Я сегодня сбросил и пересканировал. Вообще все каналы висят в буферизации, которые не входят в федеральные. Вчера выборочно какие-то включались, сейчас нет. Видимо Ростелеком мутит.
RT, Урал, GPON+Mikrotik
Dune 8K Pro Plus
Dune 8K Pro Plus
Добрый день! Пересканировал все каналы - все работают. Подскажите какие у Вас не показывают для проверки.
- serge_linkov
Аналогично.
Помогло удаление плагина и новая установка с последующей настройкой (выбор региона + сканирование).
Все, кроме федеральных.
Удалил, установил, настроил, показывает.serge_linkov писал(а): ↑11 июл 2026, 13:15Аналогично.
Спасибо за подсказку!
удалил Дюна медиацентр и заоново установил вместе с домашним тв, вроде работает. Правда и вчера тоже удалял, никакого эффекта не было, а сегодня вдруг получилось
Dune HD Homatics Box R 4K Plus 1000-260526_1156_r24
Билайн
Билайн
Показывают только федеральные каналы, ну и пару дрм кино. Я все понимаю, но вы напишите, где трабл, может получится решить проблему?
Так уже написали - viewtopic.php?p=35061#p35061
- kvvkvv1967
Всем желаю здравствовать! Тоже были проблемы с буферизацией каналов. Удалил плагин на Solo 8K, установил плагин, настроил регион, нашел каналы и буферизация ушла на тех каналах, которые смотрю. Но, интересно, что при редактировании канала в опции прямой эфир - только один поток и выбрать другой невозможно. Выбирать поток, конечно, проще, чем редактировать неработающий в случае буферизации. На Pro 4K II не переустанавливал плагин, там возможность выбора потока осталась. Ну, и традиционно не показывает вообще TV1000 Action:):) Уважаемый Bagauser как-то исправлял эту проблему. В общем, переустановка плагина и поиск каналов стабилизировало ситуацию.
Проверил все каналы показывают,федеральные в том числе.
Спасибо за проверку, но - viewtopic.php?p=35061#p35061
В данный момент стоит тест этого канала, если через сутки ничего с ним не поменяется то в дальнейшем будет работать.kvvkvv1967 писал(а): ↑11 июл 2026, 19:28Ну, и традиционно не показывает вообще TV1000 Action:):) Уважаемый Bagauser как-то исправлял эту проблему. В общем, переустановка плагина и поиск каналов стабилизировало ситуацию.
На данный момент этот канал работает нормально, только фишка в том что для каждого часового пояса транслирует разный сервер, поправим.
К TV1000ACTIONHD_7 не добавляется decryption_key на 35761. Работает только если в list_channels_dv.xml добавить самому.
Поправил, обновляйтесь. Работает только +0 +2 +7. +4 источник не отвечает. Сервер один, немного говнянский могут быть повторения в эфире, что есть то есть, либо так либо никак.
Спасибо за подсказку. Все заработало!serge_linkov писал(а): ↑11 июл 2026, 13:15Аналогично.
Dune 8K Pro Plus
Dune 8K Pro Plus
Часто просто помогает вручную переключить стрим вместо авто на конкретный поток. Например - второй в списке.
Или без переустановки самого плагина просто пересканировал каналы.
А так да, иногда работают только федеральные.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
- kvvkvv1967
Пересканировал каналы, поток на TV1000 Action поменялся. Но канал не транслируется, черный экран.
Вы видимо не внимательно прочитали. В вашем регионе вообще ни один сервер этого канала не отвечает. Скопируйте URL ссылку c другово региона и вставьте в свой.kvvkvv1967 писал(а): ↑17 июл 2026, 10:33Пересканировал каналы, поток на TV1000 Action поменялся. Но канал не транслируется, черный экран.
пока не забыл, еще один забавный факт. Я имел когда-то популярное приложение MyOnlineTV установленным на устройство. Там даже несколько каналов еще работали. После моих игр с обсуждаемым приложением, MyOnlineTV самопроизвольно удалилось. Причем, только оно, остальные не тронуты. Заглянуть, на досуге, в эти скрипты, сколько там еще козырей в рукаве...
