Rushmore
Сообщение Rushmore »
Спасибо за проделанную работу, плагин шедевральный!
Вопрос: можно ли указать папку на NAS (SMB/NFS) в качестве накопителя для бэкапа/восстановления?
Pro Vision 4K
Rushmore писал(а):
19 янв 2026, 07:51
Конечно можно, плагин ориентируется на список ранее созданных сетевых подключений из "Источники" (в прошивках r24 переименовали в "Файлы").
Или (если нет ранее созданного нужного сетевого подключения) просто одноразово зайдите проводником в нужную сетевую папку, и после этого она будет видна в плагине.
conquest
Сообщение conquest »
Обращение к автору плагина.
Насколько корректно переносятся данные Dune Shell от Magic 4K к Pro 8K при полном копировании на одном и при полном восстановлении на другом. Как правильно переходить в копировании данных с платформы на платформу?
Dune HD Pro 8K (250622_1149_r22)
Dune 102W
conquest писал(а):
04 авг 2026, 22:13
Максимально корректно, нюансов нет.
Стоит учесть, что плюсом произойдет перенос имени SMB-сервера, о чем будет предупреждение. Не забудьте сменить, если планируется дальнейшая работа в единой сети обоих приставок, иначе одна из них не будет видна по сети.
conquest
Спасибо за ответ!
Даже несмотря на то, что абсолютно разные платформы?
При этом я понимаю, что оболочка-то - одна. Но настройки в этой оболочке абсолютно разные, как и разное их количество.
То есть настройки Magic встают в Pro без какиз-либо конфликтов?
А если настройка Magic перенеслась в Pro, а в Pro к этой настройке добавилась поднастройка? Как в этом случае?
Dune 102W
conquest писал(а):
05 авг 2026, 20:50
Спасибо за ответ!
Одноимённые настройки перенесутся, уникальные будут проигнорированы. Любая настройка или поднастройка имеет системное значение по умолчанию — если не задавать его явно.
Если методика вызывает опасения, вы можете отказаться от переноса настроек.
Рекомендую попробовать и сообщить о «сложных» ситуациях: так мы избежим накопления предположений.
loia133
Сообщение loia133 »
Доброго времени суток! В разделе "Дополнительно" уже накопилось ряд заголовков которые можно, не сваливая в общую кучу, сгруппировать!
ИМХО, пришло время их объединить и выносить в отдельный раздел (и назвать его, скажем, "Андроид-приложения" - это уже на усмотрение Автора) из раздела "Дополнительно" и добавить его к шести разделам на Главной странице ("Восстановление", "Сохранение", "Одиночные плагины", "Специальные действия", "Дополнительно", "Все подразделы") седьмым следующие пункты (благо, их накопилось аж целых четыре!!!):
- Создать файлы "APK" из приложений Андроид
- Коллекция приложений Андроид
- Сохранить настройки некоторых приложений Андроид
- Восстановить настройки некоторых приложений Андроид
Как на это посмотрит уважаемый Автор?
На последней прошивке оба.
loia133 писал(а):
16 авг 2026, 10:57
loia133
Сообщение loia133 »
serge_linkov писал(а):
16 авг 2026, 11:35
Ну а я тем временем позвоню мамочке, приму ванну и выпью чашечку кофе... :mrgreen:
loia133 писал(а):
17 авг 2026, 08:14
Плюсом загляните в Личку.
loia133
Сообщение loia133 »
17 авг 2026, 11:18
Спасибо за оперативность! Вижу, что в корневом разделе появились ещё 2 пункта:
- Приложения и файлы
- Для Андроид.
loia133
Сообщение loia133 »
И ещё вдогонку...
Единственное, что бросается в глаза, дублируется в двух новых пунктах пункт "Коллекция приложений Андроид". Но это, вроде бы,не столь критично... Хотя может быть, данный пункт оставить в Приложениях для Андроид, а из подраздела меню "Приложения и файлы" его совсем убрать. И обозвать этот подраздел, скажем, "Приложения и файлы для DUNE"? Заголовки оставшихся 2-х пунктов вполне подходят под это название...
И второе.
Вопрос: "Восстановить настройки приложений Андроид" справедливо ли восстановление настроек ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ приложений, как в пункте "Сохранить настройки некоторых приложений Андроид"? Если так, то пункт должен значится как: Восстановить настройки НЕКОТОРЫХ приложений Андроид"!
№ 1 - так сделано специально.
№ 2 - автор скрипт подправил.
