14 янв 2020, 21:12
Под AUDIO, URL что ли называется.
С д/р что ли?
Ага, спасибо.
Не знал что URL телетекст включает.
На пультах от Base 3.0 и Duo 4k вроде такой кнопки нет, только на пульте от 102-ой есть.
j_h57 писал(а):
14 янв 2020, 23:07
А я не хотел ставить бету, но похоже придётся.
А чем плоха бета?
j_h57
Сообщение j_h57 »
15 янв 2020, 06:09
А чем плоха бета?
Лично я не знаю минусов этой беты. Но её производитель "постеснялся" присвоить её статус "Стабл", из чего можно сделать вывод, что он не уверен в её стопроцентной работоспособности. Возможно я не прав, но хотел дождаться стабильной версии. Теперь же я установил её. "Будем посмотреть".
На пульте Base 3.0 тоже есть кнопка - URL, но плагин не реагирует, на пульт от Dune-102 реагирует, как так?
Может в настройках тип пульта поменять? Если не поможет, то не знаю. Только через меню во время просмотра.
VenKarm
Сообщение VenKarm »
на 301 не заработало, кофигурацию прошел, каналы поискал и всё
при запуске - молчаливый вылет
в кофигурацию - то же самое..
еду назад на 2.9.3
ростов-на дону,
может. потому что только UDP...
DUNE HD 301 n3ru 8
mvs60
Сообщение mvs60 »
301 как и 101 курят в сторонке, не для них это
VenKarm
Сообщение VenKarm »
так и думал, про 301, тогда прошлый плагин - вполне работоспособен, зато UDP нормально дешифрует
пока он в строю - и работает, не вижу смысла менять
DUNE HD 301 n3ru 8
mvs60
Сообщение mvs60 »
VenKarm писал(а):
15 янв 2020, 22:51
...не вижу смысла менять
хоть видишь, хоть нет, от тебя это уже не зависит :D
Скоро будет и на b9. Надо протестировать архивы через приват. Кто нибудь смотрит? Неважно на какой прошивке (b8, b9, r11). Напишите мне в личку.
LordMerlin
Сообщение LordMerlin »
14 янв 2020, 13:23
Это называется расширенный епг. Так он отображается на экране, без границы справа. Можете отключить если не нравится.
Спасибо большое. Теперь понятно. Думал баг, а это фича )) (С)
e-vred
Сообщение e-vred »
Dune 303d, прошивка 170519_1350_r11 бета, подключена по вайфай. Пробовал обе последние версии плагина - "поиск плейлистов... найдено 0". Провайдер билайн, на dune pro 4k по lan в этой же сети работает.
Upd: загрузились плейлисты. Скорость вайфая уг.
filimon
Сообщение filimon »
второй день проблемы с новой версией плагина,перепрвгивает назад на несколько секунд при просмотре архива,до этого проблем небыло.Dune neo
Как можно откатиться на предыдущюю версию или надо удалить и заного установить старую версию?
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
j_h57
Сообщение j_h57 »
filimon писал(а):
17 янв 2020, 13:06
Удалять ничего не надо. Ставится поверх беты v.2.9.3
pokemonq
Сообщение pokemonq »
filimon писал(а):
17 янв 2020, 13:06
Или можно поставить два плагина параллельно. Я смотрю на новом так как он в разы быстрее работает на dune hd 102 и dune hd smartbox 4k. Вчера зависонов и перепригиваний назад не было. Может проблема в конкретном канале, типе подключения приставки или у провайдера?
filimon
Сообщение filimon »
j_h57 писал(а):
17 янв 2020, 13:11
нет вы не поняли у меня 3.0 версия,если будут дальше проблемы как на 2.9.3 перейти,надо удалить и старую поставить?
mvs60
Сообщение mvs60 »
Вам же правильно ответили ставить поверх беты.
Ваша 3,0 и есть бета
filimon писал(а):
17 янв 2020, 14:03
От версии плагина это не зависит. Как и от плагина в целом. Так на серверах рт бывает. Само пройдет. Обновитесь до 3.0b1
pandrew
Сообщение pandrew »
Здравствуйте!
Прошу прощения, но я все-таки не понял должна ли дюна-102 с прошивкой r11 показывать шифрованные каналы?
Дальний восток/Республика Саха/Якутск
Столько лет пользовался и не знал беды. В один день перестали работать ВСЕ каналы.
Как проверить шифрованные ли каналы? А может причина в другом?
Версия плагина 2.9.3
home_tv.log
Удалите 2.9.3 и установите 3.0b1
