endenius
Сообщение endenius »
sharky писал(а): ↑
21 сен 2026, 02:27
Попробую наиграть его на RealVision 4K (175u) в принципе прошивки должны быть близки.
Получилось ли у Вас воспроизвести "проблему"?
Завтра уезжаю, дальнейшие эксперименты только в следующем мае.
Dune HD Pro 8K Plus (rev.2) 250815_1012_r22 (UTC+9)
Dune HD AV1 4K 250815_1012_r22 (UTC+9)
Dune HD Real Vision 4K Plus 240619_0210_r22 (UTC+3)
Dune HD Solo 4K 190919_0242_r11 (UTC+3)
endenius писал(а): ↑
28 сен 2026, 09:58
Нет на RealVision 4K никак не могу добиться. Все таки склоняюсь к тому что какая то ошибка в прошивке. Можете попробовать отослать дамп Дюну с вопросом что вызывает падение плагина.
P.S. Мае?? Ну хорошего путешествия.
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
Куда делась настройка epg, добавить удалить.
Dune HD Pro Vision 4K
AZA3166 писал(а): ↑
30 сен 2026, 07:16
Добавить удалить что?
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
sharky писал(а): ↑
30 сен 2026, 14:08
EPG
AZA3166 писал(а): ↑
30 сен 2026, 18:00
EPG
Какой EPG????? EPG добавить нельзя, это телепрограмма, она бывает в разных форматах. Можно добавить ИСТОЧНИКИ EPG.
В плагине 2 движка EPG для поддержки разных типов EPG + комбинированный режим. Прочитатайте FAQ, прочитайте ликбез по EPG на предыдущей странице, а потом задайте вопрос нормально.
AZA3166 писал(а): ↑
30 сен 2026, 07:16
Да как бы всё на месте и даже больше чем хотелось. Это меню при выборе XMLTV не Интернет сервер EPG.
ded130 писал(а): ↑
01 окт 2026, 05:42
Не подсказывать, елы палы!!!! Я давно понял о чем, он, но мне хотелось чтобы он ПОДУМАЛ! Это хоть и больно, но необходимо. Чел сам должен дойти до решения проблемы, которая у него под носом! Но ему лень мозг напрячь и проще клавиатуру потоптать. Если бы мне за каждый тупой вопрос который решается минимальным напряжением межушного ганглия - давали доллар - я бы уже был долларовым миллиардером. ;)
P.S. Вопрошающему рекомендую: Роберт Шекли «Верный вопрос». "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Учитесь задавать вопрос!
Новый и очень большой релиз плагина.
Версия 9.0.1878
Код: Выделить всё
- Добавлена поддержка Sharavoz.Pro
- Оптимизирован разбор и индексация источников XMLTV
- Оптимизирован разбор плейлистов M3U
- Оптимизирована работа с базами данных SQLite
- Теперь находятся каналы, которые источник указывает после телепередач. Некоторые источники разбивают список каналов и часть его размещают в середине файла, такие каналы оставались без EPG и без иконки.
- Каналы находятся и в том случае, если идентификатор канала не является первым атрибутом тега. Такой источник индексировался вообще без каналов.
- Источники XMLTV теперь индексируются встроенной нативной утилитой: она работает быстрее и только она может проиндексировать источник больше 2Гб. Собственный индексатор плагина по-прежнему используется там, где нативный не подходит устройству: прошивка ниже r22 или ограниченная версия apk.
- Источники XMLTV больше 2Гб больше не остаются совсем без EPG. Такой источник теперь индексируется полностью, читается и EPG каналов, расположенных за отметкой 2Гб. Если нативная утилита не может быть использована, источник индексируется до 2Гб, доступных плееру, и причина сообщается.
- Индекс каналов и иконок больше не перестраивается при каждом запуске плагина, если он уже актуален
- EPG на открытом экране теперь обновляется сразу после окончания фоновой индексации источника XMLTV на всех устройствах, включая приставки Android TV с приложением Dune HD. Раньше такие приставки узнавали об этом только ежесекундной проверкой, а экран ТВ-плеера пропускал это событие при выключенном таймере сна.
- Существенно оптимизирована генерация EPFS файла для NewUI. Файл теперь пишется построчно, поэтому расход памяти больше не растет вместе с размером плейлиста, а генерация на больших плейлистах заметно быстрее. Переключение режима перемещения избранного больше не перестраивает весь экран.
- В NewUI теперь показывается имя канала, заданное пользователем. Переименованный канал отображался там под исходным именем из плейлиста.
- Исправлена пропавшая иконка удаленных каналов в строке "Измененные каналы" в NewUI
- Исправлена разметка экрана NewUI при показе строки "Продолжить просмотр"
- Поиск каналов в NewUI: пункт "Поиск" во всплывающем меню канала и в левом боковом меню. Найденные каналы открываются на отдельном экране, новый поиск оттуда заменяет его.
- Результаты поиска в NewUI разбиваются на строки по группам, в которых найдены каналы, канал из нескольких групп показывается в каждой из них. Одну строку со всеми найденными каналами можно задать в настройках NewUI ("Разбивать результаты поиска по группам").
- Сдвиг EPG, заданный в диалоге телепередачи, применялся, но диалог не перерисовывался с новым сдвигом
- Исправлен список качеств для сериалов в медиатеках Edem и Mirkino: показывались данные последней серии вместо первой
- Ускорены списки каналов, категорий и медиатеки, а также проверка совпадений плейлиста с XMLTV и интернет-источниками EPG
- При очистке описания телепередач теперь удаляются рекламные и контактные строки: ссылки, телефоны, адреса соцсетей и мессенджеров, рекламные метки
- Правила разбора и очистки описаний телепередач теперь обновляются с сервера без установки новой версии плагина. Если сервер недоступен, используются правила из установленного плагина.
