Понятно, в прошивке опять нахимичили. Чтож, напишу им челобитную, с надеждой.
Спасибо большое!
Кстати, кастомный телегид опять отвалился. Выводит просто краткое описание внизу экрана и все. Перезапуск плагина не помог. Не заработал.
Поставил версию от 26.05.2018 снова. Кастомный телегид восстановился. В версии от 26.05 он ни разу не отваливался вообще. А в новой за последние пару часов уже кучу раз исчез.
У меня он стабильно отваливается только после пробуждения дюны из стендбая с последующим автозапуском плагина. Или если плагин висит в автозагрузке. Но это согласно коду и логично, одна из переменных неправильно инициализируется.
- j_h57
А я думал, что папка "Избранное" у меня появилась после нажатия кнопки"ANGLE ROTATE", а оказывается это помогло отключение автоплей. Теперь буду знать.
P.S. Функцией "Автоплей никогда не пользовался, наверное поэтому и не был в курсе, что папка "Избранное" становится видимой в зависимости от выбора этой функции.
Не поэтому. Философия сего в том, что при отключеном автоплее и заходе в плагин - взору пользователя предстают лишь те каналы, что могут быть запущены и реально работают, а также с глаз долой корзина. Это так называемый пользовательский режим браузера. Напротив, когда мы заходим в список каналов через настройки - режим браузера меняется на экспертный, т.е. отображаются все каналы, а те из них которые не могут быть запущены (по тем или иным причинам) - подсвечиваются серым. Ими можно манипулировать, подбирать потоки вручную и т.д. Здесь же становится видна корзина, но с глаз долой избранные, т.к. там лишь ссылки на каналы к которым у нас итак есть доступ. Ну не думал я, что найдутся извращенцы (никому не в обиду, ничего личного), которые редактируют каналы исключительно и только из папки избранных, ну это за гранью если честно.
Так вот, поправил я вызов кастом телегида, и вернул избранные в эксперте, пробуем.
У меня тоже так. Полное выключение питания я не использую. С пульта дюна в стэндбай уходит при нажатии кнопки выключения. И когда просыпается, то плагин сразу запускается и начинает ТВ показывать.
Но самое интересное, что так стало происходить только на новой версии. На версии от 26.05. при точно таком же использовании дюны и плагина кастомный телегид никогда не отваливается.
Попробую сегодня вечером новую версию с поправленным телегидом. Большое спасибо!
Ну не знаю извращенство это или нет, но мне удобно сначала добавить все нужные мне каналы которые я постоянно смотрю в избранное, а затем уже двигаю каналы и располагаю так как мне нравится их в списке и редактирую там же каналы. Искать среди 277 каналов в общем списке нужный канал для того чтобы его отредактировать ну не очень удобно.
Никого не хотел обидеть. Лучше скажите последняя сборка решила проблемы?
Так а я и не обижался.
Пока не могу сказать. Пока я еще на работе и проверить не могу. Вечером дома проверю и напишу.
Установил вечером последнюю сборку. Все работает отлично! Избранное в экспертном режиме вернулось. Кастомный телегид пока тоже не отваливался. Установил вчера вечером, немного погонял и увел приставку в стендбай. Утром включил. Автоплей как обычно сработал без проблем и стало показывать. Телегид не отвалился.
Огромное Вам спасибо за оперативные исправления!
Персональный плагин для doc_bravn отлично работает.Спасибо за правки.
Спасибо. Нашел альтернативу: корзина появляется вместо радио (там все равно ничего не изменить), теперь избранные никуда не деваются. В дюну отписал о баге, надеюсь исправят. Плагин обновил в первом посте, а этот спешл удалил.
Я так понял в Германии работать не будет?
Смотря на чём
dune hd 4k neo
Dune hd Neo 4k
20 нешифрованных федеральных канала.
Смотря на чём
На Dune Base 3d.
На Dune Base 3d.
- kvvkvv1967
Уважаемый Бригадир! При просмотре канала при нажатии pop up и переходе в режим деинтерлейсинга или масштабирования не работает кнопка select для изменения того или иного режима. При нажатии на нее ничего не происходит. Кажется это баг прошивки. В описании плагина, как я понял, заявлено, что эта проблема решена. Или я все-таки неправильно понял смысл написанного в описании?:)
Dune HD Solo 8K (250622_1149_r22)
Неправильно поняли. Кнопка селект блокируется если на кнопку инфо назначена какая либо кастом функция, по умолчанию - кастом телегид. Теперь можно нажать моде, чтобы высвободить все кнопки, специально для таких случаев сделано. Масштаб в обоих случаях можно переключать кнопкой зум. Баг дюны в другом.kvvkvv1967 писал(а): ↑21 окт 2018, 12:47Уважаемый Бригадир! При просмотре канала при нажатии pop up и переходе в режим деинтерлейсинга или масштабирования не работает кнопка select для изменения того или иного режима. При нажатии на нее ничего не происходит. Кажется это баг прошивки. В описании плагина, как я понял, заявлено, что эта проблема решена. Или я все-таки неправильно понял смысл написанного в описании?:)
- kvvkvv1967
Спасибо!Brigadir писал(а): ↑21 окт 2018, 15:24Неправильно поняли. Кнопка селект блокируется если на кнопку инфо назначена какая либо кастом функция, по умолчанию - кастом телегид. Теперь можно нажать моде, чтобы высвободить все кнопки, специально для таких случаев сделано. Масштаб в обоих случаях можно переключать кнопкой зум. Баг дюны в другом.kvvkvv1967 писал(а): ↑21 окт 2018, 12:47Уважаемый Бригадир! При просмотре канала при нажатии pop up и переходе в режим деинтерлейсинга или масштабирования не работает кнопка select для изменения того или иного режима. При нажатии на нее ничего не происходит. Кажется это баг прошивки. В описании плагина, как я понял, заявлено, что эта проблема решена. Или я все-таки неправильно понял смысл написанного в описании?:)
