вчера пытался отправить фото с экрана тв.
заблокировали. как вам их показать?
1. на старой версии задержка составляла несколько секунд.
2. у меня вообще отсутствуют федеральные HD каналы (показано на фото)
Дюны прекрасно умеют скриншоты снимать, и никакие фото не нужны.
Кто блокировал?
Пересканируйте каналы.
я, должно быть, путано выражаюсь.
сделал вчера фотки с ТВ, залил их в облако, дал на них ссылки в новом посте.
попробовал отправить. не вышло: сообщение о том, что это спам, я заблокирован, нужно писать письмо по такому-то адресу...
я написал.
как мне эти фотки сюда прикрепить или ссылки на них дать?
Вы прям с луны свалились. Все форумы устроены одинаково.WW_ZZ писал(а): ↑02 апр 2020, 11:08я, должно быть, путано выражаюсь.
я написал.
Видите кнопку выделенную красным? Вот с ее помощью заливайте, а с помощью кнопки "Вставить изображение" полученные ссылки размещаются в посте и отображаются как картинки (выделяете ссылку и нажимаете "Вставить изображение").
Ещё как путано. Зачем фотки то делать и в облако заливать? Сняли скрин и в форум воткнули.
- j_h57
Если память мне не изменяет, на скрине, полученном с помощью Dune нет картинки воспроизводимого потока. А как я понял, человек хотел продемонстрировать, что картинка проявляется не сразу. (возможно это и не так).
Так надо видео записывать, а не фото делать.
я просто сейчас удалил плагин и установил заново, погрузил список. нет hd!
но проблему решил другим способом: опять снес плагин, выключил Дюну, выдернул шнур питания, опять запустил.
вот только после этого плагин встал нормально, все каналы на месте.
только задержка осталаст очень большая. на старой версии была несколько секунд всего.
спасибо! ))))
спасибо! ))))
Задержка не зависит от версии, я уже объяснил почему она имеет место быть.
всё равно спасибо
Добрый день! Задержки при просмотре каналов (буферизация до 20 сек) и торможение при переключении каналов (до 30-40 секунд), появилась недели 2 назад, раньше такого не наблюдалось. Это связано с технологией работы плагина, или с тем, что большое количество людей сидят на карантине смотрят ТВ и идет нагрузка на сервера?
И может ли уменьшить торможение и задержки, переход на другой регион, скажем Центра на север? Спасибо.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
- Алекс00099988877
Вопрос такого характера, dune 101 подключена через hdmi сменил телек с плазмы 42й на uhd 65й, если смотреть фильмы через dune вопросов нет, если смотреть тв через плагин происходят переодически дерганья изображения хотя на 42й не ничего подобного, именно происходит при просмотре ТВ ЧЕРЕЗ ПЛАГИН, уже увеличел ьуферизацию с 5000 до 10000, тоже не помогло, куда покопать, повторю кабель тот же приставка таже подключаю обратно на 42 работает, норм, только на 65й и только при просмотре тв, при просмотре на 65м фильмов с медиасервера через dune проблемы нет
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Может в Настройки-Видео сменить частоту? Ну к примеру поставить вместо 1080p60 - 1080p50
- Алекс00099988877
Менял 1080 50hz на 1080 59.94hz и обратно
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
А автоподстройку частоты пробовали крутить туда/сюда?
Вот есть же весёлые люди!
- Алекс00099988877
Все настройки в dune испробовал, думаю она тут вообще не причём, так как при просмотре фильмов с сервера проблем таких нет, только при просмотре через плагин, причём только на 65м, обратно на 42 все в норме
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Ну я хоть что-то предлагаю
