Скажите можно ли на Dune HD Pro 4K сделать как-то чтобы отображался текущий битрейт в тех.инфо при нажатии на select. Сейчас там просто n/a. Или это аппаратные ограничения?
Dune HD Real Vision 4K [211204_0532_r17]
Задрали своим битрейтом. Начерта он вам сдался? Без него не смотрится? Миллион раз говорил: это в прошивке, дюну терроризируйте.
Не я один такой?
Да просто привык, на Smart D1 удобно было, нажал посмотрел какой поток РТ пуляет, если битрейт низкий, выбрал другой где поток побольше. Да и просто интересно с каким потоком каналы идут.
Да кстати, в плагине Free TV на некоторых каналах показывает битрейт.
SD до 2,5 Мбит, HD - 4-5 Мбит. Выбирать не с чего, одна забава осталась.
Понятно, ну я примерно так и думал. 10 Мбит видимо только с UDP. Или там тоже битрейт понизили?
Ещё такой вопрос, заметил что в приложении и на сайте Wink, канал Пятница с логотипом HD, а в плагине перебрал вручную все стримы, но такого не нашел. Регион: Нижегородская обл.
В винке другие логотипы.
Upd:
Если зайти в настройки канала то,
Live streaming url и tv archive url у стс hd и тнт hd одинаковые.
Покемон, хорош спамить, на 3.0b2 все хорошо. Обнови плагин на своих дюнах.
Я имел ввиду не именно логотип, как картинку в списке каналов, а то что в Wink вещают HD версию пятницы. То что поток там другой, которого нет в плагине.
Я думал забава и винк это одно и тоже, или это не так и там разные потоки?
В Дюн-Сторе устанавливается версия 3.1. Намучался с нею все выходные. В ручную установил последнюю версию с сайта. Сразу заработало. Разработчикам самые наилучшие...!
Dune hd max
Поторопился((( Сегодня ко все каналам "доступ закрыт". Как вылечить?
Dune hd max
Перезагрузить по питанию
Обновил до 3.0b2 стс hd пропал. Если мне не изменяет память он 928. Что я делаю не так?
Так и должно быть, он скрыт, канал ведь без потока.
Каналы у которых нет подходящего live потока - скрываются. Вы можете попробовать вручную добавить поток, или выбрать из списка доступных. Для этого надо зайти в настройки плагина - список каналов и отыскать там интересующий канал, нажать попап меню - редактировать.
Сегодня включил Дюну, пишет "Ожидание IP адреса"! Перезагрузил, перезалил прошивку, при открытии любого приложения пишет тоже самое, по прошествии некоторого времени пишет "Превышено время ожидания IP адреса. Проверьте подключение к сети и настройки. В свойства плагина не зайти. Рядом стоит комп, интернет пашет.
Плагин тут причем, дюну настраивайте для начала. Если она сеть не видит, то куда дальше идти?
- jura-bruser
Бывает и меня такое частенько на кухонной Дюне,подключённой с помощью репитера.
Отключаю её от сети,перезагружаю репитер,если не помогает,то перезагружаю основной роутер.
100% помогает в моём случае.
303,303v2,102w,102wv2
Вопрос не совсем обычный, но все же.
Встречал ли кто плеер для Android TV с интерфейсом максимально похожим на данный плагин?
Нужно для второго ТВ (без Дюны), типа для однообразия.
Ну и, чтобы два раза не вставать: подобный набор (плейлист) бесплатных каналов для Андроид ТВ это "слегка исправленный" Винк, я правильно понимаю?
Dune HD Pro 4K (tv292b 220317_0257_r20)
Ничего похожего для чистого андройда вы не найдете, дюновский интерфейс уникален (что отрадно и печально одновременно). На андройде все однообразно и неудобно в управлении, как будто что-то заставляет разрабов писать интерфейс по единственному лекалу, никакой фантазии.
- AnZo
Добрый день. Помогите правильно прикрутить свой канал вместо ненужного. Нашел 30-й канал, заменил название, заменил поток, канал показывает. А как поменять иконку (где они хранятся, куда кидать свою?) и самое главное как прикрутить программу, что вписать в EPG ID? Про прикручивание архива пока не спрашиваю, думаю это невозможно )) РТ перестал транслировать канал "E TV", вот его-то и хочу прикрутить.
