- excepte
Dune HD TV-102 - ультракомпактное IPTV/VOD/OTT решение с расширенной функциональностью медиаплеера. Привлекательный дизайн, конкурентоспособная цена и высокая производительность Dune HD TV-102 могут заинтересовать как крупных операторов, так и обычных пользователей. Dune HD TV-102 построен Sigma Designs SMP8674/75.
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
Здравствуйте! Можно ли на 102 с прошивкой Wifire поставить плагины?
Вы из будущего, вроде бы в Греции переход на зимнее время в конце октября?Compcap писал(а): ↑26 авг 2019, 08:50Здравствуйте Я скачал и пользуюсь новой версией плагина для Dune. С воскресенья когда мы в Греции перешли на зимнее время EPG не показывает программу передач как должно было бы а с разницей одним часом. Это общая проблема сервиса или мне надо изменить настройки? Заранее благодарю Вас.
Какого плагина? Вы в теме обсуждения плеера если что.Compcap писал(а): ↑26 авг 2019, 08:50Здравствуйте Я скачал и пользуюсь новой версией плагина для Dune. С воскресенья когда мы в Греции перешли на зимнее время EPG не показывает программу передач как должно было бы а с разницей одним часом. Это общая проблема сервиса или мне надо изменить настройки? Заранее благодарю Вас.
- nezametnyi
подскажите где пульт родной взять?купить?
- Алекс00099988877
А такой вопрос? Может чуток не в тему, есть dune 102 горит красная лампочка реж. ожидания, на пульт не реагирует, что с ней произошло информации нет, можно её как то обнулить до заводских? Или ей все?
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Добрый день! 102 загружается при включении БП в сеть, т.е без пульта.Пультом вкл/выкл. нормально.Так и задумано или можно исправить?
- jura-bruser
На выключенной приставке наберите пультом power0,светодиод мигнёт и всё станет нормально.
303,303v2,102w,102wv2
Спасибо,но не получается.Можно подробнее?
Подробнее здесь,
http://dune-hd.com/support/rc/#auto_power_on но не на всех 102-х это работает, вроде бы на тех которые выпускались в РФ, не работает.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если в TV-102 уже есть предустановленный WiFi модуль (насколько я понял, чип распаян на плате), то есть ли возможность подключить USB Wi-Fi и как это сделать? Идея в том, чтобы установить модуль на 5 ГГц, в то время как встроенный только на 2,4 ГГц работает.
А лучше разве станет? Юсб всего лишь 2й версии, процессор хиленький. Плюс неизвестно заработает ли вообще этот адаптер.AYurich писал(а): ↑06 мар 2020, 09:59Здравствуйте!
Сложно сказать, я просто пытаюсь сделать это устройство пригодным для использования, а его возможное подключение у меня только по WiFi. Возможно установка ещё одного роутера в режиме повторителя будет решением вопроса, но мне такой вариант не очень нравится. Я не стал поднимать вопрос в темах с обсуждением плагинов, но обратил внимание, что проблемы с работой по WiFi наблюдаются достаточно часто. Я же испробовал подключение с разными роутерами (MikroTik, ASUS, netis), на разных канала 2,4 ГГц, но стабильной работы не добился, только через LAN. Причём YouTube и ivi, например, через WiFi работают идеально, но мне они неинтересны. Единственное, где у меня Dune работал по WiFi превосходно, так это на работе. Но там корпоративный WiFi и оборудование другого уровня.
Вы ерунду пытаетесь сгородить, заведомо зная причину проблем. Если прием неуверенный, то какой смысл менять адаптер?! Репитер вообще не вариант, для онлайна хуже не придумаешь. Провод тяните до дюны, или хотя бы ближе к дюне с точкой доступа на конце.
Дело не в мощности сигнала (я Dune и роутер ставил в одной комнате), а в его качестве. У меня многоэтажка, на 2,4 ГГц каналы сильно забиты, а "пятёрка" почти пустая. Возможно и сам встроенный WiFi модуль в Dune невысокого качества. Вот я и пытаюсь узнать можно ли в такой модели использовать USB адаптеры. Если бы была возможность протянуть провод, то он бы там уже был.
В вашем случае я бы заменил саму дюну, хотя бы на смартбокс. А лепить костыли... Ну сами должны понимать насколько неблагодарное это дело.
