- alex74.744
ОТВЕТ:
- alex74.744
micha86, добрый вечер. прошу вас всё-таки на счёт реализации сабов. сегодня начал смотреть Аннабель 3, в фильме много сабов, форсированные не работают, а в английском я ноль. пришлось скачивать и смотреть по самбе.
- micha86
Идет работа в это направление , сначало нужно наладить кастом меню. Времени мало вечером всего час или два и красные глаза череп трещит по швамalex74.744 писал(а): ↑26 сен 2019, 19:55micha86, добрый вечер. прошу вас всё-таки на счёт реализации сабов. сегодня начал смотреть Аннабель 3, в фильме много сабов, форсированные не работают, а в английском я ноль. пришлось скачивать и смотреть по самбе.
- alex74.744
спасибо. главное что работа идёт над этим, а мы подождём
Здравствуйте. Плагин на Dune HD-303 будет работать? В последний месяц постоянно вылетает.
Иногда не заходит в плагин (долго думает и выдает ошибку). Иногда заходит, но требует привязать (код весит секунд 5-10, потом пытается опять подключиться, снова код или ошибка). Если успеваешь ввести код, может запуститься, а может опять подключение и код. Если вдруг сможешь зайти в плагин, то при входе в любой пункт долго думает и выдает чистый экран (например Закладки). И если вдруг запустишь какое-нибудь видео, то будут тормоза и постоянные подкачки (стоит кэширование 10с). Сервера пробовал менять (Голландия, Германия), без изменений. Пробовал на версиях 1.2.6 и 1.2.7
- micha86
Пропишите в сетевых настройках dns от Google.AlexA писал(а): ↑15 окт 2019, 10:17Иногда не заходит в плагин (долго думает и выдает ошибку). Иногда заходит, но требует привязать (код весит секунд 5-10, потом пытается опять подключиться, снова код или ошибка). Если успеваешь ввести код, может запуститься, а может опять подключение и код. Если вдруг сможешь зайти в плагин, то при входе в любой пункт долго думает и выдает чистый экран (например Закладки). И если вдруг запустишь какое-нибудь видео, то будут тормоза и постоянные подкачки (стоит кэширование 10с). Сервера пробовал менять (Голландия, Германия), без изменений. Пробовал на версиях 1.2.6 и 1.2.7
И не используйте плагин через vpn соединение.
Такие глюки могут быть только при плохом сетевом соединении и ужасного маршрута провайдера до кинопаба.
Могу предположить если с провайдером все хорошо то используете WiFi и там у вас происходят жесткие задержки ответов и запросов.
Как вообще подключены? И что показывает тест скорости?
Прописал DNS от google, не помогло. Подсоединен по кабелю. VPN не использую. Скорость провайдера 100Мб.micha86 писал(а): ↑15 окт 2019, 10:25Пропишите в сетевых настройках dns от Google.
А тест скорости что показывает? В плагине можно сделать тест скорости всем трём серверам. Сделайте и выложите скриншот.
Сделать может быть и можно, только войти в плагин нужно. Что не получается сделать. Есть установленная программа на телефоне (самсунг). Могу там сделать тест и скинуть. Только это по wifi и с VPNbraverheart74 писал(а): ↑16 окт 2019, 11:00А тест скорости что показывает? В плагине можно сделать тест скорости всем трём серверам. Сделайте и выложите скриншот.
Провайдер ТТК. Раньше на телефоне работало без VPN. Сейчас тоже работает, но очень тормозит (с VPN быстрее заходит и запускает фильмы)
Это тест на компьютере через личное зеркало
- micha86
Ну раз так обстоят дела на Телефоне то тогда только через vpn на Dune. Раньше блокировка была только для сайта ))) видать ваш провайдер добрался и до API (или просто ужасный маршрут до серверов кинопаба).
- Slavic007
Здравствуйте! У меня 2 Дюны: Solo и Pro. Запускал фильм «Секреты Лос-анжелеса», на Solo запускается без проблем, на Pro не запускается никак. С чем это может быть связано?
Любые другие фильмы идут нормально. Прошивка на Pro самая последняя бета.
- Slavic007
Скачал этот фильм, посмотрел сведения:
Кодек H.265 1904x800 23.976Hz 10 bit
Может из-за нестандартного разрешения и десяти бит?
Pro скачанный фильм нормально проигрывает.
Вопрос не по плагину, но может кто-нибудь знает. Закончился аккаунт на кинопабе и не знаю, продлевать или подождать. Есть ли у них скидки к новому году или к рождеству?
