Сообщение Brigadir » 08 фев 2018, 18:01
Представляю вниманию общественности плагин "Домашнее ТВ" для просмотра IPTV от провайдера Ростелеком на территории Российской Федерации. Плагин спроектирован из соображений минимума телодвижений в процессе пользования, максимально быстрого запуска, простого и удобного интерфейса и функционала.
Плагин не является официальным приложением от провайдера. Это любительская разработка группы энтузиастов на безвозмездной основе.
Возможности плагина:
  • поиск и автообновление списка каналов (доступны все каналы независимо от подключенных пакетов);
  • воспроизведение прямого эфира и архива телепередач за прошедшие трое суток, таймшифт (пауза прямого эфира);
  • программа телепередач с подробной информацией и постерами, установка напоминаний;
  • корзина для нежелательных каналов (любой канал можно удалить/восстановить);
  • родительский контроль (запрос пин-кода для доступа к взрослым каналам, действиям в настройках плагина и корзине);
  • старт воспроизведения при запуске плагина (отключаемая опция), автовозобновление воспроизведения с последней точки просмотра;
  • опционально настраиваемые параметры для каждого канала;
  • экспорт списка каналов в простой формат M3U;
  • редактор каналов (вне режима воспроизведения);
  • доступны все регионы нашей необъятной Родины;
  • поддержка New GUI.
У кого отвалилась программа и поиск каналов:
В настройках плагина, в разделе выбора локации, выберите регион Москва, и сервер данных из выпадающего списка (циферками). Запустите поиск каналов.
Те, кто ранее смотрел UDP стримы и сменил регион - получат черный экран. Вам нужно в настройках плагина в разделе "Опции плагина" отключить "Воспроизведение потоков UDP", а в пункте "Воспроизводить потоки HTTP" выбрать тип предпочитаемых потоков:
  • на плеерах BOXY/Homatics Box R 4K Plus/Premier 4K Pro: MpegDASH с адаптивным битрейтом (ABS),
  • на всех остальных плеерах: HLS с адаптивным битрейтом (ABS).
Далее последовательно нажмите кнопки "Применить", "Сохранить".
После установки и запуска плагина, у вас не воспроизводится ни один канал...
  1. Видите заглушку WINK? Вы не из России? Стримы не воспроизводятся за пределами РФ. Если нет, см. п.2.
  2. Проверьте, работают ли архивы. Для этого в ТВ-браузере наведите курсор на любую телепередачу с буквой R и нажмите ENTER. Если воспроизведение пошло - смотри п.3, если нет - см. п.4.
  3. Выключите опцию "Воспроизводить потоки UDP". Для этого в главном меню на иконке плагина нажмите POPUP MENU и последовательно выберите Настройки плагина -> Опции плагина -> Воспроизводить потоки UDP (должно быть как на скрине):
    Изображение Изображение
    Если не помогло - напишите о своей проблеме в теме, приложите лог к сообщению и ждите ответа.
  4. Вам нужно в настройках плагина в разделе "Опции плагина" в пункте "Воспроизводить потоки HTTP" выбрать тип предпочитаемых потоков:
    Далее последовательно нажать кнопки "Применить", "Сохранить".
  5. Теперь проверьте, работает ли прямой эфир. Для этого переключитесь на любой другой канал (наведитесь курсором на канал и нажмите ENTER). Если воспроизведение пошло - поздравляю, если нет - см. п.3.
При первом запуске плагина запустится диалог конфигуратора, который поможет выставить оптимальные настройки.
Дабы исключить часть возможных вопросов, внимательно читаем абзацы ниже!
  1. Перво-наперво ознакомьтесь со списком совместимости медиаплееров.
  2. Для правильного отображения программы передач нужно в настройках дюны указать правильный часовой пояс при отключенном переходе на летнее время.
  3. Плагин самообновляемый, ставьте версию из доступных для скачивания, при запуске и наличии более новой версии плагин сам предложит обновиться.
  4. Я ничего не транслирую, на тупые вопросы про "увеличения битрета потоков", состав каналов, и подобные - не отвечаю.
  5. Чтобы перенести настройки/избранное/плейлисты плагина с одного плеера на другой, нужно, с помощью Dune HD Explorer, перенести следующие файлы/папки:
    • config/home_tv_plugin_cookies.properties (общие настройки)
    • /flashdata (или /persistfs)/plugins_data/home_tv/cache/user_data (избранное, индивидуальные настройки каналов)
    • /flashdata (или /persistfs)/plugins_data/home_tv/cache/playlists (плейлисты)
    • Далее перезагрузить плеер (можно отправить в деж. режим и обратно).
    • Важно! Избранное, индивидуальные настройки каналов, для каждой локации - свои!
Помните, чтобы получить предметный ответ или помощь, надо и вопрос задать предметно: сообщить модель дюны, свой регион, технологию подключения, модель роутера, что и как настраивал, по инструкции (какой?) или самостоятельно, на чем остановился, какой промежуточный результат, работает ли ТВ на провайдерской приставке и т.д. Чем подробней опишите, тем выше шанс, что на вашу просьбу откликнутся и помогут... Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
Если вдруг у вас перестали показывать каналы (эфир и/или архивы) - не спешите писать в тему, сначала попробуйте полный перезагруз дюны (через POPUP MENU на ярлыке плагина, или обесточиванием).
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, прочтите несколько последних страниц темы, поищите ответ в мануале к плагину.
ЗАКИНУТЬ АВТОРУ НА ПИВО
NEW! v3.3.1 (15.05.2023)
Исправлены баги предыдущего релиза:
  • некорректно отображались ссылки в редакторе каналов;
  • некоторые каналы не попадали в результат сканирования;
  • не воспроизводились кодированные каналы на платформах Sigma Designs.
dune_plugin_home_tv_v3.3.1.zip
v3.3.0 (15.05.2023)
Новое:
  • Адаптация плагина для Dune Media Center (плееры Boxy, Homatics), требуется активная подписка Dune Extra.
