fanat62
Сообщение fanat62 »
Всё, методом тыка разобрался.
Если выключить плеер не выходя из плагина, то при включении автозапуск не срабатывает.
Если же сначала выйти из плагина, а затем выключить плеер, то все ОК, автозапуск работает :D
Вот такая загогулина, как говорил Ельцин :)
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
Прошивки везде последние
fanat62 писал(а):
22 июн 2026, 09:04
Не выходя из плагина - уточните.
1. Выключаете при просмотре
2. Выключаете после выхода из просмотра
3. Выключение полное или только в standby
Конкретно автозапуском плагина из избранного - занимается дюна.
fanat62
Сообщение fanat62 »
Если выключаю плеер при просмотре - автозапуск не срабатывает. Полное выключение или стендбай - без разницы.
Если же сначала выйду из просмотра кнопкой стоп или эксит, а затем выключу плеер, без разницы полностью или стендбай, при следующем включении врубается последний просматриваемый канал.
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
fanat62 писал(а):
23 июн 2026, 08:11
Попробовал повторить, все работает.
Плагин в избранном. Автозапуск для него включен.
В настройках плагина включен автостарт воспроизведения и возобновление просмотра.
Запускаю канал. Нажимаю кнопку отключения. Приставка отключается. Включаю. Плагин запускается и начинается проигрывание канала.
1. Попробуйте выключить/включить обе эти 2 настройки в плагине
2. Если не поможет - уточните на какой приставке это происходит и пришлите мне лог.
fanat62
Сообщение fanat62 »
Спасибо, включение - выключение настроек помогло, теперь все работает как мне и хотелось. Еще раз спасибо и извините что помотал вам нервы. :!:
Dune Hd Neo 4K Plus
Dune Hd Smartbox 4K
Dune HD Pro 4K
fanat62 писал(а):
27 июн 2026, 09:07
Да не за что...
andrew80
Сообщение andrew80 »
Добрый день
приставка AV1 4k+
подключена к маршрутизатору, DHCP получает.
Есть локальная сеть с UDP мультикастами.
плэйлист сохранен с памяти приставки.
если локалка без интернета.
при запуске PRO iptv плэйера выскакивает окно "поиск сети" и не запускается.
подаешь в локалку интернет, окно пропадает и локальные мультикасты запускаются, интернет при этом можно отрубить.
до первой перезагрузки(отключения плейра).
подскажите можно как то сделать запуск плейра под локальные мультикасты?
Интернет в локалке не нужен, епг не нужен.
andrew80 писал(а):
02 июл 2026, 12:16
Добрый день
приставка AV1 4k+
Тут скорее не к плееру вопрос... Сообщение "поиск сети" - дюновское, а не плагина.
Я по прежнему работаю над плагином. Но к сожалению я не могу проверить всё и вся. Я не многорукий ктулху и у меня есть основная работа которая отнимает очень много сил, а плагин это мое хобби, на которое я трачу свободное время, зачастую начинающееся за полночь.
Я не могу платить всем провам чтобы проверить их плейлисты и аккаунты или рыскать в поисках IPTV развалов. Хотя иногда это делаю.
Я прошу всех кто хочет мне помочь в тестировании плагина присоединится к каналу тестеров.
Это сугубо добровольно и конфиденциально, да я могу воспользоваться информацией полученной в результате тестирования, но эта инфа только между вами и мной.
Я не могу один проверить все и вся, поэтому прошу помощи. Поверьте проверить все варианты плейлистов у меня не возможности от слова совсем, потому что количество вариантов близко бесконечности.
https://t.me/+JNY77h94Gws5ZWQ0
zimbo80
Сообщение zimbo80 »
Добрый день,в настройках шрифтов категорий,каналов есть мелкий и крупный шрифт.А нельзя ли добавить туда средний шрифт?.Он сам напрашивается,а в остальном плагин отличный,спасибо.
zimbo80 писал(а):
17 июл 2026, 05:11
А там на выбор только нормальный и мелкий. ;) Могу лишь выровнять их по кеглю со шрифтом EPG и все.
Вообще все что касается настроек браузера каналов внутреннего плеера - там все не так просто и зачастую коряво и не по моей вине.
zimbo80
Сообщение zimbo80 »
В EPG мелкий шрифт нормальный.
zimbo80 писал(а):
17 июл 2026, 15:27
А давайте мы немного уточним объект исследования? А то у многих разные понятия размера шрифта какой то части изображения которые они считают EPG (не хочу разочаровывать, но под этим термином можно подразумевать как минимум 2 части бразузера каналов). Сделайте скрин этой части которую вы подразумеваете под EPG.
А то у людей теплое с мягим и длинным очень легко путается. А я читать мысли не умею.
zimbo80
Сообщение zimbo80 »
В правой части,на мой взгляд,шрифт лучше,а в левой в избранном номера каналов идут невпопад.
zimbo80 писал(а):
17 июл 2026, 22:55
Шрифт категорий/каналов чуть чуть увеличу.
Номера каналов идут в том порядке в котором они идут в плейлисте. А не в том в котором отсортированы в категории. Вопрос по номерам каналов поднимался много раз. Повторятся не буду - все так как надо.
Я тут решил все таки проводить небольшой ликбез. Он будет полезен не только тем кто использует мой плагин или редактор. Просто для общего развития.
Очень многое зависит от составителя плейлиста. А затем паровозом EPG. Его я рассмотрю позже. Это не так просто как вам кажется. Так что просвещайтесь.
https://telegra.ph/YA-tut-reshil-vse-ta ... dlya-08-11
Очередной мой опус. В плане просвещения масс как все устроено внутри IPTV.
На это раз разберем EPG.
https://telegra.ph/CHto-takoe-EPG-i-kak ... taet-09-03
endenius
Сообщение endenius »
Добрый день,
почему-то если зайти сюда:
вываливается на главный экран.
билд 1800 получился онлайн обновлением с предыдущего.
Real Vision 4K Plus из подписи. Как ведёт себя на Pro 8K Plus не знаю, приставка сейчас далеко от меня.
Bagauser
Сообщение Bagauser »
endenius писал(а):
13 сен 2026, 14:25
Pro8K plus все нормально заходит.
Новости|Ростелеком
