Как зайти на сайт filmix.lat.,чтобы оплатить подписку?
Dune HD Neo 4K
прошивка на обоих 260303_1721_r24 (alpha)
Попробуйте здесь https://filmix.my/pro.html
Попробуйте здесь https://filmix.my/pro.html Спасибо. Всё получилось.
Dune HD Neo 4K
snegok писал(а): ↑19 мар 2026, 11:43Попробуйте здесь https://filmix.my/pro.html Спасибо. Всё получилось.
С сегодняшнего дня плагин дает постоянное подключение и все висит. вроде бы не 1 апреля,
У кого то есть еще такие проблемы?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Доброй ночи! Только что закончил смотреть фильм,без зависаний.
Заработало, на этот раз пронесло:-)
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Делал полный сброс устройства и теперь нет возможности смотреть.
После установки КОДА полностью всё папки появилось , но при вход в любой ФИЛЬМ или СЕРИАЛ в папке пусто.
Несколько раз сменил КОД ничего не изменилось , что не так ?
Внезапно на всех Дюнах(у меня их три) Висит и крутит подключение. Что-то с Сайтом?
То же самое. Но сайт .lat работает.
Аналогичная проблема, квн так же не помогает с проблемой
Dune hd magic 4k plus
- alanver1957_
Странно, но при этом на PC в браузере работает.....
У меня заработало
Коллеги, может кто нибудь объяснит ситуацию
У меня дома на Dune HD Ultra Vision 4K плагин со скрипом, но работает. Иногда только пишет, что мол просмотр недоступен.
А на даче на Dune Magic 4K вообще нифига не работает.
Та же фигня с медиотекой FreeTV (сам FreeTV работает отлично).
Дело в процессоре или в провайдере или еще в чем?
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
Filmix теперь без подписки Pro даже в минимальном качестве перестало работать. У Вас как? недорезка намбе ту.
Dune HD Neo 4K
Тоже не работало. Но после установки "костыля" в Дюну,все стало нормально. Костыль - (Portal WG Lite)
ded130 писал Тоже не работало. Но после установки "костыля" в Дюну,все стало нормально. Костыль - (Portal WG Lite). Это для андроида, в Dune костыль не забивается ( по крайней мере у меня). Костылей подобных валом, но в приложение Dune не заходят.
Dune HD Neo 4K
Не пойму суету) В кои веки запустил плаг, даже на 102-й всё работает. Лог нужен?))