Исправления/дополнения:
  • Новые иконки каналов (непрозрачные).
  • Исправлена работа раздела "Продолжить просмотр" в NewGUI.
  • Исправление отставания расписания для источника EPG "Ростелеком-Москва".
  • Возможное исправление неработающего источника EPG "Ростелеком-Москва" у самих москвичей.
  • Другие исправления.
ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
v3.2.4 (31.03.2023)
  • В источники EPG добавлен классический RT Legacy (для тех, у кого еще работает приват).
  • Восстановлена работа парсера ЕПГ от сервиса Яндeкc.Teлeпрoгрaммa.
  • Исправлен вывод истории версий (открывалось пустое окно).
v3.2.3 (19.02.2023)
  • Выбор приоритета источников EPG при автоподборе (Опции плагина->Программа телепередач).
  • Запрет повторных предложений поиска каналов ранее чем через сутки после отказа.
  • Незначительные исправления функционала.
v3.2.2 (13.02.2023)
  • Подгрузка EPG из альтернативных источников.
  • Убраны радиостанции (только UDP стримы).
  • Бэкап плейлистов в облако (чтобы не потерялись).
  • Небольшие дополнения в интерфейсе NewGUI.
  • Исправлен автовыбор разрешения стрима.
  • В некоторых случаях при сохранении настроек обнулялось значение сервера данных в разделе "Выбор локации".
  • В некоторых случая после запуска точки останова в NewGUI воспроизведение не возобновлялось с момента последнего сохранения.
  • Другие мелкие исправления.
v3.2.1 (02.07.2022)
  • Запуск воспроизведения нажатием ENTER на колонке группы в новом GUI.
  • Восстановлен парсер EPG от яндекса:
    • Изменились ID каналов, теперь вместо цифр нужно подставлять буквенно-цифровую мнемонику из URL страницы программы.
    • ID региона можно не подставлять, в этом случае регион будет соответствовать домашнему (т.е. выбранному в разделе "Выбор локации" настроек плагина). Но можно подставить как и ранее.
    • Примеры ID Первого канала HD: yandex@pervyy-16 или yandex@pervyy-16@213 (регион Москва) или yandex@pervyy-16@11162 (регион Екатеринбург), и т.д.
  • Не работала функция повтора (по кнопке CLEAR в режиме воспроизведения).
  • Кнопка SELECT дублирует кнопку MODE в браузере (для переключения в экспертный режим урезанными пультами).
  • В списке локаций задваивались города, наведен порядок.
  • Упразднена опция отключения кеширования ЕПГ (кеширование теперь всегда активно, т.к. должно быть включено для правильной работы интерфейса в новом GUI).
  • В окне "Что нового" учитывается предыдущая версия и показываются изменения во всех промежуточных версиях приложения.
  • На главном экране в новом GUI зацикливался запрос ЕПГ на текущую дату, если прилетал пустой ответ.
v3.2.0 (30.01.2022)
Новое:
  • Реализация EPF-механизма в новом GUI (Embeddable Plugin Folders, каналы в секции ТВ главного меню).
  • Исправления в парсерах VSETV и Smartlabs.
  • Исправлено налезание текста на иконки в папках и кастом телегиде.
  • В диалоге напоминаний отображалось неправильное время и не срабатывало переключение.
  • Мелкие исправления, рефакторинг кода.
Изображение Изображение Изображение
v3.1.4 (03.01.2022)
  • Исправлена ошибка, вызывавшая падение dune shell на платформах AmLogic.
v3.1.3 (02.01.2022)
  • Исправления патча палитры для прошивок r20+ (NewGUI).
  • Исправления патча VMX.
v3.1.2 (17.10.2021)
  • Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
  • Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
  • Восстановлена работа приватных стримов МРФ Центр.
v3.0.2 (06.03.2021)
  • Исправлен парсер телепрограммы от VSETV.
v3.0.1 (07.02.2021)
  • Исправления в редакторе каналов.
  • Автоподстанов префикса "ts://" для MPEGTS (работает для стримов Glanz TV, возможно и для других).
  • Восстановлена работа архивов в приватной сети (спасибо ddaaff).
v3.0 (31.01.2021)
  • Изменения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов не приносило эффекта без перезапуска плагина.
  • Отрицательное значения поля "Сдвиг телепрограммы" в редакторе каналов "обрезало" программу на такое же количество часов.
  • На прошивках b8 не переключался режим браузера (запрет перехвата кнопки MODE), на b8 режим браузера переключается кнопкой SELECT.
  • Попытки установки ID телегида вида "rt@xx..." завершались ошибкой.
  • Деактивирована функция отслеживания и включения системного таймера сна.
  • Сторонние ссылки не воспроизводились.
  • Отсутствовали иконки каналов DVB-S на Dune HD Sky 4К (для исправления очистить кеш данных и пересканировать каналы).
  • Возврат кнопкой CLEAR из категории "Избранное" возвращал в категорию "Все каналы" (подробно).
  • Деактивирована проверка IP приватного сервера в разделе "Выбор локации" (чтобы не мешать экспериментаторам).
  • Добавлен WEB-интерфейс для копирования текстовых полей (доступен по ссылке "http://ip_плеера/plugins/home_tv").
  • Плеер вылетал на шифрованных потоках.
v3.0b9 (25.01.2021)
  • Совместимость с прошивками b8+ (Linux), r11+ (Linux, Android).
  • Убран за ненадобностью ярлык плагина из пункта "Настройки / Приложения".
v3.0b8 (24.01.2021)
  • Временно восстановлена работа плагина на Dune HD 102/303D/Base3D (все прошивки), на остальных и Android-платформе без изменений.
  • Многочисленные изменения в кастомном телегиде.
  • Исправления ошибок.
v3.0b7 (19.01.2021)
  • Частично восстановлена работа плагина (на Android-платформе не полностью).
v3.0b6 (06.08.2020)
  • В некоторых регионах отсутствовала телепрограмма.
v3.0b5 (11.05.2020)
  • Рейтинг Кинопоиска в кастомном телегиде.
