vollstein
Сообщение vollstein »
10 окт 2025, 23:45
Которых нет
которых нет где? в плейлисте во всех каналах или где нет?
vai73
Сообщение vai73 »
Окко спорт HD программа передач не соответствует текущей трансляции, это правится?
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
vai73 писал(а):
11 окт 2025, 14:48
совпадает. править нечего.
raikkonen1977
Сообщение raikkonen1977 »
Добрый день! На канале Home 4K часто затыки, буферизация. Посмотрите пожалуйста, может быть, это поправимо?
raikkonen1977 писал(а):
12 окт 2025, 13:19
На канале Home 4K часто затыки, буферизация. Посмотрите пожалуйста.
Посмотрел несколько минут, всё прекрасно, и звук и картинка.
Плеер Duo 4k. Битрейт канала 15 мегабит, может у вас инета не хватает.
raikkonen1977
12 окт 2025, 13:50
Скорости интернета хватает, она такая же, как и всегда.
12 окт 2025, 18:15
Если скорости хватает, но канал именно у вас тормозит, то что должен автор плагина по вашему сделать?
12 окт 2025, 18:25
БРАВО!
Уважаемый ddaaff!
Можете добавить каналы Старт.Баскет и белорусский Спорт ТВ?
И поправьте пожалуйста СТС love!
12 окт 2025, 18:15
viewtopic.php?p=30873#p30873
Daemon_66
Сообщение Daemon_66 »
Начиная с субботы, не работают "Первый" и "Россия", работают-из архива.
Прямой эфир НЕ РАБОТАЕТ
DUNE HD-303D, DUNE HD-102W
Сообщение DUNE Fan »
Уважаемый ddaaff, не работает канал Рыболов.
Daemon_66
А вопрос по железкам снова-
тут проскочила фраза,
>Чем вам ОБЫЧНЫЕ Dune не подходят?
решил посмотреть обычные Дюны, кроме старых 101,102,303 Которые на SigmaDesign и Linux прошивке.
DUNE HD RealBox 4K НА REALTEK 1395 -Тестируем плату для 4K Android ТВ-приставок на чипе Realtek RTD1395
Итак, характеристики RTD1395ES: 4-ядерный ARM Cortex-A53, Графический процессор ARM Mali-470 MP4
Сейчас аналогичные решения есть у Amlogic, Mediatek и других чип-вендоров (2018)
ARM Cortex A55 2.0GHz 4-core
Pro One 8K Plus- Amlogic S928X-K/J, Pro Vision 4K-Аmlogic S905X4-J
Dune HD AV1 4K Amlogic S905W2, (CPU) ARM Cortex A35 1.8GHz 4-core
Операционная система-Android 11
По сути это ВСЕ АНДРОИД ТВ бокс??? Или нет? Может поэтому на старых Sogma плагин перестает работать? Так как все движется в сторону Андроид?
С
Потому что чипы Sigma не поддерживают нужных вещей (шифрование, кодеки и т.д.). Андроид здесь ни при чем.
На андроид перемещаются потому что под них пишется вся программная обвязка чипов. Для сигм же использовался кастомизированный линукс.
Daemon_66
sharky писал(а):
12 окт 2025, 22:10
Очень жаль, Дюну новую не пробовал, ничего не могу сказать.
но Андроид приставки - это шлак, тормоза, картинка ужасная. А приложение для Андроид FreeTV это тоже самое что здесь?
Daemon_66 писал(а):
12 окт 2025, 22:30
Пастернака не читал - но осуждаю... Дюна это вообще то еще и отдельная программная прослойка между андроидом и вами. Просто сменилась операционная система. Был линукс, стал андроид (который практически на базе линукса).
Качество картинки на дюне НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к андроид. Это целиком отвественность медиачипа. Софтверных кодеков аппарат не использует. И еще никто не жаловался на качество изображения на Дюне. Так что поаккуратнее с такими заявлениями.
Автор плагина FreeTV ничего не пишет под андроид.
Daemon_66 писал(а):
12 окт 2025, 22:30
Давно пора. 😉
Bagauser
Сообщение Bagauser »
sharky писал(а):
12 окт 2025, 23:11
Скорее всего он имел в виду, обычные дешевые андройд приставки.
raikkonen1977
12 окт 2025, 18:25
В вашей логике есть изъян, я нигде не писал, что канал зависает ИМЕННО у меня. Я описал ситуацию и спокойно спросил, нет ли возможности исправить проблему, если она есть. В ответ бессмысленный поток мыслей. К чему он был? Я был недостаточно вежлив?
13 окт 2025, 07:06
В вашей логике есть изъян, я нигде не не писал, что канал зависает ИМЕННО у меня. Я описал ситуацию и спокойно спросил, нет ли возможности исправить проблему, если она есть. В ответ бессмысленный поток мыслей. К чему он был? Я был недостаточно вежлив?
Вернитесь к первому посту данной темы, эта распространенная проблема там расписана (есть ссылка).
