Сообщение ddaaff » 30 мар 2020, 15:15
jura00 писал(а):
30 мар 2020, 12:48
всем спасибо ,
разобрался с проблемой, всё работает
Обычно на форумах объясняют решения, может пригодится кому.
ksmirnov72
Сообщение ksmirnov72 » 30 мар 2020, 15:37
jura00 писал(а):
30 мар 2020, 12:48
всем спасибо ,
Подскажите в чём была проблема. А то тоже уже несколько дней так же, как у Вас ошибку выдаёт. Через раз подключается, а если и подключается, то очень долго. Спасибо
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 30 мар 2020, 16:37
Всем доброго дня ! У меня просьба перекинуть несколько каналов в соответствующие тематические разделы.
Из "Позновательные" :
English Club в "World"
Восток ТВ в "Музыка".
Из "Эфир" :
Первый Метео / Москва 24 / Крым 24 / КРИК-ТВ в "Новости"
Ностальгия / Ретро ТВ в "Хобби..."
Из "World " :
CGTN Русский в "Позновательные"
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ !!! ;)
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 30 мар 2020, 18:27
К сожалению на канале "Cinema" пропал архив , можно ли добавить , частенько пользуюсь архивом на этом канале т.к. все топовые фильмы 80ых годов можно на нём смотреть...?
Сообщение krasnoyarec » 30 мар 2020, 19:28
mozzy1969 писал(а):
28 мар 2020, 17:49
Дождь ТВ в обоих вариантах не работает. Если есть возможность поправьте. Спасибо.
тока вчера смотрел. у нас оба варианта работают, Дождь HD просто Дождь в hd, а просто Дождь идет тоже в FHD но еще с архивом
спасибо Изображение
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 30 мар 2020, 22:21
30 мар 2020, 12:43
Нет у вас коннекта с сервером.
По ходу у меня та же беда понеслась, хотя пару дней назад всё работало.
Может провайдеры начинают закрывать? Тогда надо маршрутизацию ковырять. Инэт есть на приставке, я хз в какую сторону рыть.
Хотя, в связи с корона - вирусом, народ торчит по домам и что? Верно - усиленно юзает инэт. Поэтому или магистрали не тянут, или серваки раздающие, или оба варианта.
P.S. Да, явно со скоростями вопросы. Только что плагин загрузился. Обычные не HD со скрипом каналы идут, а вот HD совсем уныло.
Автор плагина, намекни пожалуйста хотя бы в какую страну спидтестом скорость мерять, если это возможно конечно. Чтобы понимать, где проблема. Дальше понятно, или провайдеру моск выносить, если это в принципе возможно, или менять его.
batja76
Сообщение batja76 » 30 мар 2020, 23:26
Def_V6 писал(а):
30 мар 2020, 22:21
Все работает , нд в том числе , скорее всего у Вас с инетом проблема
У меня на r11 прошивке тоже одни затыки , откатился на b9 ю , как в сказке стало 😁
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 30 мар 2020, 23:35
batja76 писал(а):
30 мар 2020, 23:26
Я больше грешу на интеренет, но Вы на прошивку указываете.
В любом случае, спасибо, буду пробовать.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 30 мар 2020, 23:41
9,4 mbps на москву МГТС, а внутри страны овер 300 mbps
Сообщение ddaaff » 31 мар 2020, 00:00
kiwi88 писал(а):
30 мар 2020, 16:37
Из "Эфир" :
Из "World " :
batja76
Сообщение batja76 » 31 мар 2020, 00:06
Def_V6 писал(а):
30 мар 2020, 23:35
Бывает помогает обесточить приставку , минут на 5 хотя бы , перегрузка роутера , тоже иной раз идет на пользу , я Вам вообще то говорил , что с инетом у Вас скорее всего проблемка , пробуйте , должно все получиться у Вас !
Сообщение krasnoyarec » 31 мар 2020, 00:09
Прошивка ни при чем. У меня плеер модель 303 прошивка 11 прямо сейчас смотрятся HD каналы. Проблем вообще никаких.совсем.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 31 мар 2020, 00:12
batja76 писал(а):
31 мар 2020, 00:06
Бать, вот от души - респект, за переживания, но я сам немного в теме ИТ, ну серьёзно. И я вижу, что в этой самой скорости и проблема. Но приставочку и роутер передёрнуть - не помогает. И роутер модный, и приставочка от docsis в бридже и дюнка по меди, но вот до сервера добежать пакетики не могут - внешний канал не позволяет.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 31 мар 2020, 00:16
krasnoyarec писал(а):
31 мар 2020, 00:09
Судя по нику в России? ЧТо там у Вас спидтест от нокла до МГТС с компа показывает? Чисто академический интерес, из РБ.
Сообщение krasnoyarec » 31 мар 2020, 00:23
Def_V6 писал(а):
31 мар 2020, 00:16
Россия, да, Сибирь.
Комп в состоянии выключен. Тест с планшета, здесь ограничена скорость модулем вай вай.
С пк на мгтс, судя по тесту, будет где-то 85-95
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 31 мар 2020, 00:28
31 мар 2020, 00:23
Россия, да, Сибирь.
Ну, для FHD, даже для 4К, более чем. Роутер по воздуху цэшку раздаёт.
"Изображение" не кликабельное ))
Сообщение krasnoyarec » 31 мар 2020, 00:31
Def_V6 писал(а):
31 мар 2020, 00:28
Плеер подключен к роутеру кабелем. В 303 вайфай нерабочий по сути
Сообщение alex1963 » 31 мар 2020, 00:35
Def_V6 писал(а):
31 мар 2020, 00:28
Изображение видят не все браузеры, пробуйте другим.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 31 мар 2020, 00:37
31 мар 2020, 00:31
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 31 мар 2020, 00:43
Def_V6 писал(а):
31 мар 2020, 00:37
А зачем на тот момент эволюции дюнок цэшный модуль? Гигабитный линк по меди, и понеслось ))