  • Кэширование телепрограммы (подробно).
v3.0b4 (02.05.2020)
  • Установленные напоминалки отображаются в стандартном браузере и кастомном телегиде.
  • В кастомном телегиде убраны незначащие нули в номерах каналов.
  • Исправлены ошибки предыдущей версии.
v3.0b3 (26.04.2020)
Новое:
  • "Возврат к предыдущему каналу" в кастомных надстройках. Аналогично стандартной функции, но работает даже после перезагрузки плеера, назначаемая кнопка.
  • Исправлен парсинг локаций.
  • Изменена логика управления опциями в диалоге опций плагина (не все понимали, теперь стало проще).
  • Неправильно отображалась иконка плагина в некоторых скинах и в мобильном приложении Dune Control.
  • Внешний вид в кастом телегиде немного преобразился, добавил иконки разрешений видео.
  • В опциях воспроизведения HLS потоков добавлен пресет "HTTP Secury". Тем у кого частая буфферизация рекомендуется выключить (включено по умолчанию).
  • Доработки в движке EPG, доработан парсер для сервиса Яндекс.Телепрограмма (спасибо zedoar).
v3.0b2 (14.02.2020)
  • Адаптация для прошивок b9.
  • Исправления багов в телегиде.
  • Исправления в алгоритме поиска каналов.
v3.0b1 (01.01.2020)
Новое:
  • Новый движок получения и парсинга телепрограммы, новые источники (Яндекс.Телепрограмма, Smartlabs EPG по ссылке), генерация программы при недоступности сервера.
  • Новый логотип и небольшие изменения в интерфейсе.
  • Устранены редкие подвисания при загрузке телепрограммы.
  • Отсутствовали некоторые каналы в регионе Москва.
  • Устаревшие плейлисты радио не удалялись и накапливались в кэше.
  • На плеерах аппаратной платформы 87хх с активным скином "Holography" плагин не запускался.
  • Упорядочены настройки плагина, добавлены опции, полное управление функциями телегида.
  • Телегид и архивы на отдельном канале можно отключить (деактивировать).
  • Немного доработан кастомный телегид, исправлены ошибки в работе на последних прошивках.
  • Отображение рейтинга IMDB в телегиде.
  • В редакторе каналов отображается выбранная иконка.
  • Улучшен автоподбор потоков.
  • Восстановлена работа TSTV потоков (для плееров на SoC Realtek требуется прошивка 191228_0342_r13 или выше).
  • Некорректно распознавались UHD каналы, неверно выбирался битрейт ABS потоков на таких каналах.
  • Дополнительные локации в МРФ Урал (спасибо excepte).
  • При заходе в опции провайдера плагин вываливался в ошибку в случае недоступности серверов РТ.
  • "Автоплей" перенесен в опции плагина и переименован в "Автостарт воспроизведения".
  • Отключенный авторезюм в версии 2.9.3 можно включить в опциях плагина (опция "Возобновлять воспроизведение").
  • При сбросе настроек выбранная локция сохраняется (то есть не сбрасывается).
  • Изменена логика начального конфигуратора плагина.
v2.9.3 (16.10.2019)
  • Исправлен парсинг плейлистов для Москвы.
  • Отключен расширенный телегид на прошивках ниже r12.
v2.9.2 (11.09.2019)
  • Исправлено воспроизведение HLS-потоков.
  • Отключено автовозобновление воспроизведения после включения медиаплеера (временное решение проблемы "ниагарского водопада").
v2.9.1 (18.02.2019)
  • Исправлен баг с неотображением некоторых найденных в результате поиска каналов.
  • Мелкие исправления.
v2.9 (26.01.2019)
Новое:
  • Расширен функционал кастомного телегида (доступно на прошивках r11+).
  • Напоминалка будущих трансляций (доступно на b9, r10+).
  • Добавлены радиостанции (только UDP-стримы, из-за этого не у всех могут воспроизводиться).
  • Выбор часового пояса (в опциях провайдера).
  • Расширенный телегид в стандартном браузере каналов (только на прошивках r12+).
  • Воспроизведение DVB-потоков (актуально для Dune HD на Android с DVB тюнерами: Neo4K T2/T2+, Sky4K).
  • Список локаций берется из провайдерских словарей (теперь доступны абсолютно все регионы).
  • Исправлен баг дюны с переключением масштабирования и деинтерлейсинга.
  • Проверка наличия/отсутствия поддержки плеером Verimatrix DRM, вывод предупреждения и предложение выставить оптимальные настройки нажатием одной кнопки.
  • Фильтр качества потоков теперь влияет на подбор битрейта адаптивных HLS-потоков.
  • Доработана логика опции "автовозобновление воспроизведения".
  • Управление надстройками можно выкл/вкл в режиме воспроизведения кнопкой MODE (быстрое высвобождение назначенных кнопок для выполнения стандартных действий оболочки), только на b9, r10+.
  • Обновлен интерфейс в папках с каналами.
  • Добавлен пункт "только с адаптивным битрейтом" в опцию подбора предпочитаемых HLS-потоков.
  • Исправления призванные улучшить стабильность воспроизведения прямого эфира на HLS.
  • Исправлен баг исчезания списка избранных.
  • Исправлена отрисовка контролов.
v2.8.1 (17.12.2017)
  • Исправлено позиционирование курсора в телегиде на TSTV-потоках на прошивках b8 и b9.
  • Исправлена блокировка кнопок SELECT и MODE на прошивках b8 и b9.
  • Улучшен алгоритм группировки каналов, правила группировки каналов задаются извне, убран за ненадобностью пункт группировки в каналы с большим номером.
  • Улучшен алгоритм выборки потоков с адаптивным битрейтом.
v2.8 (10.12.2017)
Новое:
  • Проверка и патч палитры скина (для правильного отображения цветных лейблов).
  • Кастомные часы в углу экрана (вызов кнопкой SELECT).
