dark
Сообщение dark »
Есть pro vision 4k, работают нормально все. Купил ему на замену pro 8k plus и он периодически фризится и перегружается сам. Может часто это делать, может день нормально работать. Что с ним такое это железо или плагин так на него действует, в других приложениях фризов не было
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
dark
Сообщение dark »
Хотя нет, зафризило и не в домашнем. Температура процессора и памяти около 40 градусов. В чем причина может быть? Купил на Авито, без гарантий. Видимо этот косяк и стал причиной продажи
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Pro Vision 4K
Владимирр
Сообщение Владимирр »
dark писал(а):
06 июл 2026, 12:07
Сходите вот по этой ссылке, вдруг поможет :) .
viewtopic.php?t=266&sid=2195cc3abd7b3f8 ... edc26849a9
Мне помогло...
dark писал(а):
06 июл 2026, 12:07
Много может быть причин. Можно попробовать сделать хард резет. Заново перепрошить и настроить.
AL8080
Сообщение AL8080 »
В наличии real vision 4k, прошивка последняя. Раньше плагин работал без проблем. Некоторое время назад попробовал включить. Сначала предлагает перезагрузить плагин. При повторном включении перезагружается приставку и так до бесконечности. Хард ресет и установку актуальной версии делал - не помогает. Что это может быть? ВПН случайно нужен? Откатить приставку на более раннюю прошивку?
AL8080 писал(а):
06 июл 2026, 17:29
Для начала скиньте мне лог после нескольких "перезагрузок".
Hook691
Сообщение Hook691 »
Почему канал Россия 1 hd показывает не правильно? Сейчас 23 часа, в инфо о программе показывает правильно (epg), эфир идут утренний?
Dune hd magic 4k plus
Hook691 писал(а):
08 июл 2026, 23:37
А по-русски можно?
Bagauser
Сообщение Bagauser »
Hook691 писал(а):
08 июл 2026, 23:37
Bagauser писал(а):
31 май 2026, 17:32
Россия 1 HD сбивается регион, у кого стоит автоподбор рекомендую в настройках канала вручную выбрать Прямой эфир (URL)
HD и HD_OTT это Москва +0
HD_2 это +2
HD_4 это +4
HD_7 это +7
Новости|Ростелеком
fluksuator
Сообщение fluksuator »
08 июл 2026, 23:48
А по-русски можно?
Приветствую.
У меня иногда бывает так: смотрю 20-часовые новости по России1 (второй канал), вдруг "буферизация",
через минутную паузу показывает кино, что было часа три назад, судя по ЕПГ.
Несколько дней назад обрадовался было, переключение каналов стало мгновенное, "буферов" нет, подумал, наконец-то...
Но нет, на следующий день всё вернулось.
Причём, от канала не зависит. Зависает на часиках и чёрный экран до бесконечности. Относительно стабильно работает только 1 канал.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
fluksuator писал(а):
09 июл 2026, 20:28
Приветствую.
Ну не знаю, я ведь не транслирую сам, смотрите рекомендации выше - пробуйте менять стримы вручную.
Bagauser
09 июл 2026, 20:28
Вы правы, есть такое. Но плагин тут не причем это поставщик так отдаёт, бывает с утра всё идеально работает трансляция, а к вечеру уже еле дышит и без разницы какой сервер отдаёт.
Можно конечно добавить сторонний прямой поток этого канала от ВГТРК но там нет архива только прямой эфир.
Новости|Ростелеком
4exov
Сообщение 4exov »
сегодня вообще работают только эфирные каналы, все остальные в буферизации, поможет ли переустановка домашнего ТВ или надо скинуть логи
Dune HD Homatics Box R 4K Plus 1000-260526_1156_r24
Билайн
4exov писал(а):
10 июл 2026, 20:23
viewtopic.php?p=35040#p35040
ustig
Сообщение ustig »
Вопрос. Почему не работает АВТОВЫБОР стримов (потоков)? Приходиться вручную выбирать рабочий
Я так понимаю что за 8 лет было некогда оформить подпись.
За такое наплевательское отношение к форуму и просьбам авторов прощаемся.
westers
Сообщение westers »
После обновления каналы стали долго буферизироваться.
Сброс телепрограммы и заново прогон не помогло.
Сегодня вообще многие каналы висят, только быстро открывается Матч Премьер.
Что можно сделать подскажите.
Dune 8K Plus, Ростелеком
RT, Урал, GPON+Mikrotik
Dune 8K Pro Plus
4exov
Сообщение 4exov »
почитал, не понял ничего, что происходит, пишут, что дело в провайдере. Но у меня лицензия не отваливается, проходит проверку на промо-период, и всё равно каналы в постоянной буферизации. Может кто объяснит, если виноват провайдер, как ему задать вопрос по поводу блокировок дюны?
Билайн
luna1
Сообщение luna1 »
Это вчера началось, (например на категории Детских каналов можно проследить) , что работает только карусель. На остальных детских каналах висит буферизация.
А я то у себя в комнате смотрю только футбол, у меня все работает, а ребёнок весь изнылся, не пойму в чем дело, потом включаю у себя детские, а они тоже в буферизации.
Оказалось действительно автободбор некорректно работает, после сбросов и сканирования опять выбирает поток s37****, а эти потоки со вчера не работают у нас уже(,
работают s81****
Пересканируйте каналы. Если ранее были выбраны отдельные стримы - сбросьте на авто.
