Сообщение Brigadir » 13 сен 2019, 14:44
chapter58 писал(а):
13 сен 2019, 14:37
Простите может я не сильно понятливый. Плагин отличный, все работает, но вот какой вопрос. При запуске плагина включается канал который смотрел последним. А как можно сделать чтобы при включении появлялось меню с избранным, основным, HD и т.д. Заранее спасибо.
Заходите в настройки плагина, список каналов, нажимаете зеленую кнопку "Автоплей", и отключаете его.
chapter58
Сообщение chapter58 » 13 сен 2019, 14:58
Я так понимаю выход в настройки по кнопке "Setup". Спасибо!
Dune Hd Realbox 4K (230929_0206_r21)
Dune Hd Magic 4k Plus 230929_0206_r21)
TP-LINK Archer C80, АО “Эр-Телеком Холдинг” - 100 Mbitг.
г. Казань
Сообщение Brigadir » 13 сен 2019, 17:03
chapter58 писал(а):
13 сен 2019, 14:58
Мануал в начале темы посмотрите, поймете о чем речь.
sergio188
Сообщение sergio188 » 15 сен 2019, 10:04
А есть ли в составе плагина канал "Остросюжетное HD" ?
Сообщение bator » 15 сен 2019, 23:51
sergio188 писал(а):
15 сен 2019, 10:04
Ростелеком такого канала не знает. Соответственно и плагин...
sergio188
Сообщение sergio188 » 16 сен 2019, 09:23
bator писал(а):
15 сен 2019, 23:51
pavel_bask
Сообщение pavel_bask » 17 сен 2019, 14:18
Всем здравствуйте
Установил плагин на свой dune 4k pro, каналы показывают, но не все. к примеру 1hd и РоссияHD постоянно висят в статусе "соединение"
В чём может быть проблема?
Сообщение ddaaff » 17 сен 2019, 15:51
pavel_bask писал(а):
17 сен 2019, 14:18
Всем здравствуйте
А почему люди не читают инструкцию к плагину и сразу начинают терзать форум?
Найдите красные буквы
Дабы исключить часть возможных вопросов, внимательно читаем абзацы ниже!
и читаем ниже!!!
pavel_bask
Сообщение pavel_bask » 17 сен 2019, 16:07
То есть dune 4k pro не поддерживается?
Сообщение Brigadir » 17 сен 2019, 16:33
17 сен 2019, 16:07
Пока нет, ждите как все новую прошивку, уже вот вот должна появиться.
somka
Сообщение somka » 17 сен 2019, 19:28
Уважаемый Brigadir! Прошу предусмотреть в следующей версии плагина таймер записи.
Сообщение Brigadir » 17 сен 2019, 19:56
somka писал(а):
17 сен 2019, 19:28
Не будет никаких таймеров, сто раз уже говорил.
nskws
Сообщение nskws » 20 сен 2019, 10:50
Brigadir, приветствую! В подписи пора версию плагина поменять =)
давненько не включал дюну, а сегодня включил и плагин обновление запросил
Сообщение alex1963 » 21 сен 2019, 00:16
Обновил прошивку на MAXе, то что все так долго ждали работает, ура!
yahkmga
Сообщение yahkmga » 21 сен 2019, 04:09
на реалтеках получается теперь тоже работает всё?
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy » 21 сен 2019, 07:34
Всем привет, народ подскажите как поставить плагин для Ростелекома на Dune Neo 4K Plus. Там установлен Android и будет ли работать нормально плагин?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy » 21 сен 2019, 07:41
xander писал(а):
19 июн 2019, 12:37
Собираюсь обновить технику, смотрю на Dune HD Pro 4K или Dune HD Pro 4K Plus. Работает ли ваш плагин с ними? Или посоветуете другую модель Dune? Хочу, чтобы была возможность просмотра 4k.
Привет, подскажи Вы уже попробовали устанавливать плагин на Dune HD Pro 4K Plus? Если да то если не сложно поделитесь опытом. Хочу купить еще один аппарат так как 102 уже не продается.
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
LB-S
Сообщение LB-S » 21 сен 2019, 09:23
yahkmga писал(а):
21 сен 2019, 04:09
На hd pro заработало после сегодняшнего обновления прошивки.
LB-S
Сообщение LB-S » 21 сен 2019, 09:24
Cat-Boy писал(а):
21 сен 2019, 07:41
Работает
vlarol
Сообщение vlarol » 22 сен 2019, 09:25
На Dune HD Pro 4K плейлисты загрузились, при попытке просмотра любого канала постоянная надпись в левом верхнем углу "Соединение.."
Кто что подскажет?
Закрыто