  • Парсер плейлистов полностью переписан.
  • Переход между сутками в EPG теперь по местному времени (ранее было по Гринвичу).
  • Исправлен таймшифт EPG в отрицательную сторону на смартлабе.
  • Кастомный телегид значительно переработан (вызов кнопкой INFO):
      + дополнительная инфа и прокрутка обоих информационных блоков;
      + подгрузка программы на предыдущие/следующие дни в процессе листания;
      + исправлено позиционирование указателя текущей передачи при просмотре архива.
  • Переназначиваемые кнопки вызова кастомных надстроек (телегид и часы).
  • Если категория пуста (т.е. удалить все каналы), то она не отображается в проводнике.
  • Проверка пользовательских названий каналов на содержание в них "HD", при совпадении канал добавляется в группу HD-каналов и применяются соотв. правила сортировки.
  • Отдельная регулировка размера буфера для UDPXY и HLS.
  • Выход в настройки плагина по кнопке SETUP из любой папки.
  • Контроль и очистка папки с временными файлами.
  • Воспроизведение и запись "забавных" потоков, в том числе архивов (спасибо ddaaff).
  • Поддержка плагином воспроизведения множества сторонних HLS-потоков (спасибо ddaaff).
  • Автообновление скрипта ретранслятора.
  • Различные исправления по коду.
v2.7.1 (02.10.2017)
v2.7 (27.05.2017)
  • Исправлены баг с архивами и автообновление плагина на новой прошивке 170519_1350_r11.
v2.6 (12.10.2016)
Новое:
  • Анализ и вывод изменений в списке каналов по результатам поиска.
  • Групповое редактирование каналов (Настройки -> Список каналов -> {Любая группа кроме Избранных и Корзины} -> Popup Menu -> Групповое редактирование).
  • Восстановлено воспроизведение архивов в МРФ Москва.
  • Исправлен парсинг EPG от vsetv.com (спасибо zivio).
  • Пин-код родительского контроля теперь хранится в закрытом виде.
  • Выбор поведения парсера для аналогичных каналов с разными номерами (включать все каналы, исключать каналы с большим или меньшим номером кнопки).
  • Исправлено некорректное сохранение поля NPVR URL в редакторе каналов.
  • Исправлены не работающие кастомные NPVR URL при выборе HTTP Live-стримов (HLS) вместо UDP Multicast.
  • Возвращена возможность манипулирования таймшифтом программы.
  • Корзина и избранные теперь хранятся в файле пользовательских данных (что позволит безболезнено сбросить настройки плагина в случае необходимости).
  • Восстановлена работа опции "Автоплей" (ошибка случайно перетекла с внутренней тестовой версии плагина).
v2.5 (16.09.2016)
Новое:
  • Полностью переписан алгоритм парсинга каналов, теперь:
      + каждый канал может иметь один или несколько субканалов (например, можно выбрать между региональной и  федеральной копиями);
      + разные каналы, но с одинаковым номером кнопки теперь распределяются на свободные номера кнопок;
      + игнорируются копии каналов с большим номером кнопки;
      - к сожалению старые плейлисты и пользовательские данные оказались не совместимы, поэтому после обновления плагина старые данные теряются безвозвратно.
  • Воспроизведение архивов без настройки приватного IP (ч/з Интернет, пока экспериментально, т.к. возможны траблы).
  • Предустановки зума и деинтерлейсинга для каждого канала.
  • Экспорт плейлиста в M3U (включается в настройках, по умолчанию выключен, выгружаются абсолютно все найденные потоки).
  • Добавлены несколько операций с активацией через набор пин-кода на экране настроек: 8640 - сброс настроек, 8641 - очистка кэша.
  • Выбор HTTP Live-стримов (HLS) вместо UDP Multicast (экспериментально).
  • Исправлена ошибка при автогенерации NPVR URL в редакторе каналов.
  • Исправлен перенос строк в диалоге с полным описанием во время просмотра (зел. кнопка), автоувеличение длины второй строки названия программы, закрытие диалога той же зеленой кнопкой.
  • Исправлен баг "нет программы передач" в переходе между сутками (ранее такое иногда встречалось).
  • Устранена двойная загрузка метаданных при старте плагина.
  • Опция "техн. последней мили" переименована в "фильтр качества потоков" и перенесена в опции плагина, небольшие технические исправления в логике.
  • Значительно переработан редактор каналов, запуск редактора возможен также из контекстного меню (Popup Menu) в списке каналов.
  • Добавлены подсказки в опции провайдера и редактор каналов, "умная навигация" между контролами диалога (задействованы кнопки влево/вправо).
  • Показ диалога поиска каналов в режиме автообновления плейлиста.
  • Исправлен парсинг программы передач с vsetv.com (спасибо zivio).
v2.4 (18.03.2016)
Новое:
  • родительский контроль (подробности);
  • перерисованы бэкграунды.
  • расширенная информация в EPG;
  • выбор канала и группы для запуска по умолчанию в режиме "Автоплей";
  • некоторые исправления и улучшения.
v2.3 (23.02.2016)
Новое:
  • окно с полным описанием во время просмотра (зел. кнопка);
  • интеграция архивов moyo.tv (работают только некодированные, кодеки не требуются);
  • интеграция программы передач vsetv.com;
  • редактируемые поля VSETV ID, название канала, NPVR ID и NPVR URL.
  • плейлисты архивов грузятся в ОЗУ (раньше сохранялись на флеш), что увеличило скорость загрузки, и не вырабатывается ресурс флеша;
  • принудительная активация DRM для пользовательских UDP-стримов;
  • обновлен список локаций в Северо-Западном МРФ;
  • устранены баги предыдущей версии (а таких было не мало).
v2.21 (02.02.2016)
  • увеличены тайминги ожидания для всех операций по протоколу HTTP.
v2.2 (31.01.2016)
Новое:
  • поддержка кодированных (DRM) архивов;
  • функция кеширования EPG (актуально для тех, у кого не настроен приватный IP - ускоряется загрузка);
  • выбор URL стрима для отдельного канала;
  • вывод мини-лога в процессе поиска каналов;
  • в настройки можно зайти ч/з Popup Menu (а также перезагрузить только shell или полностью).
