sir.ali
Сообщение sir.ali » 24 ноя 2019, 17:22
alex1963 писал(а):
24 ноя 2019, 14:24
Телеканалов с такими названиями в плагине нет.
24 ноя 2019, 17:12
Товарищ в 90-х застрял))
Посмеялись?
Теперь может настроитесь на серьезный лад?!
Так что за фигня с "Первый канал HD" и "Россия HD" ???
Провайдер РТ
sir.ali
Сообщение sir.ali » 24 ноя 2019, 19:42
В-общем прикол такой.
Dune HD TV-102v2 - "Первый HD" и "Первый HD v.2" тупят, постоянные фризы. v.2 в меньшей степени, но всё равно тупит.
Dune HD TV-102 - "Первый HD" и "Первый HD v.2" не тупят.
Какие мнения, с чем это связано?
Пробовал версии ПО 170519_1353_r11 и 190919_0242_r11, разницы никакой.
Провайдер РТ
Сообщение Brigadir » 24 ноя 2019, 23:24
sir.ali писал(а):
24 ноя 2019, 19:42
Во-первых не понятно что значит с обоих провайдеров? У вас что интернет от двух провайдеров подключен?
Во-вторых надо понимать, что проблем может быть множество: от затыков на сервере который вещает, до дурацкой маршрутизации в сети вашего провайдера или на стыке провайдеров. Сам автор плагина ничего не вещает, и нет смысла задавать ему эти вопросы.
sir.ali
Сообщение sir.ali » 25 ноя 2019, 12:19
24 ноя 2019, 23:24
Это про то, что проблема наблюдается на разных приставках, при подключении к трем разным провайдерам.
Единственное, что объединяет "проблемные" приставки это то, что они 102v2
На просто 102 проблемы с просмотром нет.
Так что я думаю ,маршрутизация, затыки на сервере, тут не причем.
P.S. По поводу log файла, на флешке разбитой на два раздела - системный и пользовательский, если пользовательский будет отформатирован под FAT32, будет log-файл создаваться?
Провайдер РТ
Сообщение Brigadir » 25 ноя 2019, 12:52
sir.ali писал(а):
25 ноя 2019, 12:19
Ну вы же сразу не сказали о всех своих наблюдениях. Прозвучало лишь банальное "у меня не работает". Мутный вы какой то, до свидания.
Сообщение ddaaff » 25 ноя 2019, 15:47
sir.ali писал(а):
25 ноя 2019, 12:19
Если при прочих равных условиях одна дюна кажет хорошо, а вторая спотыкается, значит проблема в спотыкучей.
Вычленить проблему владельцу можно только очно при некотором проявлении смекалки.
Что там накручено и какими методами раздаётся инет никто не знает.
Яб отстроил 102v2 полностью идентично 102-й вплоть до запятой и поставил на её место, в тот же порт и с тойже верёвкой.
sir.ali
Сообщение sir.ali » 25 ноя 2019, 20:00
25 ноя 2019, 12:52
А Вам не хватило терпения выяснить подробности.
P.S. Странно всё это, поржали про ОРТ и РТР ...
Смысл то до вас дошел, а как горшок не назови ... Главное в печь не ставь.
P.P.S. Ну нет, так нет ...
Провайдер РТ
Сообщение Brigadir » 25 ноя 2019, 20:16
sir.ali писал(а):
25 ноя 2019, 20:00
А почему я или кто-то другой должны терпеть и выяснять? Вам надо, терпите и выясняйте сами, выше уже подсказали.
santelgsm
Сообщение santelgsm » 28 ноя 2019, 11:54
Доброго всем дня, подскажите есть какие нибудь настройки, чтоб смотреть каналы при слабом интернете ? У меня tv301 подключённая проводом к роутеру tp link mr3020 ( подключён к сети по WiFi)
Dune TV-301
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 28 ноя 2019, 23:36
Только выбором каналов какие не вися и не HD я делаю так,настроек кроме сдвига времени и работа в избранном нет.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Сообщение DmNat » 30 ноя 2019, 11:33
Wjizeslav писал(а):
28 ноя 2019, 23:36
Бывает, проспишься и всё настроишь.
sky410
Сообщение sky410 » 01 дек 2019, 13:21
Спасибо большое за добавление каналов "3 Sat HD" и "SWR RP"- :)
Может где-нибудь попадётся источник для добавления канала "Luxe.tv HD" - очень порадуете! Ну нигде не могу найти этот канал, в т.ч. и у платных сервисов.
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r) LAN, Android 9 прошивка всегда актуальная (включая Бэты)
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:28
Пропали все архивы на каналах. Можете починить? Дюна 303d
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:35
Не работают архивы ни на одном канале!
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:52
Заработало, всё ок.
Сообщение alex1963 » 02 дек 2019, 19:00
Добрый вечер, канал Тлум HD, прекратил вещание, вместо него на том же месте Мульт в HD, наверное поэтому нет программы, можно ли подкорректировать, спасибо.
Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 06:07
alex1963 писал(а):
02 дек 2019, 19:00
Ok.
sky410
Сообщение sky410 » 03 дек 2019, 18:26
Что-то второй день немецкие каналы очень тяжело включаются, а некоторые (в частности SWR, за который я похвалил - наверное сглазил) вообще перестали включаться. С русскими такой проблемы нет. Можно как-то подправить?
Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 19:47
Проблема тока с SWR? Я пошлёпал немецкие, вроде дышат.
А с этим проблема. Ждём, пожбыть воскреснет, иных источников нет.
вру, нашёл.
sky410
Сообщение sky410 » 03 дек 2019, 21:04
Спасибо на добром слове! Тоже буду надеяться, что оживёт.
Когда писал пару дней назад "хвалебный" пост - немецкие каналы переключались и работали также шустро, как и российские. Но вот с понедельника (вчера) видать "что-то в мире произошло" - нет больше той лёгкости. Да, работают в основном все немецкие, но грузятся гораздо дольше обычного. А SWR грузится ... вечно. :cry:
