Ещё раз сообщу: прекратился поиск плэй листов на всех моих дюнах. Полная "очистка" плагина ничего не даёт. Ещё раз спасибо.
Вы лог автору плагина покажите, он увидит где вы находитесь, раз для всех это секрет, я думаю автору можно доверять. Так же скажите как плееры настроены.
На Сигме r11 Тюмень, установил плагин, подождал пару минут и смотрю - Югра HD.
Смотрю на двух аппаратах Dune HD Pro Vision 4K,Dune HD Magic 4K Plus.После всех обновлений плагин Домашнее ТВ - плагин для просмотра IPTV на территории РФ долга грузятся тел каналы примерно две три минуты при переключение каналов!
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Плагин предназначен для просмотра IPTV от провайдера РТ на территории Российской Федерации. Спроектирован из соображений быстрого запуска, удобного управления, простого не перегруженного интерфейса и функционала, минимума телодвижений в процессе пользования.
на колесах от мерседеса жига тоже в принципе может ездить, тут дело в моем долбанутом билайне, что то я не уверен, что контент этого провайдера может что-то исправить. Попробую, конечно
Увидел, что обновился плагин Домашнее ТВ и решил попробывать обновиться на своей dune hd 102 чтобы хотя бы поиск заработал. После долгих мучений все таки запустил плагин, но при поиске каналов выдает такую ошибку: Кэширование плэйлиста Fail
Лог тут
Подскажите куда копать!
UPD
Догадался сам - не хватало дуньке места для кэша, подключил системный накопитель и все полетело!
уважаемый Бригадир, к сожалению нет возможности просканировать плэй листы. При сканировании - 0 плэй листов. лог не формируется.
О себе: Дальний восток, Сахалин, г.Холмск, AV1 4K. Спасибо.
Пробуйте гугло днс в дюну.
А нынешний плагин умеет воспроизводить udp потоки? У меня в сети есть пару каналов в udp обертке, поменял адрес одного из каналов, а дуня пишет невозможно открыть файл... Старые версии плагина хорошо с этим справлялись