  • исправлен глюк с курсором EPG;
  • диалог "INFO" в категории "Избранное";
  • механизм кеша полностью переписан, теперь кеш не теряется при обновлении плагина;
  • восстановлено автообновление и другие мелкие правки по коду.
v2.1 (07.12.2015)
Новое:
  • регулируемый период автосканирования.
  • правки в алгоритме сканирования каналов, связанные с этим изменения:
       - разделение ADSL-технологии на 2 пресета, при выборе "до 8 Мбит/с" в список попадут только SD-версии
         каналов, при выборе "свыше 10 Мбит/с" - плюсом HD-каналы с LQ-потоками, при выборе FTTx - HD-каналы с HQ-потоками (при наличии таковых);
       - вырезаются лишние символы (напр. "!") в названиях каналов;
  • совместимость с прошивками дюны B6.
v2.0 (тестовая)
Новое:
  • функция сканирования плейлистов провайдера;
  • добавлен выбор каталога категорий каналов (выбор между классификациями РТ и Телеспутник);
  • добавил дополнительные иконки и новый лого плагина;
  • кеширование плейлиста и метаданных, загрузка плагина стала еще быстрей;
  • добавлен регион г. Москва (теперь доступны абсолютно все регионы РФ).
Более ранние версии плагина (v1.х) с вшитым плейлистом по причине своей примитивности давно преданы забвению.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 21:05
1. Назначение, возможности, ограничения.
Плагин предназначен для просмотра IPTV от провайдера РТ на территории Российской Федерации. Спроектирован из соображений быстрого запуска, удобного управления, простого не перегруженного интерфейса и функционала, минимума телодвижений в процессе пользования.
Основные возможности:
  • поиск и автообновление списка телеканалов;
  • воспроизведение прямого эфира и архива телепередач за прошедшие трое суток, пауза прямого эфира (таймшифт);
  • удобный и подробный телегид;
  • сортировка списка телеканалов, фильтрация, список избранных;
  • родительский контроль;
  • старт воспроизведения при запуске плагина;
  • экспорт плейлиста в простой формат M3U;
  • конфигуратор для быстрой настройки плагина простым обывателем;
  • доступны все регионы РФ;
  • вашим провайдером не обязательно должен быть Ростелеком.
Ограничения:
  • не на всех моделях дюн и не на всех прошивках воспроизводятся кодированные потоки, подробнее о совместимости;
  • воспроизведение UDP (multicast) потоков возможно только при подключенной услуги "Интерактивное ТВ" и настройки роутера.
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 21:07
2. Поддерживаемые модели дюн, прошивки, типы потоков.
Плагин воспроизводит следующие типы потоков (в том числе шифрованные): UDP (multicast) и HLS (unicast). Открытые (нешифрованные) потоки любая модель Dune HD воспроизводит без проблем, а вот по воспроизведению шифрованных (DRM) потоков ситуация неоднозначная:
Таким образом для воспроизведения некоторых типов шифрованных потоков на некоторых моделях плееров потребуется их перепрошивка. Прошивки от N3RU лежат здесь, процедура обновления - стандартная, но если вы запамятовали как это делается - вот инструкция.
PS.
Для обратной перепрошивки с N3RU на сток - перед началом прошивки скачайте и запустите сервисный файлик:
  • для Dune HD TV-101
    dune_service_allow_cross_upgrade_tv101.dsf
  • для Dune HD TV-301
    dune_service_allow_cross_upgrade_tv301.dsf
  • для Dune HD Smart D1/H1/B1
    dune_service_allow_cross_upgrade_hdsmart.dsf
  • для Dune HD Max/DUO
    dune_service_allow_cross_upgrade_max_duo.dsf
  • для Dune HD TV-102/Connect
    dune_service_allow_cross_upgrade_tv102_connect.dsf
  • для Dune HD TV-303D/Base3D
    dune_service_allow_cross_upgrade_tv303d_base3d.dsf
После нажатия OK и перезагрузки программной оболочки файл прошивки готов к запуску.
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 21:54
3. Установка плагина, конфигуратор, поиск каналов.
Внимание! В распакованном виде плагин довольно увесистый, поэтому на старых моделях плееров (с процессором от Sigma) желательно в качестве системного накопителя использовать внешнюю флешку.
Для установки плагина необходимо:
  • Скачать актуальную версию плагина отсюда;
  • Скопировать файл на временный флеш-накопитель и подключить его к медиаплееру;
  • В меню медиаплеера, в источниках, открыть соответствующий диск и запустить установку кнопкой ENTER на файле.
По завершении установки временный флеш-накопитель можно извлечь.
При первичном запуске плагина появится диалоговое окно конфигуратора, с помощью которого, пошагово, вы сможете легко и быстро настроить основные параметры плагина.
Не нужно отвечать в точности как показано на скринах, - это для примера. Будьте благоразумны и отвечайте по сути, а если не знаете ответа - так и выбирайте - "Не знаю..."
После успешного сохранения настроек, плагин предложит приступить к процедуре поиска каналов. Нажмите продолжить, чтобы перейти к выбору правила обработки одинаковых каналов с разным номером кнопок.
На выбор представлены 2 варианта поведения парсера:
  • Группировать как субканалы в канал с меньшим номером;
  • Включать все найденные каналы.
Выберите подходящий вариант парсинга и нажмите Сохранить и начать поиск. Выбранное правило поведения парсера сохранится и будет автоматически применяться в последующих процедурах поиска. В последующем изменить правило также возможно, подробней об этом в разделе дополнительных возможностей. Плагин начнет поиск каналов, в первый раз эта процедура протекает довольно длительное время. Пожалуйста, дождитесь её успешного завершения, после чего будут отображены результаты и после нажатия "Ок" запустится воспроизведение. Если у вас отображается программа передач, но сами каналы не воспроизводятся - попробуйте поискать ответ в разделе решения проблем. (ссылка)
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 22:08
4. Запуск плагина, управление просмотром, избранные каналы.
