Всем кто установил, но не показывает!!!
1) Попап на ярлыке плагина - обновить.
2) Запускаем плагин, проверяем.
Если не запоказывал - повторяем еще раз с п.1
Мастер! Благодарю! Новый тест работает великолепно!!!
Запустился сразу после установки! Имхо - стал шустрее!!!
serg_vlad
Сообщение serg_vlad »
Brigadir, добрый день! А где на этом сайте кнопка "закинуть на пиво"?
На http://forum.hdtv.ru, кидал, но хочется и ddaaff как то поддержать.
Сори, увидел.
Пишите ему, то чисто мои реквизиты (а я жадный до пива) :D
dmval
Сообщение dmval »
Спасибо Brigadir,ddaaff,сейчас новая версия работает,утром popup-обновить,перезагрузка,полное отключение питание результатов не давали.
HD каналы,из тех что успел проверить,идут без остановок.
dmval писал(а):
15 окт 2018, 20:24
Все верно, плагин обновил, а скрипт новый забыл залить :)
dmval
Сообщение dmval »
Канал FashionTV попал в спортивные,может его перемеcтить в Развлекательные.
dmval писал(а):
16 окт 2018, 12:12
Как по мне - место ему в корзине.
Исправил, надо пересканировать.
dmval
Сообщение dmval »
Спасибо.Просто в Спортивных он не к месту,поэтому сообщил.
Masterofpuppets
Сообщение Masterofpuppets »
поставил плагин, черный экран, изображения и звука нет, программу передач отображает, в чем может быть проблема?
Dune 102 R11, обновить нажимал
Dune HD 102 (190919_0242_r11) сист.флешка
Wifire 100Mbit, Airport timecapsule
Лог в студию, я не экстрасенс.
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN »
Уважаемый Brigadir!
Недавно Вы обновили свой тестовый плагин, за что Вам большое спасибо. Но есть одна проблема, а именно при включении какого-либо канала плагин выставляет неправильный масштаб: увеличение высоты и, соответственно, картинка искажается. На предыдущей версии тестового плагина все работало правильно, т.е. по умолчанию выставлялся масштаб: обычный. Я пробовал устанавливать плагин начисто, сбрасывал настройки дюны на заводские, а также менял системную флэшку, но эти действия положительного результата не принесли. Все это происходит на 102 дюне, на дюне смарт все нормально с масштабом. Посмотрите, пожалуйста, в чем может быть дело.
home_tv_test.rar
Dune HD Sky 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Boxy (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Pro 8K Plus (250101_0000_r22)
KISS'oMAN писал(а):
17 окт 2018, 11:23
Уважаемый Brigadir!
Недавно Вы обновили свой тестовый плагин, за что Вам большое спасибо. Но есть одна проблема, а именно при включении какого-либо канала плагин выставляет неправильный масштаб: увеличение высоты и, соответственно, картинка искажается. На предыдущей версии тестового плагина все работало правильно, т.е. по умолчанию выставлялся масштаб: обычный. Я пробовал устанавливать плагин начисто, сбрасывал настройки дюны на заводские, а также менял системную флэшку, но эти действия положительного результата не принесли. Все это происходит на 102 дюне, на дюне смарт все нормально с масштабом. Посмотрите, пожалуйста, в чем может быть дело.home_tv_test.rar
Значит у вас по умолчанию в системе такой масштаб сохранен (системный). Во время воспроизведения выставьте нужный кнопкой зум и нажмите стоп, плагин остановится и сохранится новое значение масштабирования в системе. В настройках дюны должно также быть отмечено сохранение масштаба.
Masterofpuppets
16 окт 2018, 22:27
У меня системная флешка в единственном юсб входе, лог не знаю как сделать
Удалил приложение, поставил заново, в первый раз конфигуратор первоначальной настройки почему-то не запустился, второй раз все прошло нормально, изображение есть
KISS'oMAN
17 окт 2018, 12:34
Большое спасибо! Сделал, как Вы сказали, и теперь масштаб стал правильным. В настройках дюны я сначала включил сохранение масштаба, потом выбрал нужный мне обычный, затем выключил запоминание, чтобы было как раньше, перезагрузил дюну и теперь все работает. Теперь у 102 дюны системный масштаб стал, как у дюны смарт по умолчанию. :)
dmval
Сообщение dmval »
Masterofpuppets:
Воспользуйтесь юсб разветвителем,если будете использовать не на постоянной основе,можно приобрести без блока питания.
Как снять лог,прочтите в подписи у Автора темы.
Bratko
Сообщение Bratko »
а как можно смотреть на украине? перепробовал все выше написанное
Dune hd Neo 4k
Bratko писал(а):
18 окт 2018, 12:33
Дюна какая?
Bratko
Сообщение Bratko »
neo 4k t2 plus
Dune hd Neo 4k
Bratko
Сообщение Bratko »
1) На новые дюны ставить только 2.9
2) В опциях плагина выставить:
Воспр. Удп - выключено
Предпочитать хлс - только с адаптивным битрейтом.
3) Никаких приватов, только общедоступный источник.
4) По поводу патча: не патчит, т.к. ограничения прав не позволяют забиндить патч. Это можно обойти, сделаем.
2.8 не надо ставить на новые дюны.
все сделал так!!!
Dune hd Neo 4k
