Убрать её обратно в чулан.
Домашнее ТВ на сигма-дюнах не тестируется, их поддержка прекращена!Сергей1971 писал(а): ↑11 май 2026, 13:52Всем привет! Подскажите кому не лень, сейчас плагин на dune ht tv 301, прошивка 150721_0136_b9 совсем не ставится? Пробую установить версию 3.4.6 выдает ошибку при установке, более ранние версии тоже не ставятся, через дюна бэкап старые бэкапы вроде устанавливаются, но приложение во вкладке ТВ не появляется. Free TV ставится, но при запуске загрузка начинается и слетает. Делал полный сброс, пробовал и по Wi-Fi и по проводу, ладно бы ставился и не работал, а тут даже установить не могу, может что в приставке нужно "подкрутить!. На 102 дюне v3.4.6 работает
- Сергей1971
А DUNE 102 разве не на sigme?
- Сергей1971
Этот плагин можно установить на любой андройд, или только на duna?
А в какое место вы плагин на любой Андроид установите?Сергей1971 писал(а): ↑11 май 2026, 19:39Этот плагин можно установить на любой андройд, или только на duna?
Еще раз, Домашнее ТВ на сигма-дюнах не тестируется, их поддержка прекращена!
А если и работает, то это случайность, которая мной никак не проверяется.
Плагин обновлен.
Для того, чтобы заработали не работавшие ранее каналы, необходимо:
1) Обновить список каналов через поиск.
2) Выбрать "Автоподбор" для опций Субканал, Прямой эфир (URL) и ТВ Архив (URL), для каждого канала (если ранее вы там что-то трогали). Это также можно осуществить через Popup Menu -> Групповое редактирование, для указанных свойств каналов выберите "Применить значение по умолчанию", далее применить для группы "Все каналы".
Здравствуйте!
Как почистить кэш каналов перед новым сканированием?
Слишком часто стало появляться сообщение о буферизации.
Приходится перезагружать Дюну.
GPON->Dune Magic 4K
Сброс настроек/Очистить кэш данных
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
После последнего обновления от 11 мая при запуске плагина или чёрный экран, или запускается только последний канал. При попытке переключить канал плагин виснет и вешает плеер. После нажатия кнопки стоп или чёрный экран с часиками, или бесконечное "Пожалуйста, подождите". Вывести из этого состояния можно только выключением плеера. Smartbox 4K Plus II
Удалите плагин и заново установите.A_M_D писал(а): ↑12 май 2026, 12:19После последнего обновления от 11 мая при запуске плагина или чёрный экран, или запускается только последний канал. При попытке переключить канал плагин виснет и вешает плеер. После нажатия кнопки стоп или чёрный экран с часиками, или бесконечное "Пожалуйста, подождите". Вывести из этого состояния можно только выключением плеера. Smartbox 4K Plus II
У меня тоже так было просто удали настройки кеш и просканируй каналы заново.A_M_D писал(а): ↑12 май 2026, 12:19После последнего обновления от 11 мая при запуске плагина или чёрный экран, или запускается только последний канал. При попытке переключить канал плагин виснет и вешает плеер. После нажатия кнопки стоп или чёрный экран с часиками, или бесконечное "Пожалуйста, подождите". Вывести из этого состояния можно только выключением плеера. Smartbox 4K Plus II
Pro Vision 4K(250403_2257_r22)
Neo 4K T2 Plus(230929_0206_r21)
Тоже самое.
Сделал. Каналы стали переключаться. Как дошел до ОТР HD - черный экран с часами и все...
Спасибо. Вроде помогло. Все каналы еще не прощелкал, но пока не зависает.
Dune Neo 4K T2 Plus
Доброе утро уважаемые форумчане.
Имею 2 приставки DUNE Magic 4K Plus.
После вчерашнего обновления плагина Домашнее ТВ телевидение перестало работать. Очистка кеша, удаление и заново установка скаченного плагина никакого результата не дали. При переключении (как тут уже и писали) виснет с часами и все. Помогает только включить\выключить по кнопке на пульте (но у меня не настроен автозапуск Домашнее ТВ при включении приставки). Выставление функций "Автоподбор" для опций Субканал, Прямой эфир (URL) и ТВ Архив (URL) никакого результата не дали, хотя я никогда там ничего не менял, там все было по умолчанию "Игнорировать это свойство". Текущая версия прошивки 240619_0210_r22
Не работает какой то определённый канал или вообще все?
На данный момент плагин показывает почти все возможные варианты wink стримов, не повезло только MRF Дальний Восток с каналом viju TV1000 action HD +7
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
DUNE Magic 4K Plus, прошивка - 260303_1721_r24.
Плагин работает, каналы нормально переключаются.
Поведение такое: Может запуститься один канал, первый далее переключаешься по списку, один-два канала эфир начинают транслировать, а уже дальше все, часики висят и ничего не происходит. На одной приставке так и висят часики, на второй появляется окно через какое то время "пожалуйста, подождите..." и тоже все, ни туда ни сюда. При этом телепрограмма не отображается. Провайдер Билайн (Москва).
Делал:
1. Сброс плагина с очисткой кеша
2. удалял плагин, перегружался, ставил. Проходил процедуру настройки (включая изменение параметров "Автоподбор" для опций Субканал, Прямой эфир (URL) и ТВ Архив (URL)) и все тоже самое по кругу.
3. Пытался восстановить из бекапа, тоже самое.
Возможно, что-то упускаю. Вечером приеду с работы позанимаюсь вопросом с пристальным вниманием. Спасибо за ответ!
Раздайте Wi-Fi с мобильника и подключите приставку, если от мобильного интернета все заработает значит проблема в сети/интернете.
Новости|Ростелеком
Новости|Ростелеком
Тоже после обновления проблемы...удалял. чистил..ставил. То запускается норм, то фризы при просмотре каналов, то не в том разрешении... (Да и ещё было появился глюк после обновления - приставка HD pro vision 4k + ТВ Самсунг FHD в столовой..стал при загрузке, когда логотип, вместо отображать разрешение 720*480 вместо 1920*1080, далее моргал и при показывании рабочего стола становилось норм разрешение)voronzo писал(а): ↑13 май 2026, 14:21Поведение такое: Может запуститься один канал, первый далее переключаешься по списку, один-два канала эфир начинают транслировать, а уже дальше все, часики висят и ничего не происходит. На одной приставке так и висят часики, на второй появляется окно через какое то время "пожалуйста, подождите..." и тоже все, ни туда ни сюда. При этом телепрограмма не отображается. Провайдер Билайн (Москва).
Делал:
Психнул - обновил прошивку на туже самую..и стало всё норм. И приложение работает без косяков, и загрузка стала норм.
Что за глюк случился при обновлении прошивки - не знаю (ничего больше не ставилось/не удалялось)
Конечно глюк был при обновлении программы и исправился прошивкой:)