В управлении данный плагин мало чем отличается от аналогичных ТВ-плагинов Dune HD. Во время просмотра кнопкой ENTER вызывается ТВ-браузер с выбором категорий, каналов, списком ТВ-программ.
Кнопкой D можно добавить канал в категорию "Избранное" (или удалить оттуда). Также в Избранном кнопками B и C можно сортировать каналы.
Кнопками PLAY/PAUSE можно остановить и возобновить просмотр, в том числе просмотр прямого эфира. Кнопки REW и FWD (опционально - стрелки влево/вправо) - управление перемоткой. Кнопки PREV/NEXT отвечают за последовательный переход к предыдущей/следующей ТВ-передачи из архива.
Кнопкой REC можно запустить/остановить запись воспроизводимого контента на жесткий диск или флеш-накопитель. Запись возможна не для всех потоков, некоторые кодированные потоки не могут быть записаны. На Android-дюнах запись невозможна.
По кнопке INFO доступно* окно кастомного телегида с подробным описанием ТВ-передач, технической информацией о воспроизводимом потоке, управлением воспроизведением (переключение на выбранный ТВ-архив или прямой эфир), управлением напоминалками.
На прошивках r11+
На прошивках b9
* только на прошивках b9, r11+.
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 22:56
5. Доступ к настройкам, все настройки подробно.
Доступ к настройкам плагина возможен двумя путями:
  • кнопкой POPUP MENU на ярлыке плагина, выбрав Настройки плагина;
  • из папки плагина с категориями или каналами кнопкой SETUP (когда выключен Автоплей).
Все настройки сгруппированы в несколько разделов:
  • Опции провайдера,
  • Опции плагина,
  • Родительский контроль,
  • Управление надстройками,
  • Список каналов,
  • Сброс настроек.
Опции провайдера.
Здесь можно выбрать регион (локацию), а также указать адрес сервера данных (опционально), с которым будет взаимодействовать плагин. В качестве адреса можно указать как IP-адрес, так и доменное имя, через двоеточие можно задать порт, например:
Код: Выделить всё
10.10.0.101
10.10.0.101:8080
server-name.com
server-name.com:3128
Опции плагина.
Период автопоиска каналов:
  • опция определяет период автообновления списка каналов, т.о. при запуске плагина с включенной опцией, по истечении указанного периода времени, происходит синхронизация плейлиста с данными провайдера.
Размер шрифта EPG:
  • опция устанавливает размер шрифта в блоке программы передач ТВ-браузера (вызываемого кнопкой ENTER), доступны значения Обычный и Уменьшенный.
Фильтр качества потоков:
  • опция указывает предпочитаемое качество подбираемых Live-потоков. Следует учитывать, что анализ производится по косвенным признакам, поэтому могут быть неточности, которые всегда можно устранить вручную для каждого канала в отдельности. Если свойства канала не соответствуют критериям фильтра, то данный канал будет скрыт от пользователя, например, при выборе Низкое (только SD) - недоступными станут все каналы имеющие только субканалы с HD-потоками. Также для выбора доступны значения Среднее (SD + HD LQ) и Высокое (SD + HD HQ).
Предпочитать HLS-потоки:
  • опция указывает с каким битрейтом (постоянным, адаптивным или только адаптивным) подбирать HLS-потоки. Следует отметить, что метод кодирования потоков с постоянным битрейтом (аналогично кодируются и UDP-потоки) отличается от метода кодирования потоков с адаптивным битрейтом, на моделях Dune HD с процессором SMP87хх (Solo и др.) и новых на ОС Android (Neo, Sky 4K) из кодированных работают только HLS-потоки с адаптивным битрейтом (подробней о совместимости). Также следует иметь ввиду, что при выборе предпочтения HLS-потокам с адаптивным битрейтом и значении опции Адрес сервера данных в опциях провайдера отличным от значения по умолчанию (Открытый источник), приоритет отдается потокам с указанного сервера данных, т.е. потокам с постоянным битрейтом.
Размер буфера для HLS (мс):
  • опция устанавливает глубину буфера (в милисекундах) для всех HLS-потоков.
Воспроизведение UDP-потоков:
  • опция разрешает/запрещает подбор UDP Multicast потоков для воспроизведения, а также управляет включением дополнительной опции преобразования адресов UDP Multicast в адреса HTTP потоков. В положении Включено разрешается подбор UDP Multicast в качестве Live Streaming потоков (трансляций прямого эфира) и наоборот. При включении опции появится диалоговое окно, в котором также можно включить/отключить преобразование адресов UDP Multicast потоков для воспроизведения через прокси сервер (UDPXY), задать параметры прокси-сервера и размер буфера (в милисекундах).Изображение
Избранные каналы:
  • опция активизирует специальную категорию каналов - Избранное. Каналы в этой категории можно сортировать в любом порядке кнопками B и C, добавить/удалить канал - кнопка D).
