Спасибо, в режиме mode заработало. Но субтитров, как я понимаю, никак не добиться?braverheart74 писал(а): ↑23 апр 2020, 23:40Режим mode включен?
Давайте скрин настроек плагина!
Должно работать на потоках http и hls
ЗЫ режим mode включается соответствующей кнопкой на пульте во время воспроизведения любого фильма или сериала.
ЗЫЗЫ каким образом смотрите аудио дороги к фильму?
Через PopUp или назначили кнопку на пульте для этого?
- alex74.744
субтитры сами ждём не дождёмся
Dune HD Pro Plus (220915_0010_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (211229_0258_r20)
Dune HD Max Vision 4K (230217_0256_r21)
Прежде всего хотел бы поблагодарить автора за отличное приложение.
Помогите, пожалуйста, решить одну проблему.
При воспроизведении фильмов очень часто происходит буферизация. Причем скорость соединения с российским сервером хорошая - выше 50 - 70 мбит/с.
Выявить четкие условия, при которых появляется эта проблема у меня не получилось.
Можно отсмотреть 2/3 фильма 4к без прерываний, а на оставшейся части примерно раз в минуту будет появляться буферизация. Приходилось в настройках переключаться на режим 1080p, отключать hevc, 4k и hdr (ssl отключен все время). После этого фильм можно было досмотреть. Такая ситуация была на мультфильме Вперед. Этот же метод помогал на фильмах Аладдин и Соник.
Вчера попробовал включить мультфильм Тролли мировой тур (он не в 4к). Буферизация начала появляться прям с самого начала мультфильма. Применение описанного выше метода не помогло. Пробовал изменять время буферизации с "по умолчанию" на 60 с. - тоже безрезультатно.
Перепроверил скорость соединения с сервером - больше 50.
Приставка - Dune HD Pro 4K.
Сейчас установлена прошивка 200415_0403_r13 (те же проблемы возникали и на последней стабильной версии прошивки 200220_2020_r13).
Приложение Kinopub установлено последней версии - 1.2.7_b24 (те же проблемы были и на первоначальной версии 1.2.7).
Тип потока установлен http.
Причем был один раз, когда удалось посмотреть фильм в 4K без единого прерывания (Джентельмены).
Очень надеюсь на помощь.
Никакого решения в рамках приложения не ждите - его просто нет. То что вы можете смотреть 4к хотя бы иногда - уже хорошо. Я разрешение выше 1080 не поднимаю, бесполезно пробовать даже. В моменты постоянной буферизации не раз переключался на приложение для андройда. И что вы думаете?! Там тоже самое, а то и хуже. Не в приложениях проблема, не в интернетах, сервера их перегружены.
В последнее время, если сильно хочется но в кинопабе не можется, использую базингу + торрсерв локальный. Конечно далеко не панацея, но иногда удается посмотреть. Но тот еще гемор с поиском торрента рабочего, борьбой с вылетами плеера (особенно после перемотки), очисткой старых торрентов в торсерве (которые не плохо было бы чистить самим плагином, перед выходом например).
- romantik73
Dune HD DUO работала через роутер Asus.
Сейчас через Mikrotik не подключается к сервису.
Помогите с настройками Mikrotik.
Спасибо. С уважением Роман.
А другие плагины? Работают? Только КиноПаб не работает? Первый раз такое слышу чтобы роутер влиял на подключение плагина.romantik73 писал(а): ↑30 апр 2020, 22:21Здравствуйте.
На основании чего Вы сделали такой вывод?
Нет в природе никаких специальных настроек для роутера для работы КиноПаба.
На компьютере раздел "Новинки" нормально открывает все фильмы, а на приставке ( Dune Hd Smartbox 4K) раздел серый, при заходе в него фильмы есть. При попытке воспроизвести проходит буферизация и сообщение "Ошибка воспроизведения". С чем может быть связан такой "косяк"?
А остальные разделы работают нормально?gurvinic писал(а): ↑01 май 2020, 10:48Добрый день.
Только с Новинками проблемы?
В каком из подразделов Новинок проблемы:
Популярные, Свежие, Горячие ???
Все фильмы подряд? Или какие то отдельные?
И обязательно приложите лог с ошибкой. У автора Вашей модели на руках нет. Может особенности этой модели, может общая проблема, из лога будет виднее.
А так вряд ли смогут на Ваш вопрос ответить
Спасибо за отзыв. Лог смогу сделать только завтра.braverheart74 писал(а): ↑01 май 2020, 11:41А остальные разделы работают нормально?
Проблемы в Новинках "Популярные". Но, как писал ранее, само название раздела( в отличии от других) подсвечено серым. Не смог запустить "Джентельмены" и "Звёздные войны"
UPD. После запуска на компьютере, на приставке из раздела "Недосмотренные" фильм "Джентельмены" запустился. Раздел "Новинки" по прежнему серый, но фильмы запускаются. До этого несколько дней раздел не работал. Просто непонятки какие-то
А в других разделах, другие фильмы запускаются?gurvinic писал(а): ↑01 май 2020, 17:10Спасибо за отзыв. Лог смогу сделать только завтра.
Как вариант, навскидку...без лога...gurvinic писал(а): ↑01 май 2020, 17:10Спасибо за отзыв. Лог смогу сделать только завтра.
Попробуйте удалите привязку дюны к КиноПабу (на сайте в разделе Мои устройства) и привяжите заново.
Потыкал. Думаю что проблема связана с разрешением картинки. Доступное качество 2160, ползунок в настройках плеера (через меню плагина) сбрасывается на 1080, т.е. сразу после переключения фильм запускается, а следующий уже с ошибкой воспроизведения. Переживём не заморачиваясь
Простите, но ничего не понятно. Ползунок Ваш самостоятельно, без Вашего участия сбрасывается или Вы его сбрасывание? Заскриньте свои настройки...gurvinic писал(а): ↑02 май 2020, 10:24Потыкал. Думаю что проблема связана с разрешением картинки. Доступное качество 2160, ползунок в настройках плеера (через меню плагина) сбрасывается на 1080, т.е. сразу после переключения фильм запускается, а следующий уже с ошибкой воспроизведения. Переживём не заморачиваясь
Давайте лог...
Ну если так, то конечно...Вам виднее..
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, правильные натчройки для Dune 4k. Какие ползунки должны быть включены в приложении и на сайте кинопаба, чтобы был выбор звука и максимальное качество воспроизведение. В Андроид оболочке некоторые фильмы растянуты, как можно формат регулировать?
DUNE REALBOX 4K без флешки
DUNE 303D
DUNE 303D
В режиме hls только одна аудиодорожка. подскажите, что делать? Mode не включается, не реагирует никак нажатие.
DUNE 303D
DUNE 303D
Давайте скрин своих настроек.
Давайте название фильма/сериала на котором смотрели
Делайте лог. Выкладывайте сюда.
braverheart74 писал(а): ↑06 май 2020, 23:02Давайте скрин своих настроек.
DUNE 303D
DUNE 303D
Настройки прилагаю
DUNE 303D
DUNE 303D
Так, разобрался. Оказывается у меня не обновлен был плагин. Обновил , теперь следующие проблемы:
1. В настройках по прежнему написано 1.2.6 версия, хотя явно обновилась
2. Появились другие аудиодорожки, но при выборе иной дорожки от "верхней", воспроизведение останавливается и вырубается фильм, заново запускаю, опять все тоже-доро;ка не меняется, а фильм вылетает и так на нескольких фильмах разных пробовал. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста?
Устройство DUNE Realbox 4k
DUNE 303D
DUNE 303D
