Можно поверх 3.0b.1 ?
Dune HD TV-102v.2 (190919_0242_r11)
Поверх всегда можно. Сам так делаю.
Используйте сброс настроек плагина. После плагин сам настроится как нужно, ничего не трогайте в настройках. Если не поможет, то обновите прошивку до стоковой b9
- serge_linkov
на 102-ю установил поверх. отлично, работает!
Dune HD 102v2
Привет, имеется приставка дюне 204 прошивка 150805_0137_b9b4
Ваш плагин Домашнее ТВ никак не хочет работать на ней. Устанавливаются все версии нормально,
но потом встав на канал тишина и к тому-же потом проблема из него выйти. Настройки все правильные.
Можете подсказать из-за чего?
Лог прикладываю
Лог прикладываю
настройки сбросил, после этого в настройках плагина ничего не трогал. нашел каналы, но ничего не воспроизводит, висит на соединении. попробую поменять прошивку
Dune HD TV-301
у меня на 101 плагин работает намного медленнее, чем на предыдущей версии . у вас не так?
На 301 Проверил новую версию!Все заработало! Краснодарский край. Плей листов 44 (было 67) Каналов 303 (было 315) Спасибо!
Последняя актуальная версия плагина Домашнее ТВ: v3.0b2 (14.02.2020) На 301 Проверил новую версию!Все заработало! Краснодарский край. Плей листов 44 (было 67) Каналов 303 (было 315) Спасибо!kpoluhin писал(а): ↑13 фев 2020, 21:12Приставка Dune hdTv_301 Версия прошивки 150721_0136_b9 лицензия-Нормальная (Player). Приложение Домашнее TV v2.9.1 Все работало хорошо, пока вчера не обновил список каналов. Приложение Домашнее TV Запускается,каналы обновились, информация о канала есть. высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит. Пробовал выключать, обновлять на заводские настройки, устанавливал версии Приложение Домашнее TV v2.9.1, 2.9.3, 3.0b1. с flash диском и без него. В приложении высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит.
Приложение FreeTV работает.(с зависаниями). Что можно сделать для возврата в рабочее состояние Приложения Домашнее TV?
- serge_linkov
Есть такое ощущение, но точных замеров задержки после переключения каналов по сравнению с предыдущей версией не делал.
Вроде действительно подольше стало. Просто у меня на 101-й канал на мобильном интернете со скоростью не выше 4-5, так что всегда не особо быстро было.
- serge_linkov
Да, тоже заметил что кол-во плейлистов уменьшилось при сканирование новой версией, но число уникальных каналов вроде осталось прежним.
На 3.0 программа подгружается с полными описаниями сразу, сей процесс занимает чуть больше времени. Забава на b9 прошивках стартует ощутимо медленней чем на r11.serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:08Есть такое ощущение, но точных замеров задержки после переключения каналов по сравнению с предыдущей версией не делал.
Сама железка ущербная, софт развивать на ней нет возможности. Хотите щастья? Смените хотя бы на SmartBox 4K.
Именно. Толку лопатить эти п.листы с повторами?!serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:18Да, тоже заметил что кол-во плейлистов уменьшилось при сканирование новой версией, но число уникальных каналов вроде осталось прежним.
Тоже заметил, не всегда, периодически возникает такое ощущение и на 303.serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:08Есть такое ощущение, но точных замеров задержки после переключения каналов по сравнению с предыдущей версией не делал.
Dune HD PRO 4k II - крайняя
Dune HD PRO 4k Plus II - крайняя
Dune HD Pro Vision 4K Solo - крайняя
Dune Hd Premier 4K Pro - крайняя
- serge_linkov
Да моя 101-я стоит у пожилого человека и я удаленно запускаю там фильмы (bazinga, флешка). А "Домашнее ТВ" чтобы иногда запустить что-то из архива.Brigadir писал(а): ↑15 фев 2020, 23:23На 3.0 программа подгружается с полными описаниями сразу, сей процесс занимает чуть больше времени. Забава на b9 прошивках стартует ощутимо медленней чем на r11.
Основная жизнь Вашего плагина происходит дома на 102-й -- работает "ОГОНЬ".
А 101-я конечно это "скорый тупик".
А я бы назвал это "еле бздит". Огонь вы увидите на мощных процах андройд дюн. А на сигмах процессор всегда был дохленьким (правда с отличным видеодекодером).
- serge_linkov
Даже не могу представить что может быть еще лучше? Предполагаю более быстрое переключение каналов, но это не самое важно для просмотра.
Картинка и так "ОГОНЬ"
Отзывчивость интерфейса, скорость его анимации, существенный рост производительности php препроцессора. Да и в целом возможностей у них больше. Да, я сам ненавижу этот телефонный андройд, но с ним лучше, чем без него. По крайней мере сегодня.serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:42Даже не могу представить что может быть еще лучше? Предполагаю более быстрое переключение каналов, но это не самое важно для просмотра.
