rybchenko
Сообщение rybchenko »
На всех дюнах зависло приложение напрочь, у всех так? Провайдер Team На андроиндных плеерах провайдер показывает, дело не в нём. Стоит автозапуск канала и соответственно пытается закрутить и напрочь виснет дюна
zara80
Сообщение zara80 »
Где скачать плагин? Стоит что удален и направляет в dropbox
rybchenko
Плагин так и завис. Всё дюны зависают. На автозапуск стоит, при включении загружает плагин и не возможно ни отключить не выключить, при перезагрузке тоже самое, что происходит?
rybchenko писал(а):
12 дек 2025, 09:18
У TV Team спрашивайте что происходит. Ко мне какие претензии? если не работает домен tv.team, меняйте на tvteam.eu
rybchenko
Дело не только в team , при вводе шаблона ,glanz.tv, тоже приложение зависает, и минут 10 с дюной ничего нельзя сделать,не реагирует. Потом надо только плагин удалить и заново поставить,чтобы он опять запустился и при вводе логин пароля опять падает. У меня 6 плееров dune и я опытный пользователь. После последнего обновления плагина упали сразу все дюны. И гланц и теам на андроиндных iptv плеерах продолжают работать корректно, на смартфоне в плеере теам и на Виндовс на компе тоже работает. Я не предъявляю претензии а описываю проблему, которую не могу 2 день победить, чтобы кто нибудь отписался, подтвердив мои проблемы или опровергнув их.
rybchenko писал(а):
13 дек 2025, 08:12
Последнее обновление для версии 5.1 было аж 23 ноября. Так что не надо сваливать на обновление. Что касается tv.team - проблемы у ПРОВАЙДЕРА, а не у плагина. Для версии 7.1 есть возможность получать плейлист "как все" т.е. по прямой ссылке. Плейлист лежит вообще на другом домене tvteam.ga поэтому проблема с неработающим сервером tv.team который ответственнен за ответы API его не касается.
Относительно Glanz - никто не жаловался, логов я не видел. У меня он работает без проблем. Как в плагине так и в редакторе.
rybchenko
Потратил несколько часов на тесты. В поддержке теам естественно послали, У нас всё хорошо своё оборудование сами проверяйте. Я уже более полугода пользуюсь вашим плагином, очень доволен, спасибо огромное за ваш труд, я ни в коем случае не ругался и не выражал недовольство, Я просто пытаюсь разобраться. Всё время пользования плагином я всегда вводил логин пароль от сервиса и всё хорошо работало, у меня шесть дюн плееров и на всех одновременно позавчера всё зависло, сейчас тестированием удалось выяснить что плейлисты работают, на team и на гланце. Но по вводу в шаблоне провайдера логин пароль всё зависает по-прежнему и плеер нужно перезагружать, причём после этого никакие настройки не включаются, опять плеер виснет, приходится его удалять чтобы делать какие-то другие действия, устанавливая заново. То есть,ввод в шаблон логин пароль сервиса вводит плагин в ступор. Поставил для теста плеер злостного для team, у него в шаблоне ввод токена который мне присвоен на сервере team, по токену зашло и всё работает отлично, но естественно без архивов. Вывод: пропал доступ через шаблон по логин пароль однозначно в Вашем плагине (выглядит пока это именно так,я не спец,может и ошибаюсь,по возможности проверьте у себя, но времени потрачено достаточно,чтобы не быть голословным) То, что это что то со стороны провайдеров-отрицают. По m3u работает, буду пока настраивать так на всех устройствах. Ещё раз повторюсь-никаких претензий, только факты и информация. Слишком резко и одновременно всё произошло, чтобы быть случайным.
rybchenko писал(а):
13 дек 2025, 21:31
Спасибо кэп! Вы конечно сделали большую работу. Но увы бесполезную.
А то я не знаю в чем проблема. Авторизация в плагине сделана через логин/пароль именно по рекомендациям tvteam. После нее плагин получает ТОКЕН, который используется для скачивания плейлиста. Так вот запрос к серверу API (Application Program Interface) может делаться через 2 известных мне сервера. tv.team и tvteam.eu (именно на последний переключиться я и рекомендовал всем кто прибежал с жалобами на плагин из-за проблем tvteam).
