Помогите, пжл, разобраться с проблемой.
У приставки (SmartBox 4K Plus, актуальная прошивка R22) нет доступа к интернету.
Подключена к роутеру ASUS RT-AC58U V2.
Пробовал подключать и по проводу и по Wi-fi, как с использованием DHCP, так и с заданным IP вручную.
Разницы никакой. В настройках сети показывает статус - подключено. Интернета нет.
Подключал приставку через сотовый телефон по Wi-fi - доступ в инет есть.
Провайдер - Skynet (СПб), WAN IP выдаётся DHCP-сервером провайдера, NAT включен, никаких фильтров и блокировок в роутере не настроено.
Домашний ПК и NAS Synology подключены проводом к этому же роутеру, доступ в инет есть.
Дата/время на приставке - актуальные; в настройках задано - получать из сети.
Нет подключения к Интернету
- dyachenkoda
У меня похожая проблема.
1. Картинки к папкам практически не загружаются. Соответствие вручную не работает.
2. После начала индексации папки в плагине "Моя коллекция" висит экран "Начало индексации/отменить" и потом выскакивает "нет подключения к интернету"
3. Попытка обновить прошивку тоже не сработала, медиаплеер не имеет доступа к серверам DUNE.
При этом Speedtest показывает скорости 80/78 Mb
Звонил в сервисный центр Dune, они о такой проблеме не слышали, но предполагают, что произошла блокировка доступа к серверам в России.
Max Vision 4K (tv794a) 240619_0210_r22
Real Vision 4K Duo (tv494b) 240619_0210_r22
Pro 4K Plus II (tv175j) 240619_0210_r22
- dyachenkoda
Я тоже думаю, что дело в блокировке.
Придётся VPN настраивать(
Вы знаете как называется этот плагин (приложение) для настройки раздельного тунелирования?
- dyachenkoda
Нет, не знаю(
Первым делом планирую настраивать VPN на роутере.
Мне VPN абсолютно не помог, пробовал разные варианты конфигурации и прокси.
Dune не может ни обновить прошивку, ни загружает обложки дисков, ни определить соответствие видеофайла - фильму из списка. Везде одно и то же "Нет подключения к Интернету"
- dyachenkoda
Печально(
Буду пробовать.
Если получится победить, то отпишусь!
Буду пробовать.
Наблюдаю эту проблему недели три уже.
С мобильного интернета всё работает нормально.
Писал в техподдержку, посоветовали перезагрузку устройства, которая ни к чему не привела.
На следующий день после обращения, на пол дня медиаплеер смог пробиться к серверу проверки лицензии. А потом снова - только через мобильный интернет.
Вчера ночью, медиаплеер смог ненадолго связаться с сервером проверки лицензии.
Конечно, если домены dune-hd.com и files.dune-hd.com пускаю через VPN(прошу прощения, если на этом форуме нельзя произносить это буквосочетание), то всё в порядке, но только меняются сервисы которые для России на иностранные(на 4pda в профильной теме описывал это)
Иногда такое бывало, но через несколько часов восстанавливалась связь. Теперь же это вошло в систему.
И да, когда это началось прошивка была последняя 22-я. Что собственно и подвигло обновиться на 24-ю, и разумеется со сбросом к заводским.
Dune HD Pro 8K Plus (260827_0003_r24)
