В процессе воспроизведения после того как происходит буферизация, поток возвращается на несколько секунд назад и происходит демонстрация повторно застывшего видео
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Cat-Boy писал(а): ↑
04 май 2020, 17:05
Добрый день всем.
Лог сделайте.
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
home_tv.log
(67.28 КБ) 25 скачиваний
04 май 2020, 17:20
Лог сделайте.
Прикладываю логи.
Я удалил полностью плагин, потом установил 2-ю бэту, буферизация была частой, потом я поверх установил 3-ю бэту, какое-то время показывало отлично и долго, а за 30 минут до отправки лога начало делать буферизацию
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Плагин верно отрабатывает, к сожалению, ничем не могу помочь.
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
04 май 2020, 20:44
а почему в логах другое время указано, не совпадает с текущим?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
AnZo
Сообщение AnZo »
Cat-Boy писал(а): ↑
04 май 2020, 17:05
А Вы точно сохранили отключение? Я когда отключал, забыл нажать внизу кнопку "сохранить"...
Cat-Boy писал(а): ↑
05 май 2020, 07:54
Какое время?
Секьюри точно выключен, четко видно.
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
AnZo писал(а): ↑
05 май 2020, 08:18
Точно не забыл, я после этого проверял
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
05 май 2020, 08:45
Какое время?
Напротив каждого события
[11974] [t3785320752] [2020-05-04 16:53:50.476129] [home_tv] [server] finalized.
А текущее время совсем другое
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Cat-Boy писал(а): ↑
05 май 2020, 09:37
Не обращайте внимание.
pokemonq
Сообщение pokemonq »
Добрый вечер. Обратил внимание что плагин начиная с версии 3.0b2 начал притормаживать. На 4 версии очень сильно тормозит при просмотре. Делаю звук громче/тише проходит несколько секунду и громкость меняется. Ещё через пару секунд появляется отображение бегунка громкости. Иногда оно зависает и висит. Тоже самое и с переключением каналов. Само видео не тормозит при этом. Ощущение что плагин нагружает приставку.
Приставка smartbox 4K. Проверил на других плагинах bazinga/freetv, 24htv они так сильно не нагружают приставку и тормозов нет.
Возможно ваша дюна нагружена фоновыми процессами, в нормальных условиях такого не происходит и не должно происходить. Дохлые сигмы тому подтверждение.
filimon
Сообщение filimon »
если ставлю версию 3.02 сразу то немогу нигде найти рамер букв дла архива,а если ставлю 2.93 ,выбираю размер обычный,потом сверху ставлю 3.02 то размер нормальный.
Можно как то сразу буквы настраивать в версии 3.02 ?
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