Если сервер не отвечает ты фиг вы получите токен. Сам же плейлист лежит на 3-м домене tvteam.ga и получить его можно без проблем зная токен. Что им мешало там сделать зеркало API? Можно вообще API унести на другие доменные имена никак не связанные с основным именем tvteam. Но не суть. Именно неработающее API вызывает все эти проблемы. Если от него отказаться - тогда смысла в поддержке TV Team как провайдера нет совсем. Берете их плейлист добавляете ссылку в плагин и будете таким же как "все отстальные приложения" у которых все работает. Убрать поддержку TV Team я могу одним движением в конфигурации. А пока вынужден разьяснять каждому что проблема не в плагине. И не связана с обновлением. И что в ProIPTV реализована работа через API TV Team чтобы максимальное количество настроек можно было делать в плагине, а не лазить каждый раз в кабинет и перекачивая заново плейлист.А не имея работающий сервер API невозможно получить информацию о доступных серверах вещания и данных о подписке и прочей информации.
Техподдержка может отрицать все что угодно. Но у меня есть логи и я в отличии от Вас прекрасно разбираюсь в том КАК это работает и КТО виноват. Вот например ответ сервера в моменты временного выхода из полного аута.
Код: Выделить всё
[5225] [t3069052052] [2025-12-12 20:15:23.788195] (298 ) Curl_Wrapper::decodeJsonResponse(): doc: {'data':[],'js':"alert('DB connect error. Ошибка обращения к серверу БД, админ оповещен, попробуйте позже.')"
Так же некоторые пользователи сообщали что в личных кабинетах отсутствовал доступ к подписке и прочей информации, что опять же говорит о проблемах в консерватории.
В другое время сервер зависал вглухую, даже не отдавая http ответ и это иногда вводило системный curl в такой ступор что он не отваливался по положенному 2 минутному таймауту (это вообще было для меня исключительной новостью, потому что таймауты соединения и скачивания это должна быть настолько стабильная вещь, что иначе любой подвисший сервер вешал бы намертво любые запросы. Это как обнаружить что закон всемирного тяготения вдруг перестал работать. И исправить это нет никакой возможности)
Что касается Гланца я еще раз повторюсь. МНЕ НИКТО НЕ ПРИСЫЛАЛ НИКАКИХ ЛОГОВ. Я об этой проблеме слышу впервые. Тем более я лично проверил его как плагине так и в редакторе. (и у гланца тоже есть запасной домен если что).
И последнее. Версию 5.1 я больше не поддерживаю и не собираюсь никак ее развивать. Максимум если что-то можно подправить в конфигах или исправить действительно критичную ошибку. Так что если у кого то из провайдеров вдруг случится озарение и они все решат переделать - то я ничего делать не буду. В новых версиях естественно сделаю. Я не собираюсь до конца света тащить за собой гири УСТАРЕВШИХ приставок которые даже https то нормально уже перестали уметь. А скоро БОЛЬШИНСТВО провов перейдут на https, потому что время незащищенных протоколов уже подходит к концу. Скоро даже иконки будут отдавать по https ей богу.
rybchenko
Я с большим уважением отношусь к Вашей работе, поверьте, в технических терминах, логах и прочее, не разбираюсь совсем. Поэтому, осознав проблему , вчера настроил ВСЕ дюны на плейлист и гланца и теам. Всё работает. Просто было удобно всегда, ввёл логин пароль и всё ок. И кстати такая же проблема у плагина злостного для гланца на дюне. Плейлист по ЛОГИН-ПАРОЛЬ не загружается лично у меня уже месяц и более,а альтернативы у него нет в плагине для ввода плейлиста. Не знаю, связано это с тем же, что Вы описали, но злостный никан не отвечает на это.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
как прикрутить к плейлисту епг, если лист загружается по ссылке http://m3u.su/dzar ?
rybchenko писал(а):
14 дек 2025, 09:50
Я уже задолбался вам намекать! ГДЕ ЛОГИ!!!!!! Мне от ваших слов ни холодно ни жарко. Если у вас есть проблема и вы хотите ее решить, то сделайте как надо, а не как вам кажется удобней. Мне логи скажут гораздо больше и за меньшее время чем я тут с вами переписываюсь и пытаюсь выудить информацию о проблеме гланца. Но вы с большим упорством продолжаете игнорировать и рассказывать про изобретение вами велосипеда.
ilyaarh писал(а):
14 дек 2025, 11:45
Так же как для всех видов плейлистов. Через добавление XMLTV источников и выбора для конкретного плейлиста.
rybchenko
sharky писал(а):
14 дек 2025, 15:52
вот краткое видео с показом проблемы, отправка лога и время его отправки. Всё тоже самое происходит с team https://drive.google.com/file/d/1ycxhPt ... sp=sharing
rybchenko писал(а):
14 дек 2025, 21:23
Видео мне не нужно. Достаточно названия приставки.