Архив телепередач:
  • опция включает доступ к 72-часовому архиву телепередач. При включении показывается диалоговое окно, в котором можно задать параметры воспроизведения потоков ТВ-архива, а именно указать тип воспроизводимых потоков: Автовыбор (TSTV+NPVR), NPVR (Network Personal Video Recorder) или TSTV (Time Shifted TV). Потоки NPVR - это VOD-плейлисты с конечной длиной, составляющей не более 4 часов. Плейлисты архива обновляются каждый раз при перемотке или переключении ТВ-программ, и в случае с NPVR-потоками возможна ситуация, когда промежуток времени между архивом и прямым эфиром небольшой, и по истечении этого времени воспроизведение самостоятельно переключится на прямой эфир, т.е. воспроизведение архива прервется. Напротив, такие ситуации исключены с TSTV-потоками, которые представляют собой HLS Live потоки не имеющие определенной заранее заданной длины (по сути резиновые). Однако, если удаленный сервер нестабильно отдает данные, что может наблюдаться в случае работы с общедоступным источником (через Интернет) - могут наблюдаться заикания, повторы и прочие лаги. Поэтому наиболее оптимальным значением будет Автовыбор (TSTV+NPVR), т.е. когда тип потока выбирается в зависимости от величины временного отставания воспроизведения архива от прямого эфира, а именно: если отставание менее 1 часа, то запрашивается TSTV-поток, в остальных случаях берётся NPVR-поток. Опцию Перегружать поток при возобновлении воспроизведения рекомендуется держать включенной, и если вдруг у вас наблюдаются редкие заикания TSTV-потоков, то попробуйте выключить перезагрузку. Но помните, что в этом случае постановка воспроизведения на паузу на длительное время (от нескольких минут и более) крайне нежелательна, т.к. при возобновлении воспроизведения может произойти перескок на прямой эфир (сбой синхронизации из-за длительного отсутствия обращений к серверу).
Экспорт плейлиста в M3U:
  • опция позволяет выгрузить данные из внутреннего плейлиста плагина в формате M3U (без экстра тэгов). Процедура экспорта выполняется автоматически по завершении поиска каналов, данные выгружаются в соответствии с текущей конфигурацией плагина, т.е. учитываются значения таких оций плагина как Фильтр качества потоков, Предпочитать HLS-потоки, Воспроизведение UDP-потоков, а также кастомные значения некоторых свойств каналов.
Родительский контроль.
Опция ограничивает доступ к защищенному контенту и действиям пользователя, и является альтернативой штатному механизму ограничения доступа к просмотру, который не работает с кодированными потоками. Действие опции распространяется на каналы из группы "Эротические" и содержимое корзины. Если опция включена, то при попытке запуска любого эротического канала или группы содержащего таковой запрашивается пинкод.
Если введен правильный пинкод, то группа "Эротические" вместе с содержимым становится доступна для воспроизведения, и напротив, при неправильном введенном пинкоде эти каналы вместе с группой отсутствуют в списке, и таким образом не доступны для воспроизведения. Аналогично и с корзиной, любое действие внутри корзины требует ввода пинкода. Стоит отметить, что пинкод требуется ввести однажды в течении сессии, которая может быть прервана выходом из плагина, при входе и запросе защищенного контента или действия - пинкод запрашивается снова. При включенном режиме Автоплей пинкод можно ввести только специально инициировав его запрос кнопкой POPUP MENU на иконке плагина и выбрав Ввести PIN, по умолчанию пинкод не запрашивается, и соотв. защищенный контент недоступен для воспроизведения.
Управление надстройками.
Надстройки - это дополнительные (экстра) функции реализованные в плагине так сказать вручную, и задействующие дополнительные возможности медиаплеера добавленные разработчиками в обновленных прошивках.
Контроль палитры скина:
  • опция включает проверку палитры активного скина и предлагает пропатчить оную в случае обнаружения некорректных данных, что позволит правильно отображать цветные лейблы - так, как это задумано в том или ином плагине. Не хочу углубляться в дебри, просто держите эту опцию включенной. Действие патча глобально, и отражается на работе всех плагинов. В случае обнаружения некорректных данных вы увидите такое предупреждение:
ТЕЛЕГИД:
  • опция позволяет выбрать кнопку для показа альтернативного (кастомного) телегида.
ЧАСЫ:
  • опция позволяет выбрать кнопку для показа часов, а также задать положение их на экране.
Необходимо помнить, что выбор кнопки INFO для показа телегида или часов ведет к блокировке действий по кнопкам SELECT и MODE во избежание неблагоприятных ситуаций, и только если эти кнопки не выбраны для управления кастомными надстройками (телегид или часы).
Сообщение Brigadir » 24 фев 2018, 23:31
6. Дополнительные возможности (группировка каналов, автоплей, редактор, корзина, сортировка и др.).
На экране категорий (Настройки плагина/Список каналов) доступны дополнительные опции: переключение раскладки категорий, Автоплей, Поиск каналов, специальная категория "Корзина".
Кнопкой A Вид можно переключить раскладку категорий, доступны 2 варианта.
Кнопка B Автоплей включает/отключает опцию автостарта воспроизведения при запуске плагина. При включении опции можно указать канал который будет запущен в случае, когда системная метка о последнем просмотренном канале будет недоступна (например, запуск воспроизведения любого IPTV или VOD плагина замещает системную метку "Домашнего ТВ" своей, и наоборот). Если опция отключена, то при старте плагина всегда будет открываться экран с выбором категории (аналогичный на скрине выше).
Кнопкой C Поиск каналов можно запустить поиск каналов, а также изменить правило обработки парсером одинаковых каналов с разным номером кнопок. На выбор доступны 2 варианта, и для лучшего понимания зачем это нужно - небольшая преамбула.
Зачастую в плейлистах провайдера одни и те же каналы встречаются множество раз, причем номер кнопки, название и некоторые другие свойства - одинаковые, а адреса вещательных потоков отличаются. Например, федеральная версия и региональный рестрим с местными вставками. Плагин устроен таким образом, что найденные каналы анализируются и помещаются в список субканалов основного канала с уникальным номером кнопки (далее канала). Например, все найденные копии "Первого канала" с одинаковым номером кнопки (кнопка №1), но разными адресами вещательных потоков будут помещены в список субканалов "Первого канала" на кнопке №1.
С другой стороны, встречаются также каналы с одинаковым контентом, но разным качеством транслируемой картинки и звука, и зачастую с разными номерами кнопок, например, "Первый канал" (кнопка 1) и "Первый канал HD" (кнопка 900). Указав парсеру Группировать как субканалы в канал с меньшим номером - вы получите итоговый список каналов включающий только уникальный контент, т.е. на примере того же Первого канала - в список субканалов попадут все "Первые каналы" с отличающимися адресами потоков, а также все "Первые каналы HD" также с отличающимися адресами потоков, при этом номером кнопки канала будет выбран наименьший из номеров кнопок всех субканалов, т.е. кнопка 1. Во многих случаях это удобно, т.к. итоговый плейлист разгружается от копий каналов с низким качеством транслируемой картинки, при этом канал с лучшим качеством имеет привычный номер кнопки. Эту опцию я пилил специально для себя, возможно кому-то понравится.
