Сообщение Brigadir » 13 окт 2019, 07:18
alekolt писал(а):
12 окт 2019, 21:15
У моих знакомых Дюна 301. Системная флешка присутствует. Провайдер Ростелеком. До недавнего времени стояла прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_opera и Домашнее ТВ показывало нормально. Перешились на недавно появившуюся официальную прошивку 150721_0136_В9 чтобы заработал Ютуб. В соответствующей теме на HDTV форуме люди писали, что при установке этой прошивки Домашнее ТВ работает. Но у них не заработало, т. е. работают только открытые каналы. Плагин переустанавливали, установили в настройках HLS только с адаптивным битрейтом, но всё равно не работает, хотя из таблицы совместимости явствует, что уж HLS c адаптивным битрейтом обязательно должно работать. Но не работает- "Доступ закрыт". В чём может быть дело?
Воспроизведение udp отключите.
Xemu
Сообщение Xemu » 14 окт 2019, 19:16
Всем привет!
При очередном обновлении устаревших плейлистов выдает - "Найдено 0. Поиск завершен с ошибкой не найдено ни одного плейлиста" Уточните настройки или повторите позже". Последнее обновление плейлистов было 01.10.19. Всё остальное в плагине работает, каналы показывает.
Это просто отсутствуют изменения в плейлистах или глюк какой-то?
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сообщение Brigadir » 14 окт 2019, 19:57
Что-то сломалось у них. Подождем-с.
level
Сообщение level » 15 окт 2019, 22:07
Если сейчас с нуля ставить плагин ,найдет каналы или нет ? Тоже такая же ошибка вылетает.
Сообщение alex1963 » 15 окт 2019, 22:38
14 окт 2019, 19:57
Может не во всех регионах, обновлял каналы на разных плеерах, вчера и сегодня, все находит как обычно.
level
Сообщение level » 15 окт 2019, 23:16
alex1963 писал(а):
15 окт 2019, 22:38
Москва не работает ,старая версия тоже не находит плейлисты. Поэтому и спросил с нуля найдет каналы или нет ,сносить страшно.
Сообщение ddaaff » 15 окт 2019, 23:48
Снос ничем не поможет. Вероятно у Москвы сменился оффер.
Сообщение Brigadir » 16 окт 2019, 20:06
Поправил Москву, проверяйте.
level
Сообщение level » 16 окт 2019, 21:00
Так вроде та же версия сентябрьская выложена ,так 0 и находит.
VlAlS
Сообщение VlAlS » 16 окт 2019, 21:46
Да, Москва при поиске 0 каналов
Dune HD Pro Vision 4K (250101_0000_r22)
Dune HD TV-101
Xemu
Сообщение Xemu » 16 окт 2019, 22:12
level писал(а):
16 окт 2019, 21:00
В настройках плагина выберите макрорегион центр и московскую область, запустите плагин, он бновится, потом верните московский регион. Только так у меня обновились плейлисты и плагин. Всё заработало.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сообщение braverheart74 » 16 окт 2019, 22:13
Плагин обновился. Все работает. Москва.
Спасибо Мастер!
ЗЫ В настройках ничего не менял.
Поп ап на плагине - обновить - обновление плагина.
level
Сообщение level » 16 окт 2019, 22:32
Обновился ,а в чем причина отключения extEpg на r11 ? У меня например никаких тормозов не было.
Сообщение Brigadir » 16 окт 2019, 22:38
level писал(а):
16 окт 2019, 22:32
В тормозах причина, многие на это жаловались. Не расстраиваетесь, через пару-тройку недель будет еще один апдейт, и там все будет хорошо для всех.
VlAlS
Сообщение VlAlS » 16 окт 2019, 22:39
level писал(а):
16 окт 2019, 22:32
Поддерживаю, Base 3D r11 тоже было все прекрасно, тормозов не было.
Спасибо огромное за исправление с поиском плейлистов!!!
Dune HD TV-101
Сообщение kia » 17 окт 2019, 06:22
16 окт 2019, 22:38
То есть на 102-й можно будет обновиться на последнюю прошивку?
Сообщение Brigadir » 17 окт 2019, 10:36
kia писал(а):
17 окт 2019, 06:22
Да.
level
Сообщение level » 17 окт 2019, 13:33
Вообще 102 намного быстрее работает с этой прошивкой ,у меня она подтормаживала раньше.
Я думаю исправили работу с выносным ик-приемником.
Сообщение Brigadir » 17 окт 2019, 15:05
level писал(а):
17 окт 2019, 13:33
Ну я бы не стал так категорично утверждать. Изменения там минимальные и не могли кардинально повлиять на производительность (в сравнении с предыдущей сборкой r11).
Xemu
Сообщение Xemu » 17 окт 2019, 20:37
16 окт 2019, 22:13
Спасибо Мастер!
Мой косяк, шлёпал команду обновить на ярлыке в избранном, а не на иконке плагина, вот обновление и сработало после манипуляций с настройками плагина, когда он перезагрузился после смены настроек.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