Ну что я могу сказать. После перезагрузки все логи затерлись. Так что толку от вашего лога нет. Вы бы выждали хотя бы положенные 2 минуты. И НЕНАДО перегружать приставку, достаточно отключить пультом (если конечно не настроено на полное отключение, а стоит просто отключение видеовыхода). Это прервет исполнение плагина и не вызовет полной перезагрузки системы с затиранием всех временных файлов и логов.
Так же перед этим можно временно уменьшить таймаут скачивания до 30 секунд в настройках плагина.
rybchenko
Сделал, как Вы сказали. Скачивание 30, 2 минуты жду после запуска перед отправкой лога, отключение видео выхода. Перезагружать плеер не пришлось. При ожидании пары минут-ошибка и отправил логи. Лог по гланцу (ошибка 28): Pro 4kll (tv175h), 2025-12-15 21:34 ; Лог по Team (при вводе логин пароля и ОК -Произошла ошибка, приложение будет закрыто,запустил, пару минут, куча текста про ошибку запроса авторизации итд итп): плеер тот же 2025-12-15 21:45
rybchenko писал(а):
15 дек 2025, 21:51
Ну очень знакомая картина. 30кб и все. Тут я вам не помогу ибо это проблема вашего провайдера интернета.
Operation timed out after 30001 milliseconds with 34224 bytes received
И даже если увеличить таймаут - размер вряд ли будет больше.
rybchenko
Я в этом не особо разбираюсь, но почему тогда через плейлист работает? Провайдер же тот же? И я понял и вспомнил, почему я никогда не любил смотреть через плейлист. EPG не сразу появляется, если через пару дней включить, и даже на следующий день. Пока погрузится, надо ждать. Очень не удобно в плане запуска из истории просмотра,чтобы продолжить просмотр. Нет сразу архива. Может это как то в настройках можно подправить? Подскажите. А в шаблонах почему то сразу есть и программа и архивы. А нельзя как нибудь в настройках Team сделать, чтобы ТОКЕН вводить? Может тогда будет работать. У злостного же теам ведь работает через ввод токена. А вот гланца его плагин наоборот, через логин пароль уже месяца 2 не загружается
rybchenko писал(а):
16 дек 2025, 17:08
Потому что плейлист вы получаете другим способом, через API провайдера. И судя по тому что в ссылке нет архивов - значит плейлист кривой или не тот. Плагин получает именно то что соотвествует вашему аккаунту и содержит всю нужную информацию. Использовать ссылку на плейлист из кабинета можно в настройках плейлиста, в 7-й версии плагина, достаточно было прочитать измения в версиях. Но вот за ее содержимое я отвественности не несу. В этом и разница между тем что вы закидываете в плагин и тем что действительно нужно.
rybchenko
Вы как будто не читаете, что я пишу! Разве я написал, что нет архивов? Я использую нормальный файл плейлиста , скачанный у провйдера, у гланца m3u , у теам - m3u8 , архивы есть, подгружаются, но я пытаюсь Вам донести другое. При запуске TV и включении плагина, допустим хочу включить историю просмотра СРАЗУ, чтобы продолжить вчерашний просмотр. Но так не получается, потому что EPG подгружается не моментально, А КАКОЕ ТО ВРЕМЯ, и нужно подождать, минуту, например, иногда больше. И такая история происходит только с плейлиста и, с шаблонами так не было-программы загружались МОМЕНТАЛЬНО, я не знаю, почему это происходит, поэтому и спрашиваю, я же не придумал это! С весны где то мы смотрели теам с шаблона и каждый день что то досматривали через историю и всё моментально подгружалось. А сейчас я выключаю, завтра включаю программу и пишет -программа передач ещё не готова, надо ждать, пока подгрузиться, да, не очень долго, но это раздражает. А есть разница, файлом загрузить плейлист или вбивать цифро-буквами вручную? Может по ссылке быстрее будет EPG грузиться? Ответьте на это вопрос тоже пожалуйста.
r4rd
Сообщение r4rd »
alex74.744 писал(а):
08 дек 2023, 20:05
Разобрался.
а можно в личку подробностей, а то какаято ерунда получается у меня
