А я блин полтора часа бьюсь! Прикупил сегодня ещё одну 101, обновил прошивку, поставил плагин. Ни один канал не запускается. И гоняю прошивки и плагины туда суда. Прочёл ваше сообщение, влючил "старую" 101 . каналы не обновлял- Показывает. Обновил каналы и "вечное соеденение"Алекс00099988877 писал(а): ↑12 фев 2020, 09:33Что то сегодня ночью обновились плей листы от 30 числа помоему осталось 250 каналов и половина не работает в категориях фильмы вообще, первый, второй, нтв работает, проблемные просто висит подключение и все, переустанавливал плагин целиком не помогло, информация вся отображается что за канал что идёт в эфире, а в остальном горит "подключение", версия плагина 2, dune 101, ростелеком, что может быть?
- Алекс00099988877
Это капец, нашёл только 150721_0136_b9 обновил, плагин запустился, но ничего не поменялось
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Так я и говорю.Алекс00099988877 писал(а): ↑12 фев 2020, 19:04Это капец, нашёл только 150721_0136_b9 обновил, плагин запустился, но ничего не поменялось
В опциях плагина включите воспроизведение HLS, а у UDP выключите. Запустите канал и подождите, на b9 (и ниже) каналы не быстро стартуют.Алекс00099988877 писал(а): ↑12 фев 2020, 19:04Это капец, нашёл только 150721_0136_b9 обновил, плагин запустился, но ничего не поменялось
Прошивка на вашей железке не умеет работать через защищенное подключение, а все ссылки на потоки стали такими. В 3.0b1 добавлена поддержка защищенных подключений, нужно скачать свежую сборку с первого поста и установить (я перезаливал плагин по мере устранения багов и добавления функционала). Если вы устанавливали 3.0b1 давно скачанный, то он и не будет работать. Актуальная сборка 3.0b1 есть только в первом посте и в расширенном сторе.
- Алекс00099988877
Мертвая
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Подтверждаю
и у меня на 301 не работает. Со старым плейлистом с http ссылками работает, а с https не хочет
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Достал 301-ю из кладовки, прошивка последняя из возможных, был установлен старый плагин 2.9.3, включил работает, удалил плагин, установил новую версию, последнюю, настроил, включил, не работает, потоки забавные, https, если отредактировать любой канал, и оставить http, то все работает, архив и прямой эфир.
Все так и есть на 301, только если обновить лист не работает и на старой версии. На 102 стоит и старая и новая версии плагина, после обновления листа, на новой все нормально, на старой заставка Ростелеком на всех каналах.
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Можно ли как-то свой отредактированный лист с каналами от других провайдеров, на 102 перенести из старой версии в новую? Просто перенос папки дата из старой версии в новую не работает.
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
У Вас прошивка B9 ?
Перед прошивкой B9 Вы запускали сервисный файлик?
Попробуйте перенести только user_data.
К сожалению у меня нет 101й или 301й чтобы выяснить причину. Если только кто-то поделится по удаленке. Нужно чтобы к дюне был доступ телнет, а еще лучше LTU от padavan. Кто готов - пишите в л/с.
101я работает хорошо с последним плагином 3.0
Нужно прошивку 150721_0136_b9 + системную флешку (обязательно) и не забыть перед прошивкой запустить сервисный файлик
простите, а что за сервисный файлик? Заранее спасибо!
Первый раз слышу. Озвучьте.
