К сожалению у меня нет 101й или 301й чтобы выяснить причину. Если только кто-то поделится по удаленке. Нужно чтобы к дюне был доступ телнет, а еще лучше LTU от padavan. Кто готов - пишите в л/с.
простите, а что за сервисный файлик? Заранее спасибо!
Первый раз слышу. Озвучьте.
Всё переделал. Не заработало!mvs60 писал(а): ↑13 фев 2020, 08:56На первой странице под таблицей совместимости прошивок
viewtopic.php?f=16&t=3
Коллега, ну подскажи последовательность действий. Что-то не получается с 101 дуней.mvs60 писал(а): ↑13 фев 2020, 08:56На первой странице под таблицей совместимости прошивок
Делал так:
Разбил флешку 8гб на два раздела - ext3 2гб и ntfs 6гб (minitool partition wizard).
Создал на первом разделе ext3 файл .dune_system_storage (дрова под винду ext2fsd), на второй ntfs записал файлы
dune_plugin_home_tv_v3.0b1.zip (скачивал сегодня)
dune_firmware_hdtv_101_150721_0136_b9.dff
Инициировал системный накопитель. Переставил прошивку.
Установил плагин - он отсканировал 67 плейлистов - 314 каналов.
После этого плагин просто не запускается - нажимаешь на нём и ноль ампер.
На 102 дуне всё работает нормально.
Без. Не оказалось под рукой. Вечером с ней попробую
Не игрался с одной флешкой "на все случаи жизни".olgerd писал(а): ↑13 фев 2020, 10:42Разбил флешку 8гб на два раздела - ext3 2гб и ntfs 6гб (minitool partition wizard).
Подключал две флешки через "USB HUB" одна системная, а другая "транспортная" для файлов
После всех установок и получения изображения, отключал хаб на выключенной дюне и подключал системную флешку к дюне.
Что-то вы не договариваете. Вы же не используете 3.0. И причем тут сервисный файлик? Он для перепрошивки на N3RU, не больше не меньше. И нет никакой разницы на внешней флешке плагин установлен или на внутреннем флеше.
Через хаб с двумя флешками тоже пробовал - результат один.
Я вот тоже не понял, какой dsf вы запускаете - dune_service_allow_cross_upgrade_tv101.dsf - вот этот что ли? Он же вроде только для даунгрейда.
Три дуни 101 перепробовали короче - ноль ампер...
Я как раз на 3,0
Я или дурак или читать не умею.
На первой странице:
"Для обратной перепрошивки с N3RU на сток - перед началом прошивки скачайте и запустите сервисный файлик:"
Вы сейчас утверждаете обратное
На внутреннем не работает у меня, предполагаю, что объема не хватает.
Brigadir писал(а): ↑13 фев 2020, 06:21К сожалению у меня нет 101й или 301й чтобы выяснить причину. Если только кто-то поделится по удаленке. Нужно чтобы к дюне был доступ телнет, а еще лучше LTU от padavan. Кто готов - пишите в л/с.
[/quo
у меня имеется 301. Вчера пропала картинка. Приложение загружается, есть информация по каналам. На всех каналах - соединение...... Менял на разные версии плагин. выключал, перегружал- безрезультатно. готов удаленно подключить (нужна подробная инструкция).
Так, куда слать 101 дуню? =)
Выбирайте - сдэк, дпд, боксберри - отправлю за свой счёт.
p.s.
У меня две дюны 101 и 101wifi и обе работают с последним плагином 3.0
Первые версии 3.0 не работали
Есть правда одна беда, если часто переключаться с канала на канал, зависает (( и не выключить пультом.
Врезал выключатель (от торшера) в провод питания и рублю по питанию, обычно раз в сутки.
Предполагаю, утечки памяти.
Я готов. Нужна подробная инструкция. Сай не дает возможности писать в ЛС!
Поставил LTU, пробросил телнет наружу, отписал в личку адрес, порт, логин и пароль.
