Настройки плагина глобальны, не тыркайте их без необходимости. Если работает почти все, то для оставшегося неработающего логично использовать редактор каналов. Конкретно в вашем случае сначала нужно обновить плагин.
воспользовался пунктом Отблагодарить автора))
Спасибо за плугин! Виджет и плугин подружились))
Dune HD Base 3.0 (190919_0242_r11)
системная флешка присутствует
Заметил, если устанавливаешь в на стройках провайдера г.Москва, то каналов 44, если Питер то 37, раньше Питер вообще не находил! Каналы переключаются медленнее, чем на старой прошивке!serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:18Да, тоже заметил что кол-во плейлистов уменьшилось при сканирование новой версией, но число уникальных каналов вроде осталось прежним.
- serge_linkov
Не так давно Автор Brigadir писал про это: "На 3.0 программа подгружается с полными описаниями сразу, сей процесс занимает чуть больше времени."
- AnZo
Добрый день, вопрос к знатокам и ув. разработчику.
У забавы (РТ) есть Первый канал в SD качестве? Если есть, то сможет ли разработчик как-нить прикрутить его к плагину. К чему это? Всё чаще РТ транслирует "скачущих белочек" на рейтинговых передачах, особенно по выходным. А если будет запасной Первый канал, можно будет добавить его в избранные и не надо будет скакать по плагинам или включать тв-тюнер для просмотра по воздуху.
Есть несколько вариантов: отключить группировку (тогда появятся Первый канал и Первый канал HD),AnZo писал(а): ↑24 фев 2020, 18:00Добрый день, вопрос к знатокам и ув. разработчику.
Или отредактировать любой ненужный канал под "Первый".
- AnZo
Хорошие варианты, спасибо, при последующих обновлениях отредактируемый ненужный канал не "слетит"? Останется?
Не слетит. Иначе смысл теряется.
- AnZo
Отредактировал 28 канал, но никак не могу иконку подцепить, ввожу все три варианта из Первого HD (например, broadcastChannel1573133698784.png) пишет иконки не найдены ((
Подскажите где ошибаюсь. Спасибо!
http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru/images/broadcastChannel1573133698784.png
Хттп урлы онли
- AnZo
Спасибо, всё получилось!
P.S. Еще не дает исправить субканал, стоит автовыбор, внутри Live shoping (28), как убрать не нашел, но вроде ни на что не влияет, Первый работает, программу и архив показывает ))
Dune HD 102v2
Как сделать,кука кидать архив?AES1 писал(а): ↑25 фев 2020, 16:48Логотипы каналов (очень красивые) https://yadi.sk/d/42AR-SCWZOaIbA
выглядят так:
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
- distortion
Добрый день на одном из небольших провайдеров пишет доступ закрыт, есть лекарство ???
Конечно. Берёте в аптеке глицин, очки и читаем 1 стр. со строкиdistortion писал(а): ↑25 фев 2020, 18:37Добрый день на одном из небольших провайдеров пишет доступ закрыт, есть лекарство ???
"Дабы исключить часть возможных вопросов, внимательно читаем абзацы ниже!"
Перепрошивать дюну на сток.distortion писал(а): ↑25 фев 2020, 18:37Добрый день на одном из небольших провайдеров пишет доступ закрыт, есть лекарство ???
добрый день. вопросы по v3.0b2. раньше в в v2.9.3 когда я выставлял опцию "качество потока: среднее", то HD каналы показывали с разрешением 1280х720, а UHD каналы показывали с разрешение 1920х1080 и я мог спокойно наслаждаться просмотром UHD на своей старенькой 101-ой дюне. в новой версии плагина я лишён такого удовольствия ). и ещё. можно ли сделать такую настройку, чтобы пользователь сам мог назначать группу каналам? а то у меня в познавательных оказались такие каналы как: Евроспрот2 HD, СТС HD и Домашний HD (регион Сибирь - Новосибирская обл.). Спасибо!
dune 102w
1. Неправда, фильтр качества работает как и раньше. Плюс на высоком качестве uhd также пойдут на вашей 101й (в fhd).vavanpop писал(а): ↑26 фев 2020, 07:09добрый день. вопросы по v3.0b2. раньше в в v2.9.3 когда я выставлял опцию "качество потока: среднее", то HD каналы показывали с разрешением 1280х720, а UHD каналы показывали с разрешение 1920х1080 и я мог спокойно наслаждаться просмотром UHD на своей старенькой 101-ой дюне. в новой версии плагина я лишён такого удовольствия ). и ещё. можно ли сделать такую настройку, чтобы пользователь сам мог назначать группу каналам? а то у меня в познавательных оказались такие каналы как: Евроспрот2 HD, СТС HD и Домашний HD (регион Сибирь - Новосибирская обл.). Спасибо!
2. Самому нельзя. Группы указанных каналов исправлю.
- distortion