Выбрав второй вариант - Включать все найденные каналы - вы получите итоговый список каналов аналогичный таковому на провайдерской ТВ-приставке (сборную солянку).
Отдельно следует выделить и то, что у пользователя всегда остается возможность назначить активным любой субканал из списка. По умолчанию будет работать Автовыбор - активируется субканал наиболее отвечающий критериям опций Фильтр качества потоков и Предпочитать HLS-потоки (см. опции плагина). Но при этом может возникнуть ситуация, когда у отобранного по критериям субканала отсутствует подходящий Live Streaming поток (прямой эфир). В этом случае канал становится "серым", он недоступен для воспроизведения и исчезает из списка отображаемых каналов. Доступ к таким каналам возможен только через Настройки плагина/Список каналов (т.н. технический режим), достаточно назначить ему Live Streaming URL и канал активируется и появится в списке.
Для каждого субканала сохраняются (и отображаются в редакторе) свойства: номер кнопки, название, иконка, ссылки на вещательные потоки, служебные идентификаторы сервисов (телегид, архивы и пр.). Таким образом активировав любой субканал из списка, такие свойства канала как логотип, вещательные потоки и программа передач, примут значения активного субканала. Более того, всегда имеется возможность применить только отдельные свойства, подробней об этом в разделе Редактор каналов. (ссылка)
Открыв любую категорию с каналами становятся доступными: сортировка, свойства канала, редактор каналов, групповое редактирование каналов, удаление канала в корзину,
Продолжение следует...
roma25kovrov
Сообщение roma25kovrov » 14 мар 2018, 07:35
добрый день ! а можно сделать так чтоб в редакторе каналов менять их местами чтоб сгрупировать их по свойму ?
или их можно менять только в папке Избранные?
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 08:59
Только в избранных.
Сообщение bator » 14 мар 2018, 12:46
На прошивках r11 в кастомном ЕПГ задействован механизм папок с переходом к списку программ, каналов, категорий каналов (активация кнопкой TOP MENU, переход к списку - RETURN).
Работает. Но так и не понял, в чем же фишка этого новшества? На работающем канале активировал кнопкой Тор меню - вылезло окошко с описанием текущей передачи (как по зеленой кнопке). Нажал Ретурн - вылезла епг данного канала на весь день (ее и так видно без этого новшества при нажатии на ОК пульта). Снова Ретурн - список каналов в текущей категории (без этого новшества нажать ОК и стрелку влево пульта) и т.д. Нафига это надо-то? В чем практическая польза? :?
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 13:15
Полные описания можно смотреть не только на воспроизводимом канале, канал можно выбирать. С той же целью можно быстро выбрать из списка интересующую программу/фильм, а не листать все программы подряд пока найдешь нужную. Плюс скроллинг и отрисовка выполняются заметно быстрей, чем на диалоге (по кнопке ИНФО). Плюс виджет кто-то просил. Разве в этом нет практической пользы?
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 14:14
Плагин обновил, добавил поддержку Dune Neo4K (с небольшим ограничением фукционала).
sertap
Сообщение sertap » 14 мар 2018, 14:19
Согласен практично,но может подумать сделать такой вид https://yadi.sk/i/c2d7Vukr3TMj55 https://yadi.sk/i/LiTBj9eV3TMj32 Или это невозможно?
Сообщение bator » 14 мар 2018, 14:23
sertap писал(а):
14 мар 2018, 14:19
может подумать сделать такой вид ?
На форуме hdtv уже предлагали такое (на магах в прошивке ДНК подсмотрели). Бригадир сказал, что делать не будет.
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 15:17
Дело не в моем желании, а в возможностях самой дюны, а они очень ограничены. Я бы сам был рад накрапать что нибудь оригинальное, но пока сильно не разбежишься, в php-плагинах не так просто рисовать интерфейс, все что вы видите саморисованное в этом плагине - сделано по сути через одно место, хотя и работает.
sertap
Сообщение sertap » 14 мар 2018, 16:02
Да к вам притензий нет) Я так и думал. Если бы можно было сделать,уже куча плагинов с изменённым видом были. Скажите,вопрос- какой гигабитный роутер взять, чтобы работал приват ? Вопрос конечно не по теме) И вы не тестити роутеры) Просто есть возможность взять asus на халяву)но нанем нет привата( а старый кинетик приказал долго жить. Может что слышали,знаете. Спасибо!
Сообщение bator » 14 мар 2018, 17:16
14 мар 2018, 13:15
Нажать во время воспроизведения текущей передачи ОК, затем стрелкой вправо на список передач текущего канала и при необходимости пролистать стрелкой вверх до нужной архивной передачи. Разве это намного дольше выйдет? Да максимум на секунду - две. Или я не понял просто, как пользоваться новыми фичами?
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 19:50
sertap писал(а):
14 мар 2018, 16:02
Или зиксель или кинетик - в них не только софт, но и железо крепче. Асус как производитель ноутов и роутеров для меня умер.
Сообщение Brigadir » 14 мар 2018, 19:56
bator писал(а):
14 мар 2018, 17:16
14 мар 2018, 13:15
Я про полное описание передачи, а не только название посмотреть. Вы наверное не пользуетесь, поэтому и не поняли. Плюс это проба пера по нестандартному использованию скринов (или папок - кому что больше нравится). Обратите внимание на скорость показа скринов (во время воспроизведения, когда проц нагружен) и сравните с другими плагинами (напр. ютуб от Зивио), - задержки почти незаметные даже на слабенькой 102-й, и этому результату предшествовала определенная работа.
Закрыто