- Перед восстановлением настроек из резервной копии проверяется имя файла. При неверном файле выдается понятная ошибка.
- Улучшена обработка ошибок файловых операций при резервном копировании, восстановлении и индексации EPG
- Исправлены ошибки в работе с сетевыми запросами (curl): кэширование ответов, очистка кэша и обработка ошибок
- Исправлены ошибки в регулярных выражениях, ускорен поиск переводов строк
- Уровень подробности лога теперь применяется сразу при запуске плагина
- Диалог информации о потоке медиатеки теперь показывает реальный битрейт каждого потока, то же измерение используется для информации о потоке в окне информации EPG. Поток анализируется несколько секунд, длительность анализа задается в расширенных настройках (3-30 сек, по умолчанию 5 сек).
- Исправлено падение встроенного ffmpeg на потоках с видео, из-за которого в диалоге информации о потоке не было битрейта
- User-Agent, заданный в плейлисте через #EXTVLCOPT:http-user-agent, больше не перезаписывается параметрами dune_params канала
- Информация о потоке для медиатеки вынесена в отдельный пункт всплывающего меню, поэтому диалог информации о фильме теперь открывается сразу
- Список источников EPG ProIPTV теперь загружается с EPG сервера (epg_presets.json, создаваемый proiptv-epg-converter). Если сервер недоступен, источники ProIPTV не показываются.
- В списке интернет-источников EPG можно добавить свой EPG сервер, созданный proiptv-epg-converter (всплывающее меню - "Добавить EPG сервер ProIPTV"). Достаточно ввести адрес сервера, и его источники появятся в списке для выбора.
- Мир Кино: можно смотреть все качества фильма. Раньше воспроизводилась только основная версия, остальные качества не запускались.
- Мир Кино: воспроизводится оригинальный файл как есть, без преобразования на сервере. Звуковая дорожка выбирается в плеере, доступны все дорожки файла.
- Мир Кино: сохраненная авторизация проверяется правильно, поэтому плагин больше не входит заново при каждом запуске. Если авторизация истекла во время работы, плагин входит заново автоматически.
- Мир Кино: сериалы открываются быстрее, список серий загружается одним запросом на сезон
- Кэш XMLTV и кэш Интернет сервера EPG теперь хранятся в разных папках (по умолчанию xmltv_epg_cache и json_epg_cache), каждая задается в настройках папок плагина.
- Окно информации EPG по кнопке INFO во время просмотра ТВ, включено по умолчанию и отключается в новом окне "Настройки отображения EPG" ("Окно EPG по кнопке INFO"), куда из настроек интерфейса перенесены и настройки шрифта EPG и шрифта категорий/каналов. Показывает передачу с картинкой, а также жанр, рейтинги, год, страну и участников, каждое на своей строке. Информация о потоке берется из плеера (разрешение, аудиокодек, язык, битрейт), а полоса показывает позицию воспроизведения. Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО листают передачи канала, ENTER воспроизводит показанную передачу из архива, PLAY возвращает к передаче в эфире, SELECT показывает техническую информацию о потоке (разрешение, битрейт, звуковые дорожки).
- Информацию о потоке в окне EPG можно измерять через ffmpeg, а не брать из плеера ("Информация о потоке в окне EPG" в настройках отображения EPG, по умолчанию "Плеер"). Поток эфира или архива анализируется в фоне в течение времени анализа потока, и разрешение, аудиокодек, язык, битрейт и звуковые дорожки заменяются, как только готов результат. Результат хранится 5 минут для того же потока. Проверка открывает еще одно подключение к потоку, поэтому у провайдера, разрешающего одно подключение, воспроизведение может прерваться. Недоступно на Android TV приставках с приложением Dune HD, там информация всегда берется из плеера.
- Пункт "Информация о потоке" убран из всплывающего меню канала, информация о потоке показывается в окне информации EPG. Информация о потоке для медиатеки остается во всплывающем меню серий.
- Плейлист VOD провайдера можно переключить прямо в медиатеке: во всплывающем меню перечислены все плейлисты VOD провайдера.
- В списке источников XMLTV показывается этап обработки источника: "Скачивание..." с уже скачанным объемом, затем "Распаковка..." и "Индексация..."
endenius
Добрый день,
подскажите откуда берётся епг если настроено так:
Не нашёл в настройках управление сдвигом.
Вот сейчас идёт
Однако в приложении на час раньше:
В соседнем приложении всё правильно:
Часовой пояс установлен верно:
16 окт 2026, 12:55
Добрый день,
Вот сейчас идёт
1. C EPG сервера. Какой этот сервер зависит от вашего провайдера IPTV или выбранных источников и от того что прописано в плейлисте. То что вы указали всего лишь тип движка EPG. А не ИСТОЧНИК!
2. Настройка сдвига EPG в плагине - по-канальная, а не глобальная. В "Редактирование канала".
3. В каком соседнем? Вы не задумывались о том что источники могут быть (а то и на 99.9%) разные? Плагин сам по себе - соседи, сами по себе. См. пункт 12 FAQ.
4. Так же рекомендую прочитать кратенькую статью по поводу EPG в этой теме. (добавил ее на первую страницу)
Читайте FAQ на первой странице.
Читайте обзор на плагин.
Читайте файл изменений - там описано все что меняется в плагине.
endenius
ага, благодарю.
