19 окт 2025, 19:03
Зайти на плеер и лог выдернуть. С сеткой проблема? Может поэтому и каналы тупят.
Бывает и проблема. Не всегда дома или у плеера. 🤷‍♂️
А тупят порой в основном спортивные импортные и музыкальные...
BOSIS писал(а):
19 окт 2025, 22:19
Вижу что канал не кажет, плеера нет под рукой и лог не снять. Чудеса, да и только.
Или вы заранее пишите на форум, автор чтоб увидел, придёте домой и чтоб канал показывал, вдруг что-то там сломалось?
19 окт 2025, 22:33
А вам какая разница почему и как я пишу?
Наверное потому что не только у меня Дюны...
И не все такие продвинутые.
Будьте внимательны, я что-либо редко прошу. Да и на халяву плагин не глазею.
Andre1981
Сообщение Andre1981 »
Уважаемый ddaaff не работает матч тв зависает, есть возможность восстановить трансляцию
dune HD 102 (190919_0242_r11)
Andre1981 писал(а):
20 окт 2025, 19:19
У меня показывает. Чудеса.
Проверил на МТС и РТ. У вас нет желания провайдера пнуть?
Andre1981
а почему тогда матч hd хорошо показывает
Andre1981 писал(а):
21 окт 2025, 10:35
На первую страницу заглянуть не пробовали?
viewtopic.php?p=26638#p26638
Авторы плагинов не просто же так пишут, для вас же пишут.
Я вам на своём примере расскажу как это работает. По вечерам у меня тормозил просмотр ЙпТВ и Ютуб, несколько дней звонил провайдеру, надоел им, пришли технари вечером, всё проверили, через несколько дней позвонили, сказали какие-то маршруты изменили, и всё запоказывало. За моё негодование на несколько месяцев сняли ограничение скорости инета, с гигабитом я весь интернет почти скачал.
Nexia3000
Сообщение Nexia3000 »
А можно узнать почему с недавних пор Deluхe Music все время зависает.Спасибо.
SaidAuita
Сообщение SaidAuita »
Отвалилась программа передач. Причем в другой комнате все Ок. Локальную сеть видит, торренты смотрит. Сносить, переставлять пробовал.
Увидел выше сообщение что может глючить свитч. Благо есть куча старья в кладовке - поменял и программа передач и архив появились.
SaidAuita писал(а):
23 окт 2025, 20:20
Специалисты по сетям, свичам, прокомментируйте пожалуйста, как как эта железка может на программу влиять?
Эх, на форум РТ не пускает.
23 окт 2025, 20:50
Для этого слишком мало данных. А так даже фаза луны может влият на то как будут ходить пакеты по сети. :)
У вас на роутере ака маршуртизаторе (не на свитче ибо это немного другое понятие. Роутер может иметь несколько портовый свитч, свитч не может быть роутером, у него задача другая) помимо LAN портов и wifi еще есть сервисы типа DHCP, DNS и прочее. Где и что глючит - одному богу известно и что прописано в настройках роутера тоже.
Для того чтобы получить программу надо узнать IP сервера, это DNS. Потом надо чтобы от вас (LAN/WiFi) до внешнего порта (WAN) шли пакеты для этого адреса. Потом их должен правильно направить маршрутизаторр провайдера и т.д. Ну и пакеты должны вернуться за определенное время иначе будет таймаут.
Dune HD Pro One 8K 250815_1022_r22 (Дополнительный диск на SSD)
sharky писал(а):
23 окт 2025, 22:16
Возможно и луна, свич GDS-1005D убрал и программа заработала. Вот такие чудеса.
Роутер это от РТ, оптика, далее просто через свич. Не один год всё работало, заменил свич и всё нормально.
23 окт 2025, 22:56
А зачем вам свитч? На роутере портов не хватает?
Если проблема в свитче - тогда может быть помирает какой то из портов. Задача свитча (ака коммутатора) направлять пакеты согласно MAC адресам в нужные порты, на IP ему пофиг. Так же не надо путать switch с hub. Это еще более тупая железка, которая каждый принятый пакет транслирует во все порты сразу.
P.S. Наверное DGS-1005D от D-Link. У меня такой же в коробке лежит, за ненадобностью. У меня по веревке только мой комп теперь и NAS. Остальные на wifi
sharky писал(а):
23 окт 2025, 23:14
Не хватает, да и удобнее так, несколько плееров, ресивер, НАС, комп, ещё свич, телевизоры.
Мне просто интересно почему не только у меня свич помешал программе.
23 окт 2025, 23:24
Не знаю, я по фотографии диагноз ставить не умею. Может достаточно было отключить ему питание чтобы сбросилась внутренняя карта коммутации или переткнуть кабели в другие порты.
sharky писал(а):
23 окт 2025, 23:39
Всё перетыкал, плееры, шнурки, вот такие чудеса. БП заменял на свиче.
AlexBor
Сообщение AlexBor »
Друзья-коллеги, не рвите меня в клочья...
У меня пару дней как возникла проблема.
Она не связана с FreeTV ни с какого боку...
Я НЕ могу войти на форум да и вообще на mydune.ru.
Висит, сволочь и всё!
Что я только ни делал... Ни в какую... Причём, на двух компах!
Проблема ТОЛЬКО здесь, всё остальное - летает.
Подскажите, кто знает, куда копать?
Буду бесконечно признателен!!!
Пишу с телефона. Тут всё тоже летает...
AlexBor писал(а):
24 окт 2025, 16:17
Вчера про это говорили - viewtopic.php?p=31533#p31533
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 »
Уважаемый ddaaff. Первый и Россия hd v2 не работают, тнт hd v 2 только при перемотке назад на 5 мин. Можно поправить?
Уважаемый ddaaff!
Скажите, есть возможность белорусский Спорт ТВ добавить?
И ещё белорусский СТВ (CTV) тоже.
Заранее спасибо!
На вкусняшки по традиции закинул! ;)
